举报投诉
电容器
64文章
6219浏览量
99590
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
稳定的化学性质,铌电容器在长期运行中可靠性高。 长寿命 :铌电容器的寿命通常很长,可以达到数十年。 低ESR(等效串联电阻) :铌电容器的ESR较低,适合于需要低阻抗的应用。 高容量密度 :在相同体积下,铌
高频电容器的选择指南 如何测试电容器的好坏
稳定性。 薄膜电容器 :通常用于需要高电压和大容量的应用。 电解电容器 :适用于需要大容量和低频率的应用。 2. 电容值和公差 选择合适的电容
电力电容器的常见故障及解决办法
电力电容器是电力系统中用于改善功率因数、减少无功损耗、提高电能质量的重要设备。它们在运行过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法的介绍: 1. 电容器过热 故障原因: 环境温度
瓷介电容器的电容值怎么看
瓷介电容器的电容值通常可以通过以下几种方式来看: 一、直接标示值法 数字直标法 :如果电容器上直接标注了数字,那么这些数字通常表示
过电压跳闸对电容器本身有影响吗
过电压跳闸对电容器本身会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、绝缘老化和损坏 : 1、绝缘击穿 :过电压会增加电容器内部电场强度,可能导致绝缘材料击穿,造成电容器失效。 2、加速老化 :长时间
贴片电容代理 贴片电容会出现爆炸吗?
贴片电容会出现爆炸吗?,在我们已知的情况下出现爆炸有几十种原因,但是最多的是由电容器内部元件击穿、电容器外壳绝缘的损坏、密封不良和
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
