降压式DC/DC变换器的组成和作用
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-09 14:58 次阅读
一、降压式DC/DC变换器的组成
降压式DC/DC变换器是一种将直流电源电压转换为较低直流电压的电力电子装置。其拓扑结构主要由输入电源、功率开关管、续流二极管、储能电感(输出滤波电感)、输出滤波电容、负载电阻以及控制核心——脉宽调制器(PWM)等组成。以下是对这些组件及其相互连接方式的详细解析:
  1. 输入电源(U_I)
    • 降压式DC/DC变换器的输入端连接一个直流电源,该电源提供变换器所需的初始直流电压。
  2. 功率开关管(VT)
    • 功率开关管是变换器的核心元件之一,它负责在PWM信号的控制下交替地导通与关断。
    • 当功率开关管导通时,输入电压被加到储能电感上,电感开始储存能量;当功率开关管关断时,电感释放储存的能量,通过续流二极管继续向负载供电
  3. 续流二极管(VD)
    • 续流二极管在功率开关管关断时导通,为电感释放的能量提供一个回路,使其能够继续向负载供电。
    • 续流二极管还起到保护电路的作用,防止功率开关管在关断时承受过高的反向电压。
  4. 储能电感(L)
    • 储能电感是降压式DC/DC变换器中的关键元件之一,它负责在功率开关管导通时储存能量,并在功率开关管关断时释放能量。
    • 电感的储能和释能过程使得输出电压能够保持稳定,并减小输出电流的纹波。
  5. 输出滤波电容(C)
    • 输出滤波电容用于平滑输出电压,减小输出电压的纹波和噪声。
    • 当功率开关管导通时,电容充电;当功率开关管关断时,电容放电,与电感释放的能量一起向负载供电。
  6. 负载电阻(R_L)
    • 负载电阻代表变换器的输出端所连接的负载,它消耗变换器提供的电能。
  7. 脉宽调制器(PWM)
    • PWM是降压式DC/DC变换器的控制核心,它产生一定频率和占空比的脉冲信号来控制功率开关管的导通与关断。
    • 通过调整PWM信号的占空比,可以实现对输出电压的精确控制。
降压式DC/DC变换器的拓扑结构可以简化为一个包含上述元件的电路图。在电路中,功率开关管、续流二极管、储能电感和输出滤波电容等元件相互连接,形成一个闭环的电能转换系统。当PWM信号控制功率开关管导通时,输入电压被加到电感上,电感开始储能;当PWM信号控制功率开关管关断时,电感释放储能,通过续流二极管和输出滤波电容向负载供电。
二、降压式DC/DC变换器的工作原理
降压式DC/DC变换器的功率开关管VT在脉宽调制(PWM)信号的控制下,交替地导通与关断(也称截止),相当于一个机械开关高速地闭合与断开,其工作原理如图所示。图(a)和图(b)分别示出了VT导通和关断时的电流路径,为了便于电路分析,图中用开关S的闭合与断开来代替VT的导通和关断。
当VT导通(即S闭合)时,如图2-1-2(a)所示,续流二极管VD截止,输入电压U I 加到储能电感L的左端,因此L上施加了(U I -U O)的电压,使通过L的电流I L 线性地增加,电感储存的能量也在增加,电感的感应电动为左“+”右“-”。在此期间,输入电流(即电感电流I L)除向负载供电之外,还有一部分给滤波电容C充电,电感电流I L 为电容充电电流I 1 和负载R L 电流I O 的总和。
当VT关断(即S断开)时,如图(b)所示,电感L与U I断开。由于电感电流不能发生突变,因此在L上就产生左“-”右“+”的感应电压,以维持通过电感的电流I L不变。此时续流二极管VD导通,储存在L中的磁场能量就转化为电能,经过由VD构成的回路继续向负载供电,电感电流I L 线性地减小。此时,滤波电容C产生放电电流I2 与电感电流I L 叠加,为负载R L 供电,负载电流I O 为电感电流I L 和电容放电电流I 2 的总和。
三、降压式DC/DC变换器的作用
降压式DC/DC变换器在电力电子系统中具有广泛的应用,其主要作用包括以下几个方面:
  1. 电压调节
    • 降压式DC/DC变换器能够将较高的直流电压转换为较低的直流电压,以满足不同电子设备对电源电压的需求。
    • 通过调整PWM信号的占空比,可以实现对输出电压的精确控制,使得输出电压在一定范围内保持稳定。
  2. 能量转换与传输
    • 降压式DC/DC变换器能够将输入电源提供的电能转换为负载所需的电能,并高效地传输给负载。
    • 在转换过程中,变换器能够减小能量的损失,提高能量的利用效率。
  3. 保护电路
    • 降压式DC/DC变换器具有过流保护、过压保护等保护功能,能够在电路出现过流、过压等异常情况时及时切断电源,保护电路和负载的安全。
  4. 提高系统稳定性
    • 降压式DC/DC变换器能够减小输出电压的纹波和噪声,提高系统的稳定性。
    • 通过合理的电路设计参数选择,可以使得变换器在负载变化、输入电压波动等情况下仍能保持输出电压的稳定。
  5. 实现电源隔离
    • 在某些应用中,降压式DC/DC变换器还可以实现电源隔离的功能,即将输入电源与输出电源之间进行电气隔离,以防止电气干扰和触电危险。
  6. 节能与环保
    • 降压式DC/DC变换器具有高效率、低功耗的特点,能够减少能源的浪费和环境的污染。
    • 在现代电子设备中,降压式DC/DC变换器已经成为实现节能减排的重要手段之一。
四、降压式DC/DC变换器的应用领域
降压式DC/DC变换器因其独特的电压调节和能量转换功能,在多个领域得到了广泛的应用:
  1. 通信网络设备
    • 在通信和网络设备中,降压式DC/DC变换器用于为各种电路板、模块和组件提供稳定的电源电压。
    • 通过精确的电压调节和高效的能量转换,可以确保设备的正常运行和通信质量。
  2. 计算机与办公设备
    • 在计算机和办公设备中,降压式DC/DC变换器用于为处理器、内存、硬盘等关键部件提供稳定的电源电压。
    • 这些部件对电源电压的精度和稳定性要求较高,降压式DC/DC变换器能够满足这些要求,确保设备的性能和稳定性。
  3. 工业自动化控制系统
    • 工业自动化和控制系统中,降压式DC/DC变换器用于为传感器、执行器、控制器等元件提供稳定的电源电压。
    • 这些元件对电源电压的精度和稳定性要求较高,降压式DC/DC变换器能够确保系统的正常运行和可靠性。
  4. 新能源汽车与电力系统
    • 在新能源汽车和电力系统中,降压式DC/DC变换器用于将高压电池组的电能转换为低压电气设备的电源电压。
    • 通过精确的电压调节和高效的能量转换,可以确保新能源汽车和电力系统的正常运行和安全性。
  5. 其他领域
    • 降压式DC/DC变换器还广泛应用于医疗设备、航空航天、军事装备等领域,为各种电子设备提供稳定的电源电压和能量转换功能。
综上所述,降压式DC/DC变换器因其独特的拓扑结构和广泛的应用领域,在电力电子系统中发挥着重要的作用。通过精确的电压调节、高效的能量转换和多种保护功能,降压式DC/DC变换器能够确保电子设备的正常运行和系统的稳定性。
  • 变换器
  • DCDC
  • 功率开关管
    #硬声创作季 闭环降压变换器是如何工作的DC-DC变换器--动画演示
    变换器DC变换器DC-DCDC-降压行业资讯
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月19日 17:39:39
    隔离DC/DC变换器的电磁兼容设计
    摘要:文章详细分析了隔离DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC
    发表于 10-12 16:57
    降压DC-DC变换器资料下载
    `降压DC-DC变换器资料下载]`
    发表于 10-31 09:23
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    变换器的要点  最佳的开关DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关
    发表于 06-05 15:15
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    产品小型化;  4)有力的技术支持工具。  二、选择最佳DC/DC变换器的要点  最佳的开关DC/DC
    发表于 09-28 16:03
    宝砾微原厂代理PL品牌系列型号DC-DC降压变换器
    型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC-
    发表于 08-19 11:38
    DC-DC变换器最基础的主要有三种
    上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck
    发表于 10-29 06:52
    最佳的开关DC/DC变换器
    ,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关
    发表于 11-16 07:54
    DC-DC变换器的基本电路
    DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器
    发表于 11-17 06:37
    DC-DC变换器的应用
    前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化。如功率跟踪
    发表于 11-17 06:54
    降压DC-DC变换器电路图
    降压DC-DC变换器电路图
    发表于 05-13 15:25 2393次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>电路图
    MAX639型降压DC/DC电源变换器
    1、MAX639的工作原理 降压DC/DC电源变换器具有降低电压的作用,可使U0
    发表于 12-13 12:32 1523次阅读
    MAX639型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>变换器</b>
    降压DC/DC变换器的拓扑结构与工作原理
    降压DC/DC变换器,简称降压
    发表于 08-16 15:15 5787次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的拓扑结构与工作原理
    降压DC/DC变换器的拓扑结构/工作原理/特点
    降压DC/DC变换器,简称降压
    的头像 发表于 07-10 18:29 3543次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的拓扑结构/工作原理/特点
    降压DC/DC变换器的反馈控制模式
    降压DC/DC变换器,简称降压
    的头像 发表于 10-09 14:51 662次阅读
