什么是树莓派?
树莓派(Raspberry Pi)是一种基于Linux的小型单板计算机,由英国的树莓派基金会开发。其初衷是为了促进计算机科学教育,特别是为了让孩子们更容易接触和学习计算机编程。树莓派的特点是体积小巧(大约信用卡大小),但功能齐全,足以支持多种计算任务。
树莓派经常被用作物联网网关,收集设备数据,然后将数据上传云平台,并还可以用来接收来自云端的控制指令,控制其他连接的设备。
相比,树莓派的连接选项有限,这对一些项目来说可能是一个挑战。
有限的硬件兼容性
Raspberry Pi的硬件兼容性有限,会限制可以与之配合使用的外设和配件的范围,比如IO口没有ARMxy工业计算机丰富,ARMxy有8000多种搭配。
易碎部件
树莓派成分小而细腻,处理不当容易损坏。ARMxy采用工业级设计,经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠。
对某些软件的有限支持
Raspberry Pi可能不支持某些软件,这可能会限制可以进行的应用程序和项目的范围。
ARMxy持Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232内核、Debian-10.13、Android 13等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用。
因此,树莓派替代品——ARMxy边缘计算网关出现了!!!
想用一个树莓派打造一个物联网设备?经过多年研发沉淀,我们可以自信的说ARMxy边缘计算网关是树莓派的不二选择。
ARMxy边缘计算网关的优点
配置灵活
基于款基于瑞芯微 RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55,主频高达1.8GHz/2.0GHz,搭载8/16/32GByte eMMC,1/2/4GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内 置1TOPS算力NPU,支持深度学习支持丰富的IO接口与应用软件。
接口丰富可选
提供1个1000Mhz网口,2个可选的100Mhz网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps视频硬件解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G模块通信。
支持多种OS与应用程序
支持Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232内核、Debian-10.13、Android 13等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
厂家直销
直接面向消费者,产品化,没有中间商赚差价
模块化设计
可自由选择不同的SOM、内存、储存、I/O板等
ARM
134文章
8996浏览量
365867 -
物联网
2898文章
43724浏览量
368689 -
网关
9文章
4165浏览量
50717 -
树莓派
116文章
1681浏览量
105355
