螯合树脂辅助 LIBS 技术对水中铁元素检测研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-10-09 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着社会逐步发展,各类垃圾和废水肆意排放,最终浸入到地表水体,引起水体中金属元素含量超标,导致水质恶化。水作为人类赖以生存的生命源泉,地表水体中的金属元素会随着食物链的流动最终在人体内集结,将会对人体生命健康产生极大威胁。病理学研究表明,某些疾病的出现与人体内元素含量及其形态息息相关,例如 Fe (Ⅱ)具有促进血红蛋白功能执行的重要作用,但 Fe (Ⅲ)却具有致癌和致畸的作用。因此本章将深入探究螯合树脂辅助 LIBS 技术对水体中 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)进行高灵敏度检测的方法,并结合实际水样进行分析,最后通过调节溶液 pH 的方法实现溶液中铁元素混合价态的分离。
特征谱线的提取
应用 LIBS 技术对实验中制备的 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品进行定性分析,根据图 1进行 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品的制备,称取 0.9 g 螯合树脂对浓度为 10 mg/L 的 Fe (Ⅱ)标准溶液(pH 为 4)或浓度为 10 mg/L 的 Fe (Ⅲ)标准溶液(pH 为 1.7) 进行富集,所用标准溶液体积均为 50 mL,蠕动泵流速为 1.25 mL/min。
图1 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品制备流程
完成样品制备后应用 LIBS 技术提取待测样品和空白样品的光谱信息。特征光谱的获取是在相同条件下连续采集 10 组光谱信 息取平均所得,且每组光谱数据为激光脉冲连续作用样品表面 20 个不同位置所产生。实验所得螯合树脂富集 Fe (Ⅱ)或 Fe (Ⅲ)前后特征光谱如图2所示。
图2 螯合树脂富集 Fe (Ⅱ)或 Fe (Ⅲ)前后特征光谱图
结合 LIBS 分析实验结果和美国国家标准与技术研究院原子光谱数据库提供的数据可以发现在 371.99 nm、 373.49 nm、374.95 nm、375.82 nm 和 376.38 nm 处均为铁元素的特征谱线。此外, 对图2分析可发现激光诱导螯合树脂等离子体辐射光谱出现了CN (A-X)分子谱带,但是在该谱段附近不存在其它金属原子发射谱线的干扰,因此不影响 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)特征分析谱线的选取。综上所述,在 373.49 nm 处,Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品均具 有较高发射光谱强度,且能够提供较为理想的信号背景比。因此,在本文后续实验中选择 373.49 nm 作为 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)的特征分析谱线。
实验相关参数分析及优化
螯合树脂辅助 LIBS 技术分析水体中铁元素会受到诸多因素影响,例如螯合树脂富集过程的影响或激光诱导等离子体辐射光谱的影响。因此,本节通过序贯试验法对激光能量、ICCD 探测延时、标准溶液流速和 pH 值进行优化,进而对实验结果进行分析,得到在当前实验条件下的最优设定参数。
3.1 激光能量对光谱信号的影响
实验中可通过调节激光器 Q 开关的触发延时对激光能量进行实时调节,同时可通过能量计对激光能量进行实时监控,得到激光能量对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度的影响如图3所示。
Fe (Ⅱ)光谱强度随激光能量的变化(b) Fe (Ⅲ)光谱强度随激光能量的变化图3Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度随激光能量的变化趋势
由图3可知,随着激光能量的逐渐增大,Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度均表现出先增大后降低的趋势。当激光能量增加至 55 mJ 时,此时样品中的待测元素被完全激发产生等离子体,并探测到等离子体的最强辐射光谱。
3.2 ICCD 探测延时对光谱信号的影响
ICCD 探测延时对等离子体辐射光谱的采集影响巨大,激光等离子体自形成到湮灭这段时间内,不仅会辐射出元素的特征光谱,还伴有连续背景光谱的出现。因此实验得到ICCD 探测延时对 Fe(Ⅱ)和 Fe(Ⅲ)发射光谱强度和SBR 的影响如图4所示。
(a) Fe (Ⅱ)样品的变化趋势(b) Fe (Ⅲ)样品的变化趋势图4 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度和 SBR 随 ICCD 探测延时的变化趋势
由图4可知,随着 ICCD 探测延时的逐渐增加,Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度表现出单调降低的趋势,SBR 呈现出单调增加的趋势。为了保证在后续实验中得到较高的光谱强度和SBR 值,本文中选择 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度变化曲线和 SBR 变化曲线交点附近为最优探测延时。综上所述,在本次实验室中选择 1.5 μs 为 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品的最佳 ICCD 探测延时。
3.3 标准溶液流速对光谱信号的影响
流速的大小决定了溶液中金属离子与螯合树脂的接触几率,直接影响到螯合树脂对金属元素的富集量。
(a) Fe (Ⅱ)光谱强度随溶液流速的变化(b) Fe (Ⅲ)光谱强度随溶液流速的变化图5 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度随标准溶液流速的变化趋势
由图5可知,随着标准溶液流速的持续增加,Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度均呈现出单调下降的趋势。实验中应在保证 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品分析需要的情况下尽可能缩短富集过程所需时间,选择 2 mL/min 作为 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)标准溶液的理想流速。
3.4 溶液pH值对光谱信号的影响
溶液 pH 值能直接影响螯合树脂对金属离子的富集能力,因为溶液的酸性强弱关乎着亚氨基二乙酸官能团的质子化或去质子化。因此 Fe (Ⅱ)或 Fe (Ⅲ)标准溶液的 pH 值将直接影响到样品的发射光谱强度。
(a) Fe (Ⅱ)光谱强度随溶液 pH 值的变化(b) Fe (Ⅲ)光谱强度随溶液 pH 值的变化图6 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)发射光谱强度随标准溶液 pH 值的变化趋势
由图6可知,随着标准溶液 pH 值的持续增加,Fe (Ⅲ)样品发射光谱强度呈现出先增加后降低的趋势,Fe (Ⅱ)样品的发射光谱强度表现出先增加后降低再增加再降低的变化趋势。当溶液 pH 值增加到 1.7 时,Fe (Ⅲ)样品发射光谱强度达到最大值。对比分析 Fe (Ⅱ)样品的发射光谱强度变化趋势,由于溶液中存在部分溶解氧,在酸性环境下使部分 Fe (Ⅱ)转化为 Fe (Ⅲ),其反应式为:
同时当溶液 pH 在 1.7 附近时,螯合树脂对 Fe (Ⅲ)表现出最佳吸附性能。因此,在Fe (Ⅱ)标准溶液 pH 为 2.0 时,样品发射光谱强度出现了第一个峰值。当 Fe (Ⅱ)标准溶液 pH 值增加到一定程度时,螯合树脂对 Fe (Ⅱ)的富集能力急剧上升,直到溶液 pH 值为 4.0时,螯合树脂对 Fe (Ⅱ)表现出最佳吸附性能,因而样品发射光谱强度出现了第二个峰值。综合上述分析,为尽可能提高螯合树脂对 Fe (Ⅱ)或 Fe (Ⅲ)的吸附性能,本文中选择 4.0 和 1.7 为 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)标准溶液的最佳富集 pH 值。
四、定量分析及方法验证
有上文得到 Fe (Ⅱ)标准溶液最优 pH 值为 4.0,Fe (Ⅲ)标准溶液最优 pH 值为1.7,标准溶液的理想流速为 2 mL/min;应用 LIBS 技术对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品进行分析的最佳激光能量为 55 mJ,最优 ICCD 探测延时为 1.5 μs。本节将在上述最优实验条件下利用外标法建立 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)的定标模型,并结合该定标模型对实际水样进行加标回收率研究。
4.1 定标模型及检出限
LIBS 技术对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品定量分析能力的优劣可通过定标模型来直接评价。本节首先对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)母液进行稀释,配置了浓度梯度为 1、2、4、8和 10 mg/L 的 Fe (Ⅱ)标准溶液,2、4、6、8 和 10 mg/L 的 Fe (Ⅲ)标准溶液,然后根据图1制备了不同浓度梯度的Fe (Ⅱ)和Fe (Ⅲ)样品。同时用不含Fe (Ⅱ)和Fe (Ⅲ)的空白溶液代替标准溶液制备了对应空白样品。实验中应用 LIBS 技术对制得的所有实验样品进行定量分析,实验结果如图7所示。
(a) Fe (Ⅱ)定标模型(b) Fe (Ⅲ)定标模型图7 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)在特征分析谱线 373.49 nm 处的定标模型
由图7可知,Fe (Ⅱ)的线性拟合度为 0.9903,Fe (Ⅲ)的线性拟合度为 0.9914,均达到了 0.99 以上。实验结果表明 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)标准溶液浓度梯度和对应光谱强度之间具有良好线性相关性。检出限的计算可通过定标模型来实现,用于评估本文提出的方法对待测元素的最低检测极限。本文基于国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)定义的方法进行 LoD 计算。
得到 Fe (Ⅱ)的 LoD 为 0.120mg/L,Fe (Ⅲ)的 LoD 为 0.142 mg/L。实验结果表明本文提出的方法满足中国饮用水质量检测标准(No. GB/T 3838-2002)中要求的铁元素最低检测限度应小于 0.3mg/L。同时,在表1中列举了部分文献中运用 LIBS 技术对液体中铁元素进行定量分析的结果。通过 LoD 对比发现,本文中提出的螯合树脂富集辅助 LIBS 技术检测液体中铁元素能够获得更低检测限度。综上所述,基于本文提出的方法对液体中铁元素进行分析,具有良好的检测灵敏度和应用潜力。
表1液体中铁元素的检出限
4.2实际水样分析及回收率
在上述实验中,用于分析的 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)标准溶液除了溶质会携带极少部分金属杂质外,不再有其它金属元素掺入。因此,标准溶液的水质情况基本不会影响螯合树脂对待测元素的吸附性能;同时,应用 LIBS 技术对制得的实验样品进行分析时不会出现基体效应及谱线干扰。但是,自然环境中的实际水样水体参数复杂,金属元素种类丰富,以实际水样为溶剂来配置样品溶液,再利用螯合树脂进行富集时,由于溶剂复杂的水体环境可能对螯合树脂富集性能产生影响,进而干扰待测元素的发射光谱。针对上述问题,本节将采集实际水样进行加标回收率研究,以验证本文中提出的方法应用于实际水样分析的可行性。研究人员采集了重庆市南岸区凉风垭泉水作为实际水样来进行加标回收率研究。实验中利用山泉水代替去离子水对待测元素母液进行稀释,配制了浓度为6、8和10 mg/L的Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)样品溶液,并分别酸化至 pH为4.0和 1.7,并重新进行实验。
完成相关参数的提取后结合公式对加标回收率进行计算,具体结果如表2 所示。
表2 实际水样的加标回收率
由表2 可知,Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)加标回收率范围分别为 97.73%~105.79%和98.82%~101.45%,RSD 范围分别为 3.46%~6.24%和 3.20%~8.58%。同时,本文还采用重庆岩土工程检测中心提供的 ICP-AES 技术作为本实验的参考方法,对浓度为 6 mg/L 的 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)山泉水样品溶液进行加标回收率测量,得到 Fe (Ⅱ)和Fe (Ⅲ)的加标回收率分别为 103.33%和 95.61%。上述实验结果表明,基于本文提出的方法建立定标模型对实际水样中 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)进行浓度预测准确性较高。
五、溶液中铁元素混合价态的分离
因此,本文根据螯合树脂对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)标准溶液 pH吸附阈值的不同来实现溶液中铁元素混合价态的分离。
实验中选用浓度为 20 mg/L 的 Fe (Ⅱ)标准溶液和 5 mg/L 的 Fe (Ⅲ)标准溶液按照体积比为 3:7、5:5 和 7:3 进行混合,得到混合溶液中 Fe (Ⅱ)的浓度分别为 6.0、10.0 和 14.0 mg/L,Fe (Ⅲ)的浓度分别为 3.5、2.5 和 1.5 mg/L。接下来对三种混合溶液分别进行酸化处理,先将其酸化至 pH 为 4.0,再利用螯合树脂对混合溶液中的 Fe (Ⅱ)进行富集,并对完成富集的废液进行回收;然后将回收的废液酸化至 pH为 1.7,再通过螯合树脂对 Fe (Ⅲ)完成富集并进行实验,结果如图8所示。
(a) Fe (Ⅱ)价态分离实验结果(b) Fe (Ⅲ)价态分离实验结果图8溶液中铁元素混合价态分离结果
由图8可知,实验中对同浓度条件下混合溶液和单一价态溶液中 Fe (Ⅱ)和 Fe(Ⅲ)的发射光谱强度进行对比,通过计算相对误差来评价溶液中铁元素混合价态的分离效果。根据公式对三种混合溶液中铁元素价态分离的 RE 进行计算,得到 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)的 RE 范围分别为 0.25%~1.12%和 3.05%~7.24%。实验结果表明,通过调节溶液 pH 值的方式,实现溶液中铁元素混合价态的分离可行性较高。综上所述,利用本文中提出的价态分离方法对混合溶液中二价铁和三价铁进行分离检测简单易实现,且应用潜力巨大。
六、结论
本文中得到的检测结果符合中国饮用水质量检测标准中对铁元素要求的最低检测限度;同时与部分相关文献进行比较,本文所用方法能够获得更低的检测限度。同时,实验中采集了实际水样进行加标回收率研究,结合本文建立的定标模型得到 Fe (Ⅱ) 和 Fe (Ⅲ) 的 加 标 回 收 率 范 围 分 别 为 97.73%~105.79% 和98.82%~101.45%;采用 ICP-AES 作为参考方法得到 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)加标回收率为103.33%和 95.61%。实验结果表明本文中建立的定标模型能够对实际水样中 Fe (Ⅱ)或 Fe (Ⅲ)浓度进行准确预测。最后根据螯合树脂在溶液不同 pH 值条件下对 Fe (Ⅱ)和 Fe (Ⅲ)富集性能的差异,实现了溶液中铁元素混合价态的分离。将 Fe (Ⅱ)标准溶液和 Fe (Ⅲ)标准溶液按照三种不同体积比进行混合,得到价态分离RE范围分别为 0.25%~1.12%和 3.05%~7.24%。上述结果表明利用螯合树脂对溶液 pH 的吸附阈值来实现混合溶液中不同金属离子的分离应用价值极高。
推荐:
激光诱导击穿光谱技术在低碳钢铁冶金行业的应用
LlBS激光诱导击穿光谱系统是该技术通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,利用光谱仪对等离子体发射光谱进行分析,识别样品中的元素组成成分,可以进行材料的识别、分类、定性以及定量分析。
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LIBS技术快速锁定铁锰品质
    LIBS技术在锰矿元素 定量、定性分析 的作用,采用莱森光学 iSpecLIBS-SCI800一体式LIBS系统 对锰矿样品进行铁、锰元素
    的头像 发表于 04-17 15:37 134次阅读
    用<b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>快速锁定铁锰品质
    Nullmax研发团队静态元素检测和拓扑推理新成果入选CVPR 2026
    CVPR 2026(国际计算机视觉与模式识别会议)论文录用结果揭晓,Nullmax 研发团队在自动驾驶静态元素理解领域的最新研究 TopoHR 成功入选。该研究为静态元素
    的头像 发表于 02-28 10:08 636次阅读
    诚迈科技携手应急管理大学、中铁十九局共建智慧应急科技创新研究
    1月25日,由诚迈科技、应急管理大学、中铁十九局共同组建的智慧应急科技创新研究院(以下简称“研究院”)在应急管理大学南校区正式启动。应急管理大学党委书记赵峰华,中铁十九局党委常委、副总
    的头像 发表于 01-27 11:51 681次阅读
    诚迈科技携手应急管理大学、<b class='flag-5'>中铁</b>十九局共建智慧应急科技创新<b class='flag-5'>研究</b>院
    时识科技DAVIS346传感器助力清华大学突破LIBS技术瓶颈
    此开辟激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)技术新数据维度,系列研究成果荣登分析化学领域权威期刊《Journal of Analytical Atomic Spec
    的头像 发表于 11-30 11:42 1070次阅读
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。
    的头像 发表于 11-25 13:52 785次阅读
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废<b class='flag-5'>水中</b>的金属<b class='flag-5'>元素</b>
    如何选择适合的LIBS激光诱导击穿光谱系统:实用指南
    随着材料分析需求的不断增加,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在工业和科研领域中得到了广泛应用。据统计,预计到2025年,LIBS市场规模将以超过15%的年复合增长率迅猛增长。这一趋势使得越来越多
    的头像 发表于 10-16 14:06 431次阅读
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许
    的头像 发表于 09-10 16:58 993次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>LIBS</b>光谱仪的核心<b class='flag-5'>技术</b>与应用优势
    激光诱导击穿光谱(LIBS)的核心优势与行业应用解析
    在现代工业检测与材料分析领域,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术因其快速、精准、无损的特性,受到了广泛关注。许多用户常常问:“LIBS技术具体
    的头像 发表于 08-20 11:12 1324次阅读
    共聚焦显微技术揭示树脂表面疏水性研究:延长后固化与喷砂处理
    在材料科学与生物医学交叉领域的研究中,表面性能的精准调控与表征始终是突破技术瓶颈的关键。齿科专用义齿基托树脂的表面性能(如疏水性、粗糙度)直接影响口腔微生物附着与生物膜形成,进而关系到义齿佩戴者
    的头像 发表于 07-22 18:07 54次阅读
    共聚焦显微<b class='flag-5'>技术</b>揭示<b class='flag-5'>树脂</b>表面疏水性<b class='flag-5'>研究</b>:延长后固化与喷砂处理
    LIBS激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    ,一种被称为LIBS的高效分析技术正在逐步改变这一局面。LIBS,即激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy),因其快速、无损、原位检测
    的头像 发表于 07-03 17:14 886次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    用光谱“看矿石”:LIBS如何提升稀土分选效率?
    的光谱分析技术——激光诱导击穿光谱(LIBS),正在悄然改变稀土矿物的分选方式。它不再依赖传统“化学浸泡+人工分析”的方式,而是通过一束激光,“一扫即知”矿石中的元素组成,大大提升了分选效率和资源利用率。 那么,
    的头像 发表于 05-15 16:40 1147次阅读
    用光谱“看矿石”:<b class='flag-5'>LIBS</b>如何提升稀土分选效率?
    煤矿检测不再靠“经验”,LIBS带来智能化分析新模式
    诱导击穿光谱技术(LIBS)的新型检测手段,正悄然改变煤矿分析的“游戏规则”。 什么是LIBSLIBS,全称Laser-Induced
    的头像 发表于 04-29 16:34 800次阅读
    煤矿<b class='flag-5'>检测</b>不再靠“经验”,<b class='flag-5'>LIBS</b>带来智能化分析新模式
    LIBS技术是怎么在矿山现场“做分析”的?
    说到矿石分析,很多人第一反应还是传统的实验室检测:采样、打包、送检、等待……一来一回少则几小时,多则几天。但你知道吗?现在越来越多的矿山已经不这么“慢悠悠”了——他们用上了LIBS激光诱导击穿光谱
    的头像 发表于 04-28 15:38 928次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>是怎么在矿山现场“做分析”的?
    LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
    我们都知道矿石里藏着很多“宝”,比如稀有金属、贵重元素、工业原料等。但问题来了:这些“宝藏”藏得深,分布又不均匀,单凭肉眼或者简单的化学试剂,根本无法快速、准确判断矿石的成分和含量。这时候,LIBS
    的头像 发表于 04-28 09:41 965次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>光谱<b class='flag-5'>技术</b>如何帮助我们“看穿”矿石?
    煤炭行业也能用上激光技术?看LIBS的实际应用!
    来自物理实验室的高精尖技术正在悄悄落地应用 ,这就是—— LIBS激光诱导击穿光谱技术 。 听起来很“硬核”?但其实,它离煤矿现场并不遥远,反而是解决许多老问题的“新钥匙”。 什么是LIBS
    的头像 发表于 04-24 17:11 1160次阅读
    煤炭行业也能用上激光<b class='flag-5'>技术</b>?看<b class='flag-5'>LIBS</b>的实际应用!
