安科瑞电气-杨婷婷-18702111592
1、什么是温湿度控制器?
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可
有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
2、温湿度控制器工作原理
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先
设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;
一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不
同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3、安科瑞WHD温湿度控制器主要功能
(1)高精度传感器:安科瑞WHD温湿度控制器配备了高精度的温湿度传感器,能够快速且准确地反馈当前环境状态,确保设备在适宜的环境下工作。
(2)实时监测:控制器支持实时数据监测,用户可以随时掌握环境变化,及时做出调整。
(3)多种辅助功能:除了基本功能外,安科瑞WHD温湿度控制器还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能,满足用户多样化需求。
(4)智能控制:通过高效的控制算法,控制器能够及时调整通风、加热以及除湿设备的运行状态,保持设备在最佳工作环境中,有效延长设备的使用寿命。
(5)远程监控:支持RS485通讯接口,用户可以通过网络远程访问控制器,实现远程监控和设置,方便用户随时随地掌握环境变化。
安科瑞WHD温湿度控制器采用导轨安装方式,简化了设备的安装流程,节省了时间和人力成本。同时,导轨式设计使得设备更加紧凑,有效节省了控制面板的空间。
传感器
2542文章
50208浏览量
749781 -
温湿度控制器
1文章
33浏览量
9765
