噪声测量的步骤通常包括以下几个环节:
一、测试前准备
- 仪器准备 :确保所有噪声测量仪器、配件和箱子都放置到位,摆放有序。
- 环境检查 :记录天气情况,确保在无雨雪、无雷电且风速5m/s以下的条件下进行测量。
- 区域了解 :了解测量区域的地理位置,根据噪声功能区划图确定该区域所处功能区类别。如果区域面向交通干线,还需测量噪声敏感建筑物与交通干线的距离,以确定敏感点所执行的功能区标准类别。
二、测量仪器校准
- 选择仪器 :根据测量需求选择合适的噪声测量仪器,如声级计。
- 校准仪器 :使用声校准器对声级计进行校准,确保测量结果的准确性。校准后应记录校准示值,并在使用记录本上填写测量前“正常”。
三、点位布设与测量
- 点位布设 :
- 对于工业企业厂界噪声及社会生活环境噪声,了解噪声污染源的种类,根据敏感点噪声污染状况进行点位布设。测点通常选择在边界外1米、高度1.2米以上,距任一反射面距离不小于1米的位置。特殊情况下,如厂界有围墙、声源位于高空或厂界设有声屏障等,应适当调整测点位置。
- 对于交通噪声,测点应选在两路口之间,道路边人行道上,离车行道的路沿20cm处,且离路口大于50米。垂直道路按噪声传播由近及远布设衰减点,直到噪声级降到临近道路的功能区的允许标准为止。
- 开始测量 :
- 设置测量参数,如测量频率范围、分辨率带宽等。
- 在引起居民投诉的主要声源前1米进行监测,测量1分钟的等效声级,初步了解噪声源的排放状况。
- 根据噪声源的稳态或非稳态特性,选择适当的测量时间间隔和等效声级计算方法。
- 测量背景噪声,并在被测声源开启时测量等效声级。
- 记录测量数据,包括等效声级、最大声级等参数。
四、数据处理与分析
- 数据整理 :将测量数据进行整理,包括记录测量时间、地点、仪器型号、校准结果等信息。
- 数据分析 :根据测量数据计算噪声水平,评估噪声对环境和人体的影响。可以绘制噪声分布图、噪声频谱图等图表,以直观展示噪声分布情况。
- 报告撰写 :根据测量结果和分析结果撰写噪声测量报告,包括测量目的、方法、结果、结论和建议等内容。
五、注意事项
- 避免外部干扰 :在测量过程中要注意避免外部干扰的影响,如电磁干扰、温度波动等。
- 保持仪器稳定 :确保测量仪器在测量过程中保持稳定运行,避免频繁调整测量参数或改变仪器状态。
- 安全防护 :在测量过程中要注意个人安全防护,如佩戴防噪耳塞等。
通过以上步骤,可以确保噪声测量的准确性和可靠性,为噪声控制和治理提供科学依据。
举报投诉
参数
11文章
1870浏览量
34031 -
测量仪器
3文章
908浏览量
46771 -
噪声测量
27浏览量
11654
热点推荐
什么是相位噪声?常见的相位噪声源有哪些?
频率(Fosc)且与谐波无关的任何东西都可以视为相位噪声)。图中此部分的技术术语为“ 噪声功率密度”。由于要查找的范围较大,因此此时我们以dBW(LOG(Watts))为单位测量噪声功
发表于 03-15 14:13
噪声系数的意义及测量方法
测量噪声系数需要设备包含频谱仪和标准ENR的噪声源,通过打开和关闭噪声源电源(28V DC)使其置冷和置热,从而测到两种状态下的总功率,从而算出DUT本身的
发表于 03-22 11:39
在线测量法有哪些步骤
的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行
频谱仪测量噪声的原理和步骤
频谱仪作为无线通信、电子工程及科研领域的重要工具,其测量噪声的能力对于评估信号质量、优化系统性能以及诊断设备故障等方面具有重要意义。本文将详细介绍频谱仪如何测量噪声,以及
频谱仪测量相位噪声步骤是什么
频谱仪是一种用于测量信号频率特性的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。相位噪声是衡量信号质量的重要指标之一,它反映了信号频率的不稳定程度。本文将详细介绍使用频谱仪测量相位噪声的
频谱仪怎么测量相位噪声
频谱仪测量相位噪声是一个复杂但关键的过程,它对于评估振荡器、频率源等电子设备的性能至关重要。以下将详细介绍频谱仪测量相位噪声的步骤、原理、注
噪声分贝测量仪使用方法
噪声分贝测量仪(也称为噪声检测仪或声级计)的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备工作 选择合适的仪器 :根据测量需求选择合适的
如何准确测量电源噪声
电源噪声的测量是电子工程中至关重要的一环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声,不仅有助于评估电源的质量,还能为电子设备的优化提供重要参考。以下是一篇关于如何准确
噪声测量的主要参数有哪些
噪声测量是环境监测和工业生产中的一个重要环节,它涉及到对声音强度、频率、持续时间等多个方面的评估。以下是关于噪声测量的主要参数的介绍: 1. 声压级(SPL) 声压级是衡量声音强度的物
噪声测量步骤有哪些
