问
夜间驾驶时,看到汽车的前大灯和尾灯,你会因为什么而对它着迷?
答
车身造型师设计出令人赞叹的前大灯和尾灯轮廓和外形,激发消费者的购买欲望
政府监管机构关注光束的形状和亮度
系统架构师决定光源和功能
机械工程师选择材料并设计光源的物理结构
LED灯
1
旧的车灯多采用氙气灯,而随着发光二极管(LED)灯在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。LED汽车尾灯和刹车灯便是一个例证。设计人员经常使用一组共享的LED串作为这两种车灯的光源。当驾驶员刹车时,刹车灯变亮,而尾灯则变暗。这一功能是设计人员通过驱动LED光源的电子设备中的调光功能实现的。
图1:驱动汽车照明LED的典型架构的框图
调光因素
2
汽车LED前大灯和尾灯系统调光中的一些关键考虑因素包括:
带PWM的LED驱动器:如图1所示,LED驱动器,即向LED提供电流的电子电路,从定时器电路接收脉宽调制(PWM)信号。该PWM信号的占空比控制LED驱动器驱动的平均电流,而平均电流又控制LED光源的亮度。因此,当驾驶员刹车时,来自LED的光变亮,而仅提示周围车辆和行人时,则光被调暗。电子设计工程师通常使用TI的555定时器集成电路(IC)生成PWM信号,该定时器集成电路(IC)广泛用于汽车、工业和其它很多行业。
占空比精度:基于555定时器的PWM信号的缺点是占空比的精度不足。影响占空比的555定时器IC参数在不同的IC上会各不相同;这意味着即使设计中的每个组件值都相同,一个555 IC定时器产生的占空比与另一个555 IC产生的占空比也可能会不同。而在汽车中,这就意味着左右两侧的尾灯亮度可能不同。解决这个问题的方法之一,是用以晶体为时钟源的微控制器代替555 IC,从而生成精确的占空比PWM信号。但是,这个解决方案需要使用更多的昂贵部件和更复杂的软件编程。另一种方法是在制造过程中校准尾灯的亮度。但是,这种方法要求电子设备支持校准,因而所需的生产时间更长,也会提高整体的产品成本。
反馈:第三种可能性是使用反馈。图2描述了这一方法。原理很简单:将PWM占空比与精确参考值进行比较,然后相应地调整定时器的电路输出。这种方法操作简单而且成本效益较高。
图2:框图中添加了反馈,用于提高TI 555定时器电路生成的PWM信号的精度
led
242文章
23426浏览量
664463 -
调光
1文章
234浏览量
35102
原文标题:今天,我们想跟你谈谈汽车LED灯调光
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PWM在LED调光中的应用
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
解析选购LED大屏幕的关键因素
FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
LED高精密灯板:卓越照明
LED恒流IC领域的照明方案
PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
解析LED灯管屏的价格由哪些因素决定?
LED汽车大灯-线性方案
LED的调光方式,看这一篇文章就够了(上)
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
