MOS管尖峰电压产生原因分析
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-10-09 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、MOS管工作原理与开关过程
MOS管的工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导电通道,使得源极和漏极之间的电流迅速增加。在MOS管的开关过程中,栅极电压的变化决定了通道电阻的变化,进而决定了电流的通断。
二、尖峰电压产生原因分析
  1. 寄生电容效应
    • 栅源寄生电容(Cgs) :MOS管内部存在栅源寄生电容,这个电容在MOS管开关过程中会充放电。当MOS管从开启状态切换到关闭状态时,栅源寄生电容上的电荷会释放,从而产生一个瞬时的电压变化。这个电压变化可能会叠加到漏极电压上,形成尖峰电压。
    • 漏源寄生电容(Cds) :在MOS管的源极(S)和漏极(D)之间也存在寄生电容,这个电容在开关过程中同样会充放电。当MOS管关断时,漏源电流急剧减小,导致漏源寄生电容迅速放电,从而在漏极-源极(Cds)之间产生尖峰电压。
  2. 电感效应
    • 电路电感 :电路中的导线和元件具有一定的电感,这些电感在电流变化时会产生电感压降。当MOS管快速关断时,电流变化率(di/dt)较大,会在电路中产生较大的电感压降(L*di/dt)。这个压降会叠加在MOS管的漏极电压上,形成尖峰电压。
    • 源极寄生电感(Ls) :在MOS管关断过程中,源极寄生电感上的电流不能突变,会产生一个反峰电压。这个反峰电压同样会叠加到漏极电压上,加剧尖峰电压的产生。
  3. 驱动电路不足
    • 如果MOS管的驱动电路不能提供足够的电流来快速充放电栅源寄生电容,或者驱动电路的响应速度不够快,那么在MOS管关断时,栅源寄生电容上的电荷不能迅速释放,可能会导致栅极电压的波动,进而影响到漏极电压,产生尖峰电压。
  4. 负载电流突变
    • 当MOS管从开启状态切换到关闭状态时,负载电流会迅速减小。如果负载电流减小的速度过快,会导致电路中的电感和寄生电容产生较大的电压变化,从而形成尖峰电压。
  5. 电源地线阻抗
    • 电源和地线的阻抗在高频下可能变得显著。当MOS管快速关断时,电源和地线的阻抗可能导致电压波动,形成尖峰电压。特别是在大功率应用场合,电源和地线的阻抗对尖峰电压的影响更加明显。
三、尖峰电压对电路的影响
  1. 器件损坏
    • 尖峰电压可能导致MOS管过载、过热,甚至栅极氧化层击穿等问题。这些问题会严重影响MOS管的使用寿命和可靠性,甚至导致器件损坏。
  2. 系统性能下降
    • 尖峰电压可能导致系统输出电压波动、电磁干扰(EMI)和噪声等问题。这些问题会影响系统的稳定性和可靠性,降低系统的整体性能。
  3. 驱动电路设计复杂
    • 为了解决MOS管关断时的尖峰电压问题,驱动电路需要加入额外的元件,如并联电阻、电容等,以抑制尖峰电压。这增加了驱动电路的复杂性和成本。
四、抑制尖峰电压的方法
  1. 优化电路布局
    • 减小电源输入、输出走线的寄生电感,降低电源回路的干扰。通过优化电路布局,可以减少寄生电感和电容的影响,从而降低尖峰电压的产生。
  2. 使用软开关技术
    • 软开关技术是一种通过调整开关频率、引入谐振电容等方法,实现零电压开关或近零电压开关的技术。通过采用软开关技术,可以降低开关过程中的电压和电流突变,从而有效抑制尖峰电压的产生。
  3. 增加吸收电路
    • 在MOS管关断瞬间,通过并联电阻和电容组成吸收电路,可以消耗反峰电压的能量,减小电压尖峰。这种方法简单有效,但需要注意选择合适的电阻和电容值,以避免对电路产生其他不良影响。
  4. 选择合适的MOS管
    • 选择具有较低关断损耗、较高开关速度的MOS管,可以降低电压尖峰对器件的影响。同时,还需要考虑MOS管的阈值电压、最大漏极电流等参数,以确保器件在应用中的稳定性和可靠性。
  5. 增加并联电阻和电容
    • 在MOS管的源极和漏极之间增加并联电阻和电容,可以减小电压尖峰的幅值。这种方法通过吸收和释放电荷来平衡电路中的电压变化,从而抑制尖峰电压的产生。但需要注意电阻和电容的选取要合理,以避免影响电路的正常工作。
  6. 改进驱动电路
    • 优化驱动电路的设计,提供足够的电流来快速充放电栅源寄生电容,以避免电压尖峰的产生。同时,驱动电路的响应速度也需要足够快,以跟上MOS管的开关速度。
五、实际案例分析与解决方案
案例一:DC-DC转换器中的MOS管尖峰电压问题
在一个DC-DC转换器中,MOS管在关断大电流时产生了显著的尖峰电压,导致转换器效率下降,甚至在某些情况下引起MOS管损坏。通过分析发现,转换器中的输出电感较大,且电路布局不合理,导致电感产生的反电动势与寄生电容相互作用,加剧了尖峰电压的产生。
解决方案
  1. 优化电感选择 :选择具有较低直流电阻(DCR)和较高饱和电流的电感,以降低电感在开关过程中的损耗和电压波动。
  2. 改进电路布局 :重新设计电路布局,减小电源输入、输出走线的寄生电感,同时增加适当的去耦电容,以吸收开关过程中的能量波动。
  3. 增加吸收电路 :在MOS管的漏极和源极之间增加由电阻和电容组成的吸收电路,以消耗反峰电压的能量,减小电压尖峰。
  4. 优化驱动电路 :提高驱动电路的响应速度和电流驱动能力,确保MOS管能够迅速、可靠地关断。
通过上述措施的实施,DC-DC转换器中的MOS管尖峰电压问题得到了有效解决,转换器效率得到提高,稳定性也得到了增强。
案例二:PWM电机驱动电路中的MOS管尖峰电压抑制
在一个PWM电机驱动电路中,MOS管在关断时产生了严重的尖峰电压,导致电机运行不稳定,甚至引起驱动电路故障。通过分析发现,电机绕组中的电感在MOS管关断时产生了较大的反电动势,同时电路中的寄生电容也加剧了尖峰电压的产生。
解决方案
  1. 采用软开关技术 :在PWM电机驱动电路中引入软开关技术,通过调整PWM信号的占空比和频率,实现MOS管的零电压开关或近零电压开关,从而降低尖峰电压的产生。
  2. 增加磁珠或电感 :在电机绕组与驱动电路之间增加磁珠或电感,以吸收反电动势的能量,降低尖峰电压的幅值。
  3. 优化驱动电路 :设计具有快速响应和高电流驱动能力的驱动电路,确保MOS管能够迅速、准确地关断。
  4. 增加并联电阻和电容 :在MOS管的漏极和源极之间增加并联电阻和电容组成的吸收电路,以消耗反峰电压的能量,进一步降低尖峰电压。
通过上述措施的实施,PWM电机驱动电路中的MOS管尖峰电压得到了有效抑制,电机运行稳定性得到提高,驱动电路的可靠性也得到了增强。
六、总结与展望
MOS管在大电流关断时产生的尖峰电压是一个普遍存在的问题,对电路的稳定性和可靠性产生了严重影响。通过优化电路布局、使用软开关技术、增加吸收电路、选择合适的MOS管以及改进驱动电路等措施,可以有效抑制尖峰电压的产生,提高电路的整体性能。
未来,随着电力电子技术的不断发展,对MOS管尖峰电压的抑制技术也将不断进步。例如,采用更先进的半导体材料、开发更高效的软开关技术、设计更优化的驱动电路等,都将为MOS管尖峰电压的抑制提供更有效的解决方案。同时,随着智能化和自动化技术的普及,对电路的稳定性和可靠性要求也将越来越高,因此,对MOS管尖峰电压问题的研究和解决将具有重要意义。
总之,MOS管尖峰电压的抑制是一个需要不断探索和创新的过程。通过不断的研究和实践,我们可以为电路的稳定性和可靠性提供更好的保障,推动电力电子技术的持续发展。
  • MOS管
  • 电压
  • 寄生电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    mos尖峰电压如何消除
    尖峰电压(或电压峰值)是指在电气系统中突然出现的瞬态过电压,其峰值大于正常工作电压的两倍以上。尖峰
    的头像 发表于 12-08 10:25 1.3w次阅读
    请问变压器的漏感只会在MOS关断的时候,对MOSDS间的电压产生影响吗?
    网上基本都是说,当MOS关断时,漏感会产生尖峰电压。那我想问下,当MOS开通时,这个漏感就不会
    发表于 12-20 14:12
    反激式电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
    2、试着将MOS源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。 请问是什么原因导致MOS
    发表于 10-09 23:06
    BUCK变换器中的电压尖峰问题
    BUCK 变换器在开关转换瞬间 由于线路上存在感抗 会在主功率和二极管上产生电 压尖峰 使之承受较大的电压应力和电流冲击 从而导致器件热损坏及电击穿。因此 为避免此现象
    发表于 09-28 11:32 38次下载
    BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢?
    上上期我们提到了buck电路的开关的振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析以下这两个问题: 1、死区时间是什么?这里有
    的头像 发表于 07-06 08:56 2.6w次阅读
    BUCK到底是怎么<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>尖峰</b>振荡呢?
    功率mos烧毁原因分析及导致失效原因
    mos 的额定电压应保守地考虑预期的电压水平,并应特别注意抑制任何电压尖峰或振铃。
    的头像 发表于 12-29 14:55 9255次阅读
    开关电压尖峰抑制方法(一)
    上节我们讲了开关电压尖峰产生原理,有的人会问我:为什么我们要关注电压尖峰呢?我们不用电感不
    的头像 发表于 03-10 16:59 1.4w次阅读
    开关<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b>抑制方法(一)
    产生尖峰电流的主要原因
    产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成
    发表于 04-21 14:53 3927次阅读
    功率MOS为什么会烧?原因分析
    功率MOS为什么会烧?原因分析  功率MOS,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器
    的头像 发表于 10-29 16:23 3994次阅读
    mos损坏的原因分析
    Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS可能会因为各种原因而损坏。
    的头像 发表于 12-28 16:09 5372次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>损坏的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    MOS中漏电流产生的主要六大原因
    决。本文将详细介绍MOS中漏电流产生的六个主要原因,并对每个原因进行详实细致的分析。 第一,表
    的头像 发表于 03-27 15:33 9002次阅读
    尖峰电压产生原因及其解决办法
    尖峰电压是一种电力系统中常见的电压瞬变现象,其特点是持续时间极短但数值很高,峰值可能达到数千伏。
    的头像 发表于 05-29 16:44 1.2w次阅读
    MOS尖峰产生原因
    ,深入了解MOS尖峰产生原因对于电路设计和维护具有重要意义。本文将从多个方面详细分析
    的头像 发表于 05-30 16:32 5995次阅读
    MOS泄漏电流的类型和产生原因
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的泄漏电流是指在MOS关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路
    的头像 发表于 10-10 15:11 8125次阅读
    如何避免MOS在开关过程中的电压尖峰
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在开关过程中易产生电压尖峰,可能引发器件损坏或电磁干扰问
    的头像 发表于 06-13 15:27 2112次阅读
