各类保护装置的tv和ta断线依据
qm9W_gridthink 2017-12-25 13:31 次阅读
保护装置型号
RCS985
TV断线
(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In (2)负序电压3U2大于 8V。 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。
TA断线
各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回
BP2B
TV断线
发电机机端电压平衡 发电机机端接入两组电压互感器,比较两组电压互感器的相间电压、正序电压是否一致来判断TV断线。动作判据:
RCS-985发电机变压器组保护装置 |UAB-Uab|>5V |UBC-Ubc|>5V |UCA-Uca|>5V | U1 - U1’ | > 3V
满足以上任一条件延时0.2S发TV断线报警信号、并启动TV切换
TA断线
差动保护差流报警 只有在相关差动保护控制字投入时(与压板投入无关),差流报警功能投入,满足判据延时10S报相应差动保护差流报警,不闭锁差动保护,差流消失,延时10S返回: 为提高差流报警的灵敏度,采用比率制动差流报警判据: dI > di_bjzd 及 dI > kbj ×Ires
RCS931
TV断线
三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。 三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。
TA断线
自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号; 有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。
RSC925
TV断线
当保护相间电流变化量元件和零序电流元件(3I0>0.1*IN)不动作时,满足以下条件报TV断线(或门条件): a)三相电压向量和大于12伏,延时1.25秒报TV断线。 b) 正序电压小于33V时,任一相有电流(>0.06In)或跳闸位置继电器不动作,延时1.25秒报TV断线。 三相电压恢复正常后,经10秒延时后全部恢复正常运行。
TA断线
零序长期启动报警:当自产零序电流大与0.1IN时经10秒延时报零序电流长期动作告警,当零序电流小于0.1IN后延时10秒返回
RCS915
TV断线
交流电压断线报警
1) 模拟单相断线,母线电压3U2大于12V,即断线相残压<44V时,延时1.25秒 报该母线TV断线。
2) 模拟三相断线,|Ua|=|Ub|=|Uc| < 18V,并在母联TA通入大于0.04IN电 流。延时1.25秒报该母线TV断线。
1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>0.06In,延时5秒发TA断线报警信号。
2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流>IDX,延时5秒发TA断线报警信号。
3)在任一支路通入电流>IDXBJ,延时5秒发TA异常报警信号。
CSC103
TV断线
判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。
判据b)为:PT在母线时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。 PT在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位置开入)时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。
TA断线
a) 装置的零序电流连续12s大于零序启动电流定值时,报“CT断线告警”, 并闭锁零序各 段保护;
b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In,报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后,本侧报“对侧CT断线告警”。
CSC125A
TV断线
装置设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。 判据a)
为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。 判据b)为: ⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥均小于8V,且任一相电流大于0.04In。附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警。 为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V,即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,也可以告警。
TA断线
零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流),且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线,此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流和低电流就地判据。
CSC300
TV断线
(1) 电压平衡式TV异常判别 当机端有两组TV时,采用电压平衡原理判别两组TV的异常。电压平衡式TV异常判别原理用于比较两组TV(机端普通TV1和纵向匝间TV2)二次侧的电压,当某一TV二次侧失去电压时继电器动作,经10s延时发出断线信号。
(2) 机端只有一组TV时的TV异常判别 当只有一组机端普通TV(按角接接入)时,采用下述方法判别:
1)三个线电压均小于20V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相断线或两相断线;
2)当有负序电压,而无负序电流时,用于检测一相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
(3) 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常判别原理 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常的判据如下:
1)三相电压均小于18V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相失压;
2)三个相电压的向量和(自产3U0)大于18V,并且存在任一个的任二个相间电压模值之差也大于18V(用于区别小电流接地系统一点接地),检测一相或两相断线;
3)三个相电压的向量和(自产3U0)大于90V,三个线电压均小于一定数值(内部固定),用于检测TV回路有并联支路时的两相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
TA断线
正常情况下判断TA断线是通过检查所有相别的电流中有一相无流且存在差流,即判为TA断线。 在有电流突变时,判据如下: 1)发生突变后电流减小(而不是增大); 2)本侧三相电流中有一相无流,且对侧三相电流无变化; 满足以上条件即判为TA异常,当检测到TA异常时,发出告警信号。同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
CSC150
TV断线
TV断线判别 中性点接地系统TV断线判据为:
(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;
(2)单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。 小电流接地系统TV断线判据为:
(2)单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V;
(3)两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。 持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护
TA断线
母联CT断线:大差差动电流平衡 I母小差差动电流不平衡 II母小差差动电流不平衡 I、II母小差差动电流之和平衡;
WFB800
TV断线
判据1:电压平衡式TV断线判别
电压平衡式TV断线判别比较两组电压互感器二次侧的电压,当某一TV失去电压时继电器动作,瞬时发出断线信号判据2:无零序电压的单组电压互感器TV断线判别 a. 两任意相间电压绝对值之差大于18V且三相电流都小于Iset; (单相、两相断线) b. 三相电压小于8V, 且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线) 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号;零序电压型的单组电压互感器TV断线判别 a. |• aU+• bU+• cU-K*3• 0U|>18V 三相电流都小于Iset;(单相、两相断线) 当接地方式为1时k=0.5773;当接地方式为0非直接接地时k=1.732。 b. 三相电压小于8V,且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线) 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号。 判据4: a. 正序电压小于30V,三相电流都大于0.06倍额定电流; b. 负序电压大于8V。 满足上述任一条件后延时10s发TV断线信号。 本判据仅用于发信号,不作保护闭锁判据用。
TA断线
当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA断线判别程序,满足下列条件认为TA断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零 b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。
WXH801
TV断线
装置纵联、距离、零序保护和重合闸均设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带1s延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动、求和自检控制字投入的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才重新投入。 1) 三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。 判据为:|UA+UB+UC|>7V(有效值) 2) 三相失压检测 三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。
TA断线
TA断线时,零序电流将长时间存在,纵联、距离、零序保护在零序电流持续12S大于零序辅助启动定值I04时将驱动告警Ⅱ继电器发出本地及中央告警信号,并发出TA回路异常告警报告,闭锁保护,装置继续监视零序电流,一旦零序电流消失,保护将自动解除闭锁。
WMH800
TV断线
大接地电流系统:当任意一相电压低于PT断线定值,或自产零序(3U0)或负序(3U2)电压大于7V,延时7s发“PT断线”信号。小接地电流系统 :
复合电压闭锁元件对每段母线含3个线低电压元件和1个负序电压(3U2)元件,各元件并行工作,构成或门关系
TA断线
系统正常运行时,大差以及各段母线小差平衡。当差流连续7s越限CT断线定值时即判为CT
断线,闭
锁断线相该段母线差动保护并发“CT断线”信号。
BP2B
TA断线
差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。
PSL600
TV断线
当采用母线PT
时 三相电压绝对值之和小于
0.5Un 认为是PT
三相失压 当采用线路PT
时三相电压绝对值之和小于
0.5Un
开关不在跳位
TWJA TWJB和 TWJC
不动作 或者某相电流大于
0.04In 认为是PT
三相失压
满足上述条件时置PT
三相失压标志延时100ms
闭锁高频保护和距离保护1.25s发PT断线信号和PT
三相失压事件 无论是PT不对称断线还是PT三相失压均视为PT
断线
TA断线
采用零序差流来识别CT断线,两侧零序电流差大于定值,且差流最大相的电流小于预定门槛值
DGT801
TV断线
电压平衡式TV断线,可用于零序电压式定子匝间保护及定子接地保护TV一次断线时TV断线判别。它按比较机端两组TV同名相间电压的幅值及相位关系的原理构成 当差压abUΔ或bcUΔ或caUΔ大于整定值,而普通TV二次无负序电压时,装置判为专用TV一次断线,去闭锁匝间保护;而当压差大于整定值,普通TV二次负序电压大于整定值时,装置判为普通TV断线,去闭锁定子接地保护等用到普通TV电压的保护
TA断线
一相差动动作又无负序电压,即判定为TA断线。这是因为发电机中性点不直接接地,内部相间短路时一般都会二相差动或三相差动同时动作
1)一般短路时电流是增大,断线时电流却减小。采用电流突变方向为负值作为主判据。
(2)一般不考虑异侧TA同时断线的可能性,故电流突变为负值须发生在同一侧TA。
(3)不考虑三相同时断线,即突变电流不超过2路。
(4)至少一侧的三相电流健全,TA断线侧电流必须有一相存在,另外一相或二相偏小。
(5)差流应小于解除TA断线功能差流倍数Ict整定值。
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
几个各类保护装置的tv和ta断线依据
  • TV
    TV
  • TA
    TA
原文标题:CT和PT断线依据,从此判断不求人了!
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZBK380空压机综合保护装置(储气罐超温超压保护功能)
    。 ZBK380空压机综合保护装置(储气罐超温超压保护功能)设计紧扣依据,严谨设计,严选配件,精心生产,原创产品,源头厂家,只为让生产行业更安全!让客户买着放心,用着安心!
    发表于 04-08 09:58
    弧光保护装置作用和功能
    的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。  弧光保护装置作用:  1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。  2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。  3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定
    发表于 01-18 17:24
    微机保护装置的功能
    摘 要:油田开发已成为我国增强国力和提高国际地位的一个重要因素,而油田能源站中集中供暖系统机房的安全运行显得尤为重要。本文介绍的微机保护装置,可以对不同保护对象提供对应的保护功能,不仅可以使能源站
    发表于 09-13 06:49
    微机继电保护装置的特点是什么?
    微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
    发表于 10-26 07:46
    漏电保护装置如何检查
    漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全
    发表于 03-24 14:57
    听觉保护装置
    听觉保护装置 这个听觉保护装置时间上就是一个峰值音频
    发表于 10-05 15:12 993次阅读
    听觉<b class='flag-5'>保护装置</b>
    继电保护装置状态分类_继电保护装置的作用介绍
    本文首先介绍了什么是继电保护装置与继电保护装置的构成,其次介绍了继电保护装置特点与继电保护装置的分类,最后分析了继电保护装置的作用与继电
    发表于 02-24 10:33 1.3w次阅读
    继电<b class='flag-5'>保护装置</b>状态分类_继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用介绍
    继电保护装置的概念_继电保护装置的作用及组成介绍
    本文首先介绍了继电保护装置的概念与基本原理,其次介绍了继电保护装置的分类与继电保护装置的作用,最后介绍了继电保护装置的技术指标、基本构成及基本要求。
    发表于 02-24 11:19 1.1w次阅读
    继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的概念_继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用及组成介绍
    变压器保护装置结构_变压器保护装置的作用
    本文首先阐述了变压器保护装置结构及变压器保护装置的作用。
    的头像 发表于 01-15 08:47 5804次阅读
    线路保护装置的组成_线路保护装置异常
    本文主要阐述了线路保护装置的组成及线路保护装置异常。
    的头像 发表于 01-15 09:15 5380次阅读
    如何选择微机保护装置?微机保护装置的分类
    安科瑞徐行德 随着计算机技术的飞速发展,近年来,在中、高压配电系统工程中应用微机保护装置的项目越来越多。微机保护装置使用方便,克服了传统继电器保护接线复杂、可靠性低、整定调试麻烦等问题。在变电站
    的头像 发表于 12-26 15:43 1895次阅读
    如何选择微机<b class='flag-5'>保护装置</b>?微机<b class='flag-5'>保护装置</b>的分类
    防孤岛保护装置介绍
    摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
    的头像 发表于 06-05 17:32 1388次阅读
    漏电保护装置的安装
    、漏电保护装置的安装 1、安装场所 1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。 2)对新制造的
    的头像 发表于 10-08 16:36 2921次阅读
    漏电<b class='flag-5'>保护装置</b>的安装
    数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些?
    数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和
    的头像 发表于 01-04 10:45 1197次阅读
    煤电钻综合保护装置有哪些保护
    煤电钻综合保护装置是一种用于煤矿井下钻探作业的设备,其主要作用是保护钻探设备和操作人员的安全。本文将详细介绍煤电钻综合保护装置各类保护功能
    的头像 发表于 06-06 09:30 1278次阅读
