PLC如何精准的控制变频器?这些原理图教会你
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-25 15:21 次阅读
编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
常见的PLC控制变频器三种方法:
1.PLC的接变频器的多功能端子,变频器中设置多功能端子为多道速功能,并设置相应频率。通过PLC的的闭合和断开的组合,使变频器不同转速下运行。
优点:响应速度快,抗干扰能力强。
缺点:不能。
2.通过PLC和变频器上的,采用通信控制。
优点:可以,速度变换平滑,速度控制精确,适应能力好。
缺点:抗干扰差,响应有延时。
3.通过PLC加数模(DA)转换模块,将PLC数字信号转换成电压(或电流视变频器设置而定)信号,输入到变频器的模拟量控制端子,控制变频器工作。
优点:。
缺点:调速精度低,不直观;数模转换模块较贵。
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器触点或具有继电器触点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC相连,得到运行状态指令,如图1所示。
图1 运行信号的连接方式
在使用继电器触点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,以保证系统的可靠性。
变频器的输入信号的正确和错误接线分别如图2和图3所示。当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC 24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC上,如图4所示。
图2 变频器输入信号的正确接入方式
图3 变频器输入信号的错误接入方式
图4 外部晶体管的集电极经过
二极管接到PLC上
变频器中也存在一些数值型指令信号(如频率、电压等)的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。接口电路因输入信号而异,所以必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。
当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号范围为0~10V而PLC的输出电压信号范围为0~5V时,或PLC一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需以串联的方式接入限流电阻及分压电路,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器接口电路相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传到控制电路中。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号,电信号的范围通常为0~10V/5V(电压信号)及0/4~20mA(电流信号)。无论哪种情况,PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减小误差。
另外,在使用PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪声而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线。
当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声用的变压器等,在变频器一侧也应采取相应的措施。
当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的线路和与PLC有关的线路分开。
变频器和PLC之间传输信号的线缆应采用屏蔽电缆或双绞线,以提高抗噪声干扰的水平。
  • 二极管
  • plc
    plc
  • 变频器
    变频器控制原理图
    变频器控制原理图 变频起动.dwg变频一拖二(源祥).DWG.dwg变频一拖二.dwg(源祥急
    发表于 05-26 00:01 43次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    变频器电路 (变频器完整原理图)
    变频器电路 (变频器完整原理图)
    发表于 12-20 12:11 4421次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>电路<b class='flag-5'>图</b> (<b class='flag-5'>变频器</b>完整<b class='flag-5'>原理图</b>)
    变频器控制驱动主电路的电路原理图
    变频器控制驱动主电路的电路原理图
    发表于 02-17 23:22 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>控制</b>驱动主电路的电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    变频器的单片机实现_原理图和源码分享
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——变频器的单片机实现,这是变频器原理图与源码,很有用
    发表于 03-22 17:53 102次下载
    plc变频器的接线图_plc变频器通讯接线图详解
    PLC变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。plc变频器一般有三种连接方法: 1:利用
    发表于 08-22 10:35 10.6w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>的接线图_<b class='flag-5'>plc</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯接线图详解
    PLC是如何对变频器进行控制
    PLC变频器如何连接,要从主从位置关系去理解,PLC是一个小工业电脑,而变频器只是驱动电机运转的一个电源装置,所以PLC是主机,
    发表于 08-09 17:42 9141次阅读
    基于西门子PLC控制变频器的3段速控制电路
    今天和大家一起学习西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图
    的头像 发表于 04-12 17:53 1.4w次阅读
    基于西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>变频器</b>的3段速<b class='flag-5'>控制</b>电路
    变频器控制原理图资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是变频器控制原理图资料合集免费下载。
    发表于 05-07 08:00 25次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>原理图</b>资料合集免费下载
    欧瑞变频器原理图
    欧瑞变频器原理图免费下载。
    发表于 06-03 16:53 112次下载
    plc变频器连接控制方法
    利用PLC的开关量输出控制变频器PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制
    的头像 发表于 11-18 11:10 4254次阅读
    图解PLC变频器通讯接线,立马学会用PLC控制变频器
    plc变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,P
    发表于 01-31 15:05 2620次阅读
    图解<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>通讯接线,立马学会用<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>变频器</b>!
    plc变频器控制器的要求 如何使用plc变频器进行控制
    开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与
    发表于 08-05 11:47 7901次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制器</b>的要求 如何使用<b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b>进行<b class='flag-5'>控制</b>
    PLC变频器有哪些控制
    PLC变频器有哪些控制
    的头像 发表于 09-27 09:38 1423次阅读
    变频器PLC控制柜设计的六大内容要求,都知道吗?
    通用变频器PLC控制系统的电气系统设计包括电气原理图设计、主电路设计、控制电路设计。
    的头像 发表于 10-22 16:11 2444次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>柜设计的六大内容要求,<b class='flag-5'>你</b>都知道吗?
    PLC控制变频器的原理及应用
    在现代工业自动化领域,变频器作为控制电机转速和运行状态的关键设备,其控制精度和灵活性对生产效率和产品质量具有重要影响。而PLC(可编程逻辑控制器
    的头像 发表于 06-25 14:40 1281次阅读
