2024 年 9 月 19 日,在华为全联接大会 2024 的“AI 赋能应用现代化,加速软件生产力跃升”论坛上,华为云 PaaS 服务产品部部长徐峰发表了主题演讲,介绍了未来应用智能化演进趋势,分享了智能化应用的行业实践,并发布了华为云在应用开发、运行、运维、集成领域的智能化新产品能力。
在主题为“AI 赋能应用现代化,加速软件生产力跃升论坛”的论坛上,徐峰首先介绍了 AI 软件+应用领域将会成为 AI 硬件和大模型之后新的增长点,推动 AIGC 产业进一步发展。结合国内 AI 领域的投资热点分析,应用领域的投融资笔数在 AI 产业链中占比最高,达到 60%。
随着 AI 逐步深度参与企业业务,企业应用的智能化会经历三种模式的演进。首先是嵌入式模式,由 AI 完成单个任务,在现有 IT 系统中部分引入 AI 的能力。第二个阶段是 Copilot 副驾驶模式,也是当前应用智能化的主流模式,AI 与人协作完成连续的任务。第三个阶段也就是智能体模式,在这个阶段 AI 会独立完成所有任务,而原来的 IT 系统将成为 AI 的工具。人只需要设立目标,监督结果和提供反馈。
徐峰指出 AI 将重塑软件全生命周期,从应用开发、应用运行、应用运维,应用集成与治理这四个方面加速软件生产力跨越式提升,在加速传统应用向智能应用演进的同时,赋能更多全民开发者参与软件开发与共创。
· 应用开发
华为内部基于多年的研发沉淀构建了自己的盘古研发大模型和 CodeArts 盘古助手,围绕编码的“读-写-调-测-查”全场景均提供智能辅助能力,目前已在内部推广超过 7 万人使用,日活达到 2 万+,智能生成采纳超过 1500 万行代码,采纳率接近 30%,编码效率得到明显提升。
从软件开发的全流程来看,单点编码效率提升还不足以满足所有研发诉求,因此智能化增强必将逐渐向全流程智能协同延伸,从编码向需求-设计-开发-测试-发布的研发全流程场景上扩展,类似智能研发问答,需求智能分析,测试智能设计,任务智能创建,问题智能定位等能力将很快被集成在一站式的软件开发平台上,所有研发角色的效率都会得到新的提升。同时,低代码和 AI 强强联手,大幅提升开发效率,降低代码开发门槛,让 AI 普惠全民开发者。
· 应用运行
AI 赋能的应用运行平台,不仅仅是托管应用程序,而且能够主动学习、预测并适应业务需求。
自适应调优:AI 模型会分析行业知识库、应用架构和基础设施配置,自动适配各种业务场景。面对月结或交易结算这样的周期性高峰,AI 模型会预测并调整系统部署,应对峰值压力。
智能弹性:AI 模型会实时监控流量变化和运行指标,智能地进行资源伸缩,以最小的资源浪费,满足业务流量的弹性需求,从容应对突发热点事件以及日常流量波动。
智能运行保障:根据设定的 SLA 目标,如恢复时间目标(RTO)和数据丢失量目标(RPO),自动分析并提出改进建议,并自动执行。
与传统的人工管理和维护相比,AI 赋能的应用运行平台资源利用率提高约 30%,稳定性提升约 80%
· 应用运维
AIOps 长期发展的思路是小模型和大模型相结合的形态,相互取长补短。
小模型场景:故障感知和定位等确定性和量化的场景,这种场景使用传统的小模型,机器学习和统计算法更准确。可观测数据要做到应采尽采,配合多维度指标检测算法,能达到 90%以上的准确性。
大模型场景:故障根因分析要梳理出上百种应用关联的对象,同时通过链路追踪技术找到对象的依赖关系,故障的修复依赖运维经验。这种场景下通过大模型技术和海量的运维知识库,针对问题发生的原因提供修复建议。
· 应用集成与治理
在 AI for 集成、集成 for AI 两个方面将重塑企业和应用集成。 AI for 集成:AI 将提升融合集成平台的智能化水平,实现智能推荐集成模板、智能数据映射、会话式生成集成任务、AI 创建集成任务和资产,提升企业应用集成开发效率。
集成 for AI:有集成场景化 AI、集成 AI 调优、集成定制模型 3 种形态,通过快速集成文字图像识别等智能 API、组装编排 RAG 检索增强生成、灵活集成大模型,快速实现传统应用的智能化升级。通过 AI for 集成和集成for AI,可以实现应用体验智能化、集成开发智能化、AI 能力资产化,10 倍加速传统应用的智能化升级。
此次论坛上,华为云发布了 PaaS 9 大服务能力的全面升级,涵盖应用开发、运行、运维、集成与治理四大领域。
CodeArts:原CodeArts Snap智能开发助手品牌升级为 CodeArts 盘古助手并正式开放商用。CodeArts 盘古助手将深度嵌入 CodeArts 软件开发生产线,围绕“智能问答”、“智能生成”、“智能协同”三大场景,持续提供研发全流程的智能增强能力,助力企业研发智能化转型。
ROMA EAMAP:华为云外溢企业架构治理经验,发布 ROMA EAMAP 企业架构数字化治理平台,支持企业架构资产数字化、架构过程数字化、架构治理数字化,一体四面管控企业 4A 架构和架构集成关系,应用身份证唯一管控发放,企业架构全局可查、可视、可管。并提供产品和配套咨询及专业服务,与 ROMA Connect 协同,助力企业架构和集成数字化。
Serverless 中间件:华为云DCS、DMS服务依托华为云的全栈整合能力,与基础设施的算力、存力资源池化技术相结合,通过热加载、存算分离、分层存储等技术为客户提供中间件 Serverless 化能力,兼容各类主流协议,可以让客户在资源利用率低或流量波动大的情况下,对资源用量和性价比之间取得有效的折中。
一站式可观测平台:全新一站式可观测平台AOM2.0,以应用为中心,深度融合指标、日志和链路数据,实现统一接入、存储、数据可视化和诊断分析,端到云全链路追踪和持续 Profiling 快速定位异常代码。深度集成 LTS 日志服务,提供 PB 级海量日志管理、百亿级日志秒级搜索和全托管式日志加工能力,帮助企业提升运维、运营和等保合规效率。
面向未来,华为云期待与客户、伙伴携手,共同探索应用现代化之路,让智能应用在千行万业落地生根,激发软件新质生产力。
云计算
39文章
7840浏览量
137561
