七星华创流量计CS310 (MODBUS RTU系列)
通过Profibus DP网关HT3S-DPS-MDN
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-DPS-MDN在西门子1200 PLC和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
解决的问题:西门子1200如何通过HT3S-DPS-MDN网关采集七星华创CS310流量计数据到上位机Profibus DP网络平台。
解决方法:使用HI-TOP网关型号: HT3S-DPS-MDN。西门子1200的1243-5模块支持Profibus DP协议,七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,而HI-TOP网关 HT3S-DPS-MDN可以在Profibus DP网络和Modbus RTU网络之间传送数据。以下为测试环境:
二、七星华创CS310流量计技术参数
2.1 地址参数表
七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,在其手册中可以看到它参数对应的Modbus RTU地址表如下:
2.2 通信参数设定
七星华创CS310流量计Modbus RTU默认接口参数如下:
§ ID 32
§ 波特率19200
§ 数据位:8
§ 停止位1
§ 校验位无校验位
通过七星华创CS310流量计软件Digital MFC Tools读取通讯参数。
三、网关的配置
3.1 HT3S-DPS-MDN网关介绍
HT3S-DPS-MDN是一款 Profibus DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 Modbus RTU设备接入到 Profibus DP网络中。本网关连接到 Profibus DP总线中作为从站使用,连接到 Modbus RTU总线中作为主站或从站使用。
下面来介绍HT3S-DPS-MDN的配置,网关所有的配置都是使用Profibus DP的上位机来完成。
3.2配置网关Profibus DP的参数
[]()1.将西门子1200的PLC连接到HT3S-DPS-MDN网关的DP接口,并将拨码SW1第1-2位拨到ON,SW2拨码为DP从站的站号,这里设置为3,如下图所示。
2.打开博图,新建项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加]HT3S-DPS-MDN网关的GSD文件。:
选择GSD文件所在的目录,点击安装:
3.选择所使用的PLC,进行组态,并添加1243-5模块到PLC组态如下图:
添加完PLC后,在“设备和网络”中添加网关
给网关分配PLC,构建Profibus DP链接。
双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的站号。
4.设置HT3S-DPS-MDN网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要与流量计设备实际参数一致)。
5.配置MODBUS读写报文
本文中要读取的流量计的以下数据:
因此要读取的数据范围包括以下保持寄存器:
§ 0-10
要进行写操作的寄存器包括:
在界面中配置如图,MODBUS NO是设备站号(流量计地址)、Start Address是寄存器的起始地址(需要读取的地址):
6 .令网关控制字的最低位置1
7.将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。
四、运行结果
4.1 运行步骤
- 网关的拨码开关第1位和第2位为ON(网关作为Modbus的客户端运行)。
- 连接网关Profibus DP口到西门子的Profibus DP接口,PLC的网口连接到电脑网口。流量计通讯线使用5口接线柱连接,网关6PIN端子的A+连接到接线柱的T/R+端口,网关6PIN端子的B-口到接线柱的T/R-端口,如图:
- 启动西门子1200的PLC。
- 在PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换。如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据。
- 网关正常运行时各指示灯如下图所示,Profibus DP的OK灯亮,Modbus RTU的TX和RX灯闪烁。如下图所示:
4.2 网关参数的读取
PLC编程软件TIA Portal V17创建监控表,把网关的地址进行监控,正常运行的网关在这里显示绿色的圆点,可以监控输入输出区的数值,如下图所示:
十进制数据格式如图:
五、HT3S-DPS-MDN网关应用优势
- 提高了MODBUS RTU设备接入的兼容性:支持多个MODBUS RTU设备接入到Profibus DP的工业以太网协议网络。
- 增强了生产线的扩展性:未来增加新设备时,无需担心通讯协议的限制。
- 降低了维护成本:统一的通讯方案简化了维护工作,减少了潜在的故障点。
七星华创CS310流量计应用HT3S-DPS-MDN网关的MODBUS RTU与Profibus DP协议转换通讯方案为不同协议的自动化升级提供了有效的解决方案。该方案不仅提高了生产线的兼容性和扩展性,还保证了通讯的实时性和稳定性,为自动化项目的应用提供了强有力的支持。
以太网
40文章
5419浏览量
171598 -
网关
9文章
4444浏览量
51057 -
PROFIBUS DP
39浏览量
6948
