变频器日常运行中出现的常见问题以及检查方法
aIpM_gongkongwo 2017-12-26 10:23 次阅读
随着电力与电子技术的发展,以及大量工业基础设备的改造,在控制领域里,越来越多的用户对电气设备的要求提出了更高的要求。变频器的出现和应用,使复杂控制简单化,使生产过程变得更加方便、快捷,控制更精确。然而,变频器与其他控制设备一样,在应用中难免出现故障问题,为了减小损失,必须尽快查明故障类型及造成故障原因。今天,仪控君整理了变频器日常运行中出现的常见问题,以及相应的检查方法,希望能能对大家有所帮助。
1
过流故障
过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,其主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。
针对过流故障,检修方法为:故障检查时应首先断开负载对变频器进行检查, 如果断开负载后, 过电流故障依然存在,说明变频器内部元件故障,需进一步检查维修
针对这些故障,可以采取相应的措施:延长加速时间、进行负荷分配设计、对线路进行检查、防止干扰和机械振动、减少负荷突变。
2
过压故障
变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸。引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。
故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳定,检查电动机是否在空转中启动、有无外力拖动。在确认输入电源电压稳定的前提下,将电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
过电压故障一般发生在停机的时候,与中间回路及制动环节有关系,主要原因是制动电阻损坏或减速时间过短,因此处理的措施是增大减速时间参数或者增大制动电阻(制动单元)。
3
欠压故障
变频器欠压故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。处理措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正常,并尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。
4
过载故障
变频器过载是指电动机能够旋转,但是运行电流超过了额定值,主要原因是机械负荷过重,还有可能是误动作。
针对过载故障,首先应当检查电动机是否发热。如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器;其次应检査供电电压和电动机侧三相电压是否平衡。如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上;最后检查是否误动作。在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,查看显示与实际值之间是否有较大误差,如有则说明跳闸是误动作。
5
过热故障
造成变频器过热故障的原因有:周围环境温度过高、变频器通风不良、风扇卡阻或损坏、负载过重等。处理措施是检查变频器的底板散热情况,以及变频器本身风道或控制柜风道是否堵塞,并应对变频器定期检修,清除风道垃圾,保持通风顺畅。
6
接地短路故障
引起变频器接地短路跳闸的原因主要有:电机绝缘受损;电缆绝缘受损;变频器内部短路;几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。此外,电缆对地有一定的分布电容,电容电流的大小与电缆的长度、绝缘材料等因素有关,电缆长度越长,电容电流越大;电缆长度过长,对地电容电流较大,会造成变频器接地短路跳闸。针对这种问题,可以采取在变频器输出侧与电机之间串联电抗器的方法。
  • 过压
  • 变频器
  • 过流
原文标题:变频器发生故障时的检查方法
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器日常检查工作的内容
    运转是否正常,有无异响、过热、变色、异味和异常振动,散热风道是否通畅。  6)变频器运行中是否有故障报警显示。  7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值,380V级
    发表于 12-10 14:54
    变频器出现过载的主要原因及维修方法
    如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取
    发表于 11-15 08:42 1.5w次阅读
    如何检查维修变频器过载故障?
    发表于 12-05 08:52 690次阅读
    AB变频器常见故障的原因及处理方法
    AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断以及断路装置,
    发表于 04-07 14:23 6次下载
    AB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见</b>故障的原因及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器常见问题汇编
    安川变频器常见问题
    发表于 06-01 16:53 2次下载
    变频器出现跳闸状况处理方法
    变频器运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
    发表于 06-27 09:25 4269次阅读
    变频器出现过载的主要原因及维修方法
    的头像 发表于 07-28 14:28 4775次阅读
    变频器定期检查与维护
    变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器运行,并卸下变频器外盖。主要检查
    的头像 发表于 09-14 10:33 1346次阅读
    接线端子在变频器故障检修时的常见问题
    电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 10:38 0次下载
    接线端子在<b class='flag-5'>变频器</b>故障检修时的<b class='flag-5'>常见问题</b>
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先
    的头像 发表于 01-25 14:15 6229次阅读
    新买的变频器要做哪些检查呢?如何改善变频器运行温度?
    新买的变频器要做哪些检查呢? 新买的变频器是工业生产和设备控制中的关键设备,为了确保其正常运行和安全使用,我们在安装和启动之前需要进行一些必要的检查
    的头像 发表于 03-23 08:42 991次阅读
    新买的<b class='flag-5'>变频器</b>要做哪些<b class='flag-5'>检查</b>呢?如何改善<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>运行</b>温度?
    注塑机变频器应该如何日常维护?
           一、变频器日常维护与检修       首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查
    的头像 发表于 06-18 17:14 418次阅读
    变频器过载跳闸的原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸的原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器过载跳闸的原因,并提供相应的
    的头像 发表于 06-11 14:57 2053次阅读
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    ,如外部故障、变压过热、柜温过热等。对于重故障的处理需要更加谨慎和及时。三、高压变频器故障案例分析过流故障案例某钢铁企业的高炉风机在运行过程中出现了过流故障。经过
    的头像 发表于 10-23 15:52 160次阅读
    变频器维修的常见误区
    变频器作为工业自动化中的核心设备,其稳定性和可靠性对整个生产线的运行至关重要。然而,在变频器的维修过程中,由于缺乏专业知识或操作不当,常常会出现一些误区。 误区一:忽视
    的头像 发表于 11-26 14:52 151次阅读
