如何提升Pspice仿真速度
封装与高速技术前沿 来源:封装与高速技术前沿 2024-10-09 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Orcad PSpice Designer
OrCAD PSpice A/D和高级分析技术(A/A)结合了业界先进的模拟、模数混合信号以及分析工具,以提供一个完整的电路仿真和验证解决方案。
PSpice尝试使用机器资源的优化数量来提供高效性能。这由选项THREADS控制,
“THREADS=0”是默认值,这意味着线程数由PSpice确定。
PSpice根据以下因素创建默认数量的模拟线程:
器件计数:如果器件计数过低,则创建额外线程没有帮助。大约每10个器件创建1个线程。
系统上的内核数:模拟线程数不超过逻辑处理器数。
PSpice在内部为每个器件提供一个数字。例如,电阻为0.5,而BSIM mosfet可能为1.5。这是基于该器件模型的计算复杂性。核心数量取决于加权器件计数。例如,如果器件数量为200个,但都是电阻器,那么与200个MOSFET相比,pspice将使用更少的芯。
当器件计数较少时,由于额外的线程创建和调度时间,增加线程会使性能更差,而减少的器件加载时间并不能补偿额外的线程创建和调度时间。因此,它不应用于器件少的电路。
注:此选项将模拟瞬态模拟的每个时间步的计算并行化。参数扫描、蒙特卡罗和数字器件模拟的不同运行没有并行化。
如果你为线程指定了一个非零值,PSpice会接受这个值,并创建指定数量的线程。
例如:THREADS=1表示创建了单个线程。
现在,您可以在中转储线程使用情况。通过在中添加帐户来输出文件。选项行输入.cir文件,以查看正在使用的线程数。将其与计算机上可用的逻辑处理器数量进行比较。如果您认为增加线程数会有所帮助,请在设置中增加它,然后查看模拟速度是否会增加。
总结:建议将THREADS=0(默认值),并让系统确定值。当然也可以根据实际情况添加分析线程。
  • 混合信号
  • 仿真
  • PSPICE
  • orcad
原文标题:【技术指南】如何提升Pspice仿真速度?
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助:如何提高modelsim仿真速度
    讲解一下目前常用的提高modelsim仿真速度的方法,或者硬件加速的常用方法,用到的硬件加速板卡是什么类型?
    发表于 04-16 20:32
    请问硬件仿真速度能达到甚至超过软件仿真速度吗?
    我发现硬件仿真速度一般要低于软件仿真速度,我想主要是因为cache miss引起的(在使能cache的情况下),请问,除了cache miss影响之外,还有哪些因素影响硬件
    发表于 07-26 17:18
    如何提高MPLAB X仿真速度
    指南说关闭模拟器跟踪将增加模拟速度高达50%。但我不清楚如何将这个选项从Linux终端上关闭。还有可能使用来自Linux终端的MDB(MPLAB X的命令行版本)来提高外部的仿真速度吗?如果你需要额外的信息,请告诉我。
    发表于 03-27 10:38
    好的话 有没有可能硬件仿真速度大于软件仿真速度? 在硬件上需要注意哪些影响硬件仿真速度的关键因素?另外我看到软件仿真(simulator)里面也需要设置DDR的
    发表于 05-25 09:13
    Cadence PSpice仿真技术的优势有哪些
    Designer提供PCB设计人员的仿真技术是把电路仿真环境与PCB布局布线设计环境完全集成在一起,构成一个完整的统一集成环境。设计师通过集成模拟和事件驱动数字仿真,可以在不牺牲精度的情况下提高
    发表于 07-07 09:47
    Spice仿真器:仿真速度和容量的提升
    Spice仿真器:仿真速度和容量的提升 度、精度和易用性都是设计者使用仿真时的关键需求,他们要用仿真将自己的模拟、RF和混合信号设备推向市
    发表于 01-23 11:12 4298次阅读
    Spice<b class='flag-5'>仿真</b>器:<b class='flag-5'>仿真速度</b>和容量的<b class='flag-5'>提升</b>
    PSpice教程:PSpice仿真中收敛问题的研究
    发表于 04-07 15:33 0次下载
    PSpice教程:PSpice仿真实践
    PSpice教程:PSpice仿真实践
    发表于 04-07 15:40 0次下载
    PSpice仿真实践
    PSpice仿真实践 - 2001 哈尔浜工业大学
    发表于 05-19 15:16 0次下载
    PSpice仿真实践
    Pspice仿真
    发表于 01-26 11:36 0次下载
    放大器仿真模型可提高SPICE仿真速度
    然而,对于高带宽放大器,采用s域传递函数的时域仿真可能非常慢,因为仿真器必须首先计算逆变换,然后利用输入信号对其进行卷积。带宽越高,则确定时域函数所需的采样频率也越高,这将导致卷积计算更加困难,进而减慢时域仿真速度
    的头像 发表于 04-09 08:18 5220次阅读
    放大器<b class='flag-5'>仿真</b>模型可提高SPICE<b class='flag-5'>仿真速度</b>
    谱瑞集成电路使用Cadence Spectre X仿真器大幅加速模拟仿真速度
    谱瑞开发的先进触屏产品需要高性能IC以确保精确度和低功耗。为了应对设计尺寸的不断增大,及高速和复杂性的挑战,谱瑞需要能够在保证黄金精准度的同时具有更快仿真速度的解决方案。
    的头像 发表于 10-22 14:02 4458次阅读
    PSpice模拟仿真软件资料汇总
    PSpice模拟仿真软件资料汇总
    发表于 05-08 11:26 125次下载
    分析那些对仿真速度影响较大的编码风格
    另一方面,提高仿真速度这回事,对于芯片工程师来说本身就是“求人不如求己”。提高服务器机器性能意味着更大的资金投入,更高性能的仿真工具也不是一时半会能达成的。而探索更高效的验证方法学,构建更高执行效率的代码是当下就能做的事情。
    的头像 发表于 08-11 09:26 1665次阅读
    影响SaberRD仿真速度的因素有哪些呢?
    目前,专业仿真软件的功能不断增加,仿真领域不断扩大,处理的对象越来越复杂,这一切都使得软件自身显得越来越庞大,而硬件的更新速度也往往慢于软件更新的速度,这就造成了我们的
    的头像 发表于 12-06 11:30 1711次阅读
