天津拓航科技反射内存卡 TH-PCI-210
PCI 接口的反射内存卡是一种用于实时网络的重要硬件设备。它将反射内存集成在卡上,通过计算机的 PCI 插槽与计算机连接。
这种反射内存卡具有诸多特点和优势。
在传输速度方面,它拥有高速的光纤网络,传输速率较高。例如,其光纤网络传输速率可达 43MBytes/s 到 170MBytes/s。
在兼容性上,特定的 PCI 总线兼容多种规格,如 33MHz 64-bit/32-bit 兼容 PCI 总线,支持 3.3V 和 5.0V 电平;66MHz 64-bit/32-bit 兼容 PCI 总线,支持 3.3V 电平。数据传输过程不占用 CPU 资源,网络传输无需处理器参与。
它还可选冗余传输模式,提高数据传输的可靠性。
支持较多节点,可多达 256 个节点,数据可在多个节点间共享。
多模传输距离可达 300 米,单模传输距离可达 10 千米(不同型号可能会有所差异)。
数据包大小可在 4 到 64 字节之间自动调整,具有带校验的 128MB/256MB 板载内存,独立 DMA 通道,可带数据的网络中断,在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换,PIO 窗口大小可设置。操作系统支持广泛,如 Windows、Linux、VxWorks 等。
在使用时,确认计算机有相应的插槽,如 PCI 插槽(以 PCI5565 反射内存卡为例),可打开机箱查看主板上是否预留。
设置反射内存卡上的 S1 和 S2 值,S2 用来设置当前反射内存卡的 nodeID,全网的反射内存卡需保证 nodeID 唯一,同一个反射内存网络最多支持 256 块反射内存卡。
插入反射内存卡时要注意,若反射内存卡卡板与机箱 PCI 插卡处不匹配,可使用螺丝刀拆除卡板后直接插卡。若反射内存卡的插针比机箱的 PCI 插槽宽,只要能插入即可,多余插针没插入没关系。插卡前计算机要关机断电,防止静电。保证光纤连接时出口线接入口线,入口线接出口线。
通常还需要安装反射内存卡的驱动程序,可到官网下载驱动程序。
反射内存卡的组网方式主要有环状和星状。环状组网中,各卡通过光纤依次连接形成环形结构,数据在环网中依次传输;星状则是使用反射内存 hub 设备进行数据转发,类似交换机的作用,以达到星状网络中所有卡上相同内存地址空间的数据一致。
PCI 接口的反射内存卡广泛应用于多个领域。
在仿真测试领域,如航空航天、汽车等领域的仿真测试中,实现多个仿真节点之间的数据快速共享。
在工业控制领域,用于工业自动化系统中,使不同的控制设备能够实时获取和共享关键数据。
在科学研究领域,在大型科学实验中,快速传递和同步实验数据。
在选择 PCI 接口反射内存卡时,要考虑传输速度、内存容量、软件支持等因素。根据应用对数据传输速度的要求,选择具有合适性能的反射内存卡。根据需要共享的数据量大小,选择具有足够内存容量的产品。确保提供易于使用的配置和管理软件,以及与常见操作系统的兼容性。
pci 接口反射内存卡传输速度
PCI 接口反射内存卡具有较高的数据传输速度。例如,光纤网络传输速率可达 43mbyte/s 到 170mbyte/s,多模传输距离可达 300 米,单模最高 10 公里。在实际应用中,这种高速传输能够满足对数据实时性要求较高的场景,如航空航天、工业控制等领域。
在航空航天领域,飞行模拟器需要快速传输大量的飞行器状态和参数数据,PCI 接口反射内存卡的高速传输能够确保多个模拟器节点之间的数据同步,从而实现更真实的模拟效果。
在工业控制领域,制造生产线中的不同生产设备和控制单元之间需要高速的数据交换,以实现高效的生产流程。PCI 接口反射内存卡能够在短时间内传输大量数据,提高生产效率和精度。
pci 接口反射内存卡兼容性
PCI 接口反射内存卡具有广泛的兼容性。它可插在多种总线主板上,如 PCI、CompactPCI/PXI、VME 等,支持不同平台间的数据交换。同时,它还能兼容不同字节格式(大端和小端类型)的计算机,且字节交换不会产生协议开销或时间损失。此外,反射内存卡支持多种操作系统和软件,如 RTX、Win7、Win10、Win XP、Linux、VxWorks6.9、LabVIEW (RT)、LabWindows/CVI 等。这种广泛的兼容性使得 PCI 接口反射内存卡能够在不同的系统环境中使用,为用户提供了更多的选择和便利。例如,在一个混合操作系统的环境中,既有 Windows 系统的计算机,又有 Linux 系统的服务器,PCI 接口反射内存卡可以实现不同系统之间的数据共享,提高工作效率。
pci 接口反射内存卡组网方式
PCI 接口反射内存卡的组网方式主要有环状和星状。环状组网是指各卡通过光纤依次连接,形成一个环形结构,数据在环网中依次传输。这种组网方式具有先天的 “无冲突”、“全负载”、自然排序和严格确定传输延迟功能。所有的节点无论以何种方式,同时以最大的速率突发或持续传送数据,环形网络都可以借助物理结构自然的实现无冲突的排序和传播,不会对网络实时性能和传输性能构成任何不利影响。网络一旦构成,任意两点间的传输延迟都是严格确定的。数据发送方还能利用环形回路,实时可靠的计算传输延迟和接收确认,具有极高的容错性和可靠性。但是单向环形连接方法存在一个弊病,就是传输时所有的板卡必须加电才可以连通工作。解决此弊病的方法是采用星形连接,通过反射内存 HUB 来旁路损坏或者掉电的板卡,构成更稳定的网路结构。星状则是使用反射内存 hub 设备进行数据转发,类似交换机的作用,以达到星状网络中所有卡上相同内存地址空间的数据一致。
pci 接口反射内存卡应用领域
PCI 接口反射内存卡的应用领域广泛。在仿真测试领域,如航空航天、汽车等领域的仿真测试中,实现多个仿真节点之间的数据快速共享。在飞行模拟器中,用于实时模拟飞行器的各种状态和参数,确保多个模拟器节点之间的数据同步。在武器系统中,在分布式武器控制和指挥系统中实现快速数据共享,提高响应速度。在卫星控制系统中,保障卫星各子系统之间的数据实时交换。在工业控制领域,用于工业自动化系统中,使不同的控制设备能够实时获取和共享关键数据。在制造生产线中,实现不同生产设备和控制单元之间的高速数据交换,提高生产效率和精度。在科学研究领域,在大型科学实验中,快速传递和同步实验数据。
pci 接口反射内存卡选择因素
选择 PCI 接口反射内存卡时,需要考虑以下几个关键因素。首先是传输速度和延迟,根据应用对数据实时性的要求,选择具有合适传输速度和低延迟的反射内存卡。如果是对时间要求极为苛刻的系统,如航空航天仿真、高速工业控制等,应优先选择具有纳秒级延迟和高传输速率的产品。其次是内存容量,确定所需的内存容量,以满足系统在特定时间段内存储和共享数据的需求。如果数据量较大或者需要长时间保存数据,应选择具有较大内存容量的反射内存卡。再者是节点数量支持,考虑系统中需要连接的节点数量。不同型号的反射内存卡支持的节点数量有所不同,确保所选产品能够满足网络规模需求。还有接口类型,常见的接口类型包括 PCI 等。需要确保反射内存卡的接口与计算机或设备的总线兼容。工作环境也很重要,如果应用场景存在特殊的环境条件,如高温、高湿度、强振动等,应选择具有相应工业级防护和稳定性的反射内存卡。操作系统兼容性方面,确保所选的反射内存卡能够与使用的操作系统(如 Windows、Linux、VxWorks 等)兼容,并提供相应的驱动程序和软件支持。可靠性和容错性也不能忽视,一些反射内存卡具有冗余传输模式、错误检测和纠正功能等,以提高数据传输的可靠性和容错能力。在关键应用中,这些特性尤为重要。最后是品牌和售后服务,选择知名品牌的反射内存卡,通常能保证产品质量和性能。同时,良好的售后服务可以在出现问题时提供及时的技术支持和维修保障。
PCI 接口反射内存卡作为一种高性能的数据共享设备,在多个领域发挥着重要作用。其高速的数据传输、广泛的兼容性、灵活的组网方式以及丰富的应用场景,为用户提供了高效的数据共享解决方案。在选择 PCI 接口反射内存卡时,用户应根据自身的需求,综合考虑传输速度、兼容性、组网方式、应用领域和选择因素等方面,选择适合自己的产品。
GE PCI-5565PIORC-210000反射内存卡
接口
33文章
8333浏览量
150421 -
PCI
4文章
654浏览量
130037 -
内存卡
62浏览量
14699
