CX8831CQ是一款内置多种快充协议的同步降压转换器,支持USB Type-C和 PD3.1协议,高通 QC2.0/3.0/3.0+协议,华为 FCP/SCP/HVSCP协议,VOOC协议,联发科 PE2.0 协议,三星 AFC 协议,USB BC1.2 DCP协议以及 Apple 2.4A充电规范,为车载充电端口、各种快充适配器、智能排插等供电设备提供完整的解决方案。
以下是由两颗诚芯微CX8831CQ组成的高集成、超精简外围的双C口45W PD车载快充方案,兼容市面主流快充协议,同时满足两台设备的快充需求。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得C1、C2口支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC、MTK、PD3.0、Apple2.4A等市面主流快充协议,具备5V/3A、9V/3A 、12V/3A、15V/3A、20V/ 2.25A五组固定电压档位以及5-11V 3A / 5-11V 1.8A两组PPS电压档位。
C1/C2任一口单插/盲插时可用电流电压范围:
C1+C2口同时充电支持每口20W输出功率自动分配 (40W Max)
下面,我们来了解下这款芯片:
CX8831CQ是一颗集成多种快充协议的降压SoC芯片,采用QFN4*4-16L封装,芯片内部集成高效同步降压转换器 。
CX8831CQ采用COT控制模式,内置电流采样电路和纹波补偿电路,内置双N型低阻抗功率开关管。
CX8831CQ输入工作电压最高到 36V,输出电压范围是 3.3V 到 21V,能提供最大45W的输出功率,根据识别到的快充协议调整输出电压和电流。
CX8831CQ能自适应输入电压,依据输入电压自动调节输出功率。
CX8831CQ的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
CX8831CQ 带有线缆补偿功能,随着输出电流增大相应的提高输出电压,来补偿因线缆阻抗引起的电压下降。
CX8831CQ 通过两颗芯片互联(CHIP-LINK),可以实现两个USB-C口单独高功率工作,同时工作时降到低功率输出。当其中一个USB-C口工作在5V/200mA(1W)以内,另一个USB-C口可实现高功率输出。
CX8831CQ支持二次烧录,可实现在线升级。
特点:
车规级 AEC-Q100 Grade2 等级认证 支持USB Power Delivery(PD)3.1
适用于汽车电子应用 - FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V/20V
同步开关降压转换器 - OUTMAX: 45W
- 内置29mΩ/27mΩ 功率开关管 - APDO 可配置:5V/9V/15V/20V Prog
- 输入工作电压范围6-36V 支持多种快充协议
- 转换效率高达97% - Quick Charge 2.0/3.0/3.0+
- 支持恒压恒流模式 - 小米CHARGE TURBO 27W 协议
- 内置软起动,支持满载启动 - 华为FCP/HVSCP 协议(支持华为优先)
支持线缆补偿功能 - 三星AFC 5V/9V/12V 协议
支持最高 180mΩ内阻线缆通信 - OPPO VOOC 协议
支持在线升级 - MTK PE2.0 协议
具备多重安全保护
- 过压/欠压,过流保护、短路保护 应用:
- 过温降功率以及二次过温保护保护 ESD 多端口快速充电器
特性±4KV USB 充电设备
支持CHIP-LINK 动态功率分配 户外储能设备
USB PD
3文章
47浏览量
25517 -
降压芯片
1文章
164浏览量
16733
PL94056 双向升降压和PD协议于一身 支持1~6串电池的SOC芯片 支持最高100W移动电源产品
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
CX8831CX是一款内置多种快充协议的同步降压转换器
