众所周知,内存在电脑中起着数据缓冲的作用,但内存作为易失性存储器,本身并不提供数据存储功能。但应该不多人了解,内存的内部是如何运转的呢?
内存主要以内存颗粒、SPD芯片和PCB组成,金手指和防呆口的位置随着内存代数变化。频率与性能,也随之提升。但整体来说,内存的硬件构造都大同小异。
品质核心:内存颗粒
一般常见的内存颗粒厂商有美光、三星、海力士、南亚等品牌。通常是由内存厂商对晶圆进行切割,并经过封存后形成内存芯片(IC)。
内存颗粒是内存条重要的组成部分,内存颗粒将直接关系到内存容量的大小和内存体制的好坏。因此,一个好的内存必须有良好的颗粒作保证。
稳定基石——PCB板
通常内存都有标明PCB板的层数,现在以6层与8层为主,内存PCB是内存稳定的保障,板层越多,做工工艺通常就会更精细。
层数多可以为内存布线提供更充足的空间,减少线路间的干扰越少。另外也对金手指的稳定固定也有所帮助。
传输通道——金手指
金手指是由众多金黄色的导电触片组成,表面镀金处理而且触片排列如手指,所以称为“金手指”。
如今的内存多数采用双列直插内存模块(DIMM),两侧分布有众多金黄色导电触片组成,现在的金手指部分多为黄铜材料,即节约成本又能确保充足的导电性能。
预设配置——SPD芯片
内存颗粒具有易失性,不具备存储出厂设置的能力,所以内存时序等相关信息,就需要由生产商编写并写入到SPD芯片中。
每次开机时,计算机会从SPD芯片中的读取参数,并适配内存时序与控制寄存器,避免人为出现调校错误而引起故障。
内存是怎么工作的?
内存作为易失性存储器,不具备存储数据的功能,包括内存本身设置也都需要从SPD芯片中读取。电脑的每次关机后,数据都会进行清空。
下次开机时,重新进行自检并依照SPD预设进行配置。它的缓冲数据是依靠刷新来更新数据,因此刷新速度越快,内存效率越高。
以台电A30 DDR4为例,2400MHz的默认频率的读取、写入、复制速度的速度都达到36GB/s。已基本满足多数电脑的需求,很难成为整机的瓶颈所在!
pcb
4292文章
22764浏览量
393156 -
存储器
38文章
7365浏览量
163083 -
内存
8文章
2902浏览量
73532
原文标题:进阶解剖,内存是这么工作的!
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
