视频监控作为案件发生的重要证据一直是破案的关键,可是在实际应用中,因为各种原因而导致监控数据丢失的情况比比皆是。
近期,“三色”幼儿园的虐童事件备受质疑,关于断电造成监控数据不全的原因更是引发争议,那么频繁断电是否会导致硬盘数据损失呢?
此事件需要两个方面分析,一是商用监控系统、二是家用监控系统。
我们先讨论商用监控系统:频繁断电导致硬盘损坏在现代化监控系统中是不可能出现的,原因有三:
1 在一个功能健全的视频监控系统中,UPS电源是必不可少的设备。当遇到紧急停电的情况时,UPS供电系统可及时启动备用电源,可保证监控系统在停电状态下 稳定运行多个小时,直到蓄电池电量用尽为止。同时UPS电源还具备净化电源污染,改善电源质量的功能。人为断电总不至于连UPS也关掉吧。2 为保障数据安全,监控硬盘多会采用RAID磁盘阵列,RAID 1模式下可通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互 为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据。如果频繁的断电对整个磁盘阵列系统影响更大,对各别硬盘造成损害不会丢失数据。3 视频监控系统每天断电再启动说法站不住脚,一套视频监控系统包括摄像头、球机、磁盘阵列多套系统,其中TCP/IP重启后需要重新分配摄像头IP,很容易出现问题。并且磁盘阵列也会开启自检,出现坏道系统将立即报警。
硬盘损坏还没有发现的情况,似乎不太可能出现。
再来说家用监控系统,由于监控设备简陋,突然断电损失数据的可能性还是比较大的,原因如下:
目前机械硬盘主要由磁头和磁盘组成,磁头是机械硬盘读写数据的关键部分。当机械硬盘工作时,磁头会在磁盘旋转时写入磁道数据或者读取已有的数据。
当机械硬盘在读取数据时,磁头在机械硬盘内部会不断的移动,与不同位置的磁道接触,因为磁盘高速旋转,在盘面上也形成了一层快速旋转的空气,使得磁头处于“飞行状态”,并未与盘面发生接触,在这种状态下,磁头既不会与盘面发生磨损,又可以达到读取数据的目的。
为了避免磁头和磁盘的接触磨损,现代机械硬盘会有一个磁头复位的装置,机械硬盘不工作时,磁头回到复位位置,磁头复位不是依靠电能的驱动,而是机械力量。磁头上有个类似弹簧装置,一直试图将磁头拉回复位区,通电时磁头受磁力作用移动至磁盘上方。如果机械硬盘突然断电,磁力消失,磁头瞬间被拉回,但因磁盘立刻停转,导致盘面形成空气消失,磁头很容易落在盘面,造成磁盘损伤。
监控硬盘在断电时必然在进行写入数据操作,磁盘高速旋转时磁头复位,数据丢失的概率还是非常大的,无论多么可靠的硬盘都会出现问题。
断电
29浏览量
11271 -
监控数据
9浏览量
8766
原文标题:频繁断电是否会造成监控数据丢失?
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
