PXIEBPMC载板转接卡
一、硬件组成部分
接口电路
PMC 接口:
转接卡的 PMC 接口部分负责与 PMC 模块进行物理连接,包括与 PMC 金手指的机械和电气连接。它包含了对 PMC 模块的电源引脚、地址引脚、数据引脚以及各种控制引脚的连接点。例如,对于数据传输,它能够准确地连接到 PMC 模块的 32 位或 64 位数据总线上,确保数据的正确接收和发送。
PXIe 接口:
这部分接口要符合 PXIe 的标准规范。它与 PXIe 机箱的插槽进行连接,涉及到 PXIe 的高速差分信号引脚、参考时钟引脚等。转接卡的 PXIe 接口需要支持不同的 PXIe 链路宽度,如 x1、x4、x8 等,以适应不同带宽需求的应用场景。
信号转换芯片
为了实现 PMC 和 PXIe 接口之间的信号转换,转接卡通常会集成专门的信号转换芯片。这些芯片负责将 PMC 接口的信号协议转换为 PXIe 的信号协议。例如,将 PMC 的并行数据信号转换为 PXIe 的串行高速信号(如在处理高速数据传输场景下)。同时,信号转换芯片还可能对信号进行电平转换、时钟同步等操作,以确保信号在两种不同接口标准之间的正确转换。
时钟电路
时钟对于数据传输和模块的正常运行非常关键。转接卡的时钟电路需要协调 PMC 模块和 PXIe 系统的时钟要求。它可能会对 PMC 模块输入的时钟信号进行调整,以适应 PXIe 系统的时钟域。例如,在一些对时钟精度要求较高的应用中,如高速数据采集和通信,时钟电路要确保时钟信号的频率稳定、相位准确,避免因时钟差异导致的数据传输错误或模块功能异常。
二、性能指标
数据传输速率
转接卡的数据传输速率是一个重要的性能指标。在理想情况下,它应该能够支持 PXIe 接口的高速数据传输能力。例如,对于 PXIe Gen3 标准,其单通道的理论数据传输速率可以达到 8 Gbps,如果转接卡连接的 PMC 模块也具有较高的数据处理能力,转接卡应尽量减少对数据传输速率的影响,以实现接近理论值的高速数据传输。
延迟特性
延迟是指信号从 PMC 模块通过转接卡传输到 PXIe 系统所经历的时间延迟。较低的延迟对于实时性要求较高的应用至关重要,如在工业自动化中的实时控制应用或者高频信号采集。转接卡的电路设计和信号处理方式会影响延迟特性,例如,采用高性能的信号转换芯片和优化的信号布线可以降低延迟。
误码率
误码率反映了数据传输过程中错误数据的比例。转接卡要确保在信号转换和传输过程中保持较低的误码率。这需要在电路设计上采用纠错编码技术、信号均衡技术等。例如,在长距离数据传输或者高速数据传输时,通过在转接卡上添加合适的纠错电路,可以有效降低误码率,保证数据的准确性。
三、市场上的产品与供应商
主要供应商
一些知名的电子设备供应商会提供 PMC 转 PXIe 载板转接卡产品。例如,凌华科技(ADLINK),它在工业计算机和测试测量设备领域具有丰富的产品线,其生产的转接卡往往具有较高的质量和可靠性,并且能够提供较好的技术支持。
研华科技(Advantech)也是重要的供应商之一,其产品在工业自动化和测试应用场景下广泛使用。研华的转接卡注重与自身产品线的兼容性,方便用户构建完整的工业自动化或测试系统。
产品差异
不同供应商的产品在性能指标、兼容性和价格方面可能存在差异。在性能指标方面,有些转接卡可能更侧重于高速数据传输,其数据传输速率和误码率性能更优;而有些则可能在兼容性方面表现更好,能够支持更多种类的 PMC 模块和 PXIe 系统组合。在价格方面,品牌知名度高、性能卓越的产品可能价格相对较高,而一些小型供应商的产品可能以较低的价格吸引对成本较为敏感的用户,但在性能和技术支持方面可能相对较弱。
接口
33文章
8564浏览量
150992 -
PXIE
2文章
62浏览量
21758 -
PMC
89浏览量
14898
