天津拓航科技有限公司推出了 TH-HUB2G-208 八口反射内存交换机。这款交换机具有诸多特点和优势。
从产品参数来看,它采用标准 1U19 寸机箱,尺寸为 425mm(箱体宽度)X 254mm (深度),前面板宽度 483mm。
工作环境方面,电源为 AC100~250V/1A,工作温度在 0 到 65 摄氏度,存储温度为 -40 到 85 摄氏度,相对湿度为 20% 到 80%。
TH-HUB2G-208 反射内存交换机可与 TH 系列通信网络节点卡一同使用,完全兼容 GE5565 系列板卡。
它的 1 到 8 口可配置 SFP 收发器,可级联 256 个节点,并且能自动旁路故障节点,自动旁路模式可选。
配置可选节点传输距离达 10 公里,可插拔收发器支持单模或者多模模式,可以是 1x8 口或者 2x4 口,还可以通过串口了解状态进行设置。
八口多模反射内存交换机是一种专门设计用于实现多节点间高速数据共享和同步的网络设备。
其工作原理是通过反射内存机制,在连接的节点之间创建共享的内存区域,当一个节点写入数据时,该数据会迅速被 “反射” 到其他节点的内存中,实现数据的实时更新。
同时,它支持多种传输模式,如单播、组播和广播,以满足不同应用场景下的数据分发需求。八个端口能够同时处理数据的输入和输出,每个端口可以独立地与连接的设备进行通信,交换机根据预设的规则和策略对数据进行快速转发和路由。
这款交换机具有高速数据传输、低延迟和确定性、可靠性以及易于扩展等特点。它能够提供极短的数据传输延迟,在微秒级别内完成数据的更新和同步,适用于对实时性要求苛刻的应用。确保数据传输的确定性,每次传输的时间和顺序是可预测和稳定的,对实时控制系统至关重要。采用冗余设计和错误检测与纠正机制,保障数据传输的准确性和稳定性,减少数据丢失和错误的可能性。八个端口为系统的扩展提供了一定的灵活性,可以方便地添加更多的节点来满足不断增长的业务需求。
在应用场景方面,可用于实时仿真系统,如航空航天、汽车、军事等领域的实时仿真中,确保多个仿真节点之间的数据一致性和快速交互。也适用于工业自动化,用于工厂自动化生产线中的多个控制器、传感器和执行器之间的高速通信,实现精确的控制和协调。还可应用于金融交易系统等对数据实时性要求高的领域。
TH-HUB2G-208 参数
TH-HUB2G-208 反射内存交换机具有以下参数特点。它采用标准 1U19 寸机箱,箱体宽度为 425mm,深度 254mm,前面板宽度 483mm。电源为 AC100~250V/1A。工作温度在 0 到 65 摄氏度之间,存储温度为 - 40 到 85 摄氏度,相对湿度为 20% 到 80%。该交换机有 8 个 SFP 收发器,可在短距离通信时使用多模收发器,远距离时使用单模收发器。可级联 256 个节点,自动旁路故障节点且自动旁路模式可选。配置可选节点传输距离达 10 公里。内存有 128M 和 256M 可选,与 TH 系列通信网络节点卡一同使用时,完全兼容 GE5565 系列板卡,可以通过串口了解状态进行设置。
TH-HUB2G-208 工作原理
TH-HUB2G-208 反射内存交换机以反射内存技术为核心基础。反射内存是一种特殊的共享内存架构,允许网络中的多个节点同时访问同一块内存区域。当一个节点对内存中的数据进行修改时,这些修改能够以极快的速度自动反射到其他节点的内存中,实现数据的实时同步。TH-HUB2G-208 充当节点之间数据传输和分发的桥梁。当数据从一个节点发送到交换机的某个端口时,交换机通过内部的高速交换矩阵和智能路由算法,迅速将数据准确无误地转发到目标端口所连接的节点,实现数据在多个节点之间的快速共享。这种数据传输过程延迟极低,通常在微秒甚至纳秒级别。
TH-HUB2G-208 特点
TH-HUB2G-208 具有多个显著特点。首先,高速与低延迟是其最为突出的特点之一。在对时间敏感的应用场景中,如实时控制系统、金融交易平台、航空航天模拟等,它能够以惊人的速度传输数据,确保各个节点几乎在同一时间获取到最新的数据,从而实现实时的协同工作和精确控制。其次,稳定性和可靠性高。当交换机检测到板卡信号丢失时,可以自动旁路未启动或故障的节点,允许其他 TH 系列通信网络节点卡继续操作,确保网络的稳定运行。此外,它具有灵活的配置选项,可根据不同的应用需求进行调整。
TH-HUB2G-208 应用场景
TH-HUB2G-208 反射内存交换机适用于多种应用场景。在实时控制系统中,需要快速的数据传输和同步,以确保系统的精确控制。金融交易平台对数据的实时性要求极高,TH-HUB2G-208 能够满足这种需求,确保交易的快速执行。在航空航天模拟中,大量的数据需要在不同的节点之间快速共享,以实现真实的模拟效果。此外,在科研领域、工业自动化等领域也有广泛的应用。例如,在科研实验中,多个设备需要协同工作,TH-HUB2G-208 可以提供高效的数据传输通道。在工业自动化生产线上,不同的设备需要实时交换数据,以提高生产效率和质量。
综上所述,拓航科技的八口反射内存交换机 TH-HUB2G-208 具有丰富的参数配置、独特的工作原理、显著的特点和广泛的应用场景。它在高速数据共享和实时通信方面发挥着重要作用,为众多领域的发展提供了有力的支持。
天津拓航科技有限公司 反射内存交换机 TH-HUB2G-208 实物图
内存
8文章
2933浏览量
73689 -
交换机
20文章
2588浏览量
98772
