为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
EAK 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2024-10-10 07:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回答一些常见问题。
当流过它们的多余电流以热能的形式损失时,电阻器会产生热量。当它们长时间这样做时,它们会变得很热,因为它们不断抵抗过大的电流。
电阻器的主要目的是限制在固定点流过电路的电流量。当他们这样做时,电路中存在这些多余的能量,这些能量需要去某个地方或被用完。多余的能量转化为热能,当电流试图流过电阻器时,热能会在电阻器内部产生。
一般的经验法则是,电阻器承受的电流越大,需要转化为热能的能量就越多。这就是为什么设计用于更高电流水平的电阻器由可以更好地导热的材料制成,而且它们的尺寸通常更大。
电阻器应该有多热?
电阻器可以处理的热量取决于用于生产电阻器的材料类型以及电阻器本身的类型。通常,电阻器的内部可以应对从 100°C 到 300°C 的温度。
下表显示了一些最常见的电阻器类型和最大加热范围:
电阻器不应触摸,因为它们通常位于导电电路板上,由于它们是带电的,因此触摸可能不安全。然而,电阻器的设计不会在其主体上产生过多的热量,因此用于较小应用的电阻器不会引起灼伤。
当电阻器开始产生过多的热量时,它可能会开始冒烟或在某些情况下产生光能。发生这种情况时,应断开电路与电源的连接以调查故障并更换电阻器。
如果电阻器过热会发生什么情况?
当电阻器变得过热时,它们会停止正常工作,最终击穿并失效。
当电阻器过热时,可能会发生两种情况:
·阻力水平变化
·对电阻器的内部和外部造成损坏
当过多的热量通过电阻器时,具有固定电阻水平的固定电阻器可以看到该水平开始波动。这意味着电阻器不再正常工作,因为更高或更低水平的电流通过元件进入电路。
过热也会导致电阻器内部和外部损坏。用于生产电阻器的材料将具有它可以暴露的最大热量水平。超过此值会导致内部燃烧,从而导致电阻器击穿。
如何减少电流电阻器中的热量
虽然电阻器被设计为会变热,但有一些方法可以控制其温度,以防止它们过热和损坏。
像更换电阻器一样
始终确保在更换电阻器时,更换的电阻器具有正确的额定功率和规格。更换额定功率较低的传感器会产生更多的热量,并大大缩短组件的使用寿命。
测试输入电源
如果电源电路提供的电流超过设计电流,则会产生多余的能量,这些能量需要转化为热能。
测试输入电源可以确保提供正确的电流水平。这反过来又检查 电阻器是否仍在其设计条件下工作。更大的电流 = 更多的热量,这对电阻器不利。
冷却的使用方法
在电气面板内使用冷却方法可以降低电阻器等组件的温度,因为它允许用较冷的空气代替热空气。电风扇和通风口是可用于减少配电板和可能使用电阻器的区域内的热量的方法。
所有电阻器都会发热吗?
是的,当电流流过所有电阻器时,它们都会产生一些热能。
这是因为电阻器被设计为通过产生热能来去除电路中多余的能量。在使用较高电压和电流的应用中使用的电阻器通常会比用于较小应用的电阻器更热。
所有电阻器的冷却速率是否相同?
不会,电阻器都会以不同的速率冷却。我们称之为功率耗散,基本上是指电阻器在不过热的情况下去除或散发热量的速率。
它们的冷却速度取决于许多因素,例如:
电路中的电流量或电压
电阻器的大小
电阻器的材质
电阻器的状况
用于较大电流应用的电阻器设计为能够处理更高水平的热能。与用于较小应用的电阻器相比,它们将保持凉爽的时间更长。
不同的材料也会影响电阻器的冷却速率。如果您回顾上表,您会发现不同的材料可以承受不同程度的热量。
最后,电阻器的状况会影响它的散热方式。如果电阻器承受的电流水平高于其设计水平,则内部部件会磨损,无法像最初设计时那样高效运行。
  • 电阻器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BOURNS CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
    电阻器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这款电阻器的特点、参数以及使用方法。 文件下载: Bourns CRS-Q大功率防浪涌片式电阻器
    的头像 发表于 12-23 15:45 476次阅读
    科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
    1.什么是芯片电阻器 芯片电阻器是电子电路中用于控制电流的基础电子部件。它被设计为表面贴装型(SMD),可直接焊接在印刷电路板(PCB)上,从而实现紧凑的电路设计。它被广泛应用于智能手机、家电
    发表于 12-23 14:36
    探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
    Bourns的UWP系列 - Riedon™高功率陶瓷线绕电阻器。 文件下载: Bourns UWP大功率陶瓷绕线电阻器.pdf 历史渊源与产品特征 UWP系列
    的头像 发表于 12-23 09:10 600次阅读
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功
    的头像 发表于 11-17 10:26 902次阅读
    Vishay PEP<b class='flag-5'>功率</b>增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b>技术解析与应用指南
    Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
    Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明
    的头像 发表于 11-17 10:22 822次阅读
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻
    的头像 发表于 11-14 10:50 1058次阅读
    Vishay Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b>技术解析与应用指南
    ‌高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
    Vishay/Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器是低电感非螺旋微调产品。这些电阻器非常适合用于高频电路设计,在这些设计中,由于常规电阻器和专业
    的头像 发表于 11-13 13:43 823次阅读
    ‌高频薄膜MELF<b class='flag-5'>电阻器</b>的技术特性与应用解析
    Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
    电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪
    的头像 发表于 11-12 10:08 977次阅读
    TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
    TE Connectivity (TE) HPBA型制动电阻器组件设计用于提高变频驱动制动转矩能力。 这样可实现更快、更受控的驱动
    的头像 发表于 11-09 15:45 1108次阅读
    ‌TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳电阻器能够吸收相对于电阻器尺寸的高过
    的头像 发表于 11-09 09:19 1083次阅读
    ‌铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/CGS CJP铝制外壳电阻器是紧凑型高功率电阻器,额定功率高达1000W。这些电阻器采用铝制外壳,
    的头像 发表于 11-07 13:51 731次阅读
    TE Connectivity CJB系列铝制外壳电阻器技术解析
    TE Connectivity (TE) CJB铝制外壳电阻器由铝型材制成,无需额外散热。这些电阻器设计用于吸收大功率过载,因此适合用于制动应用,而高脉冲吸收能力使其成为各种电力电子电
    的头像 发表于 11-05 09:20 690次阅读
    ‌TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
    TE Connectivity/CSOT SQ系列水泥外壳大功率电阻器具有高绝缘电阻、低表面温度和出色的温度系数电阻器(TCR)。这些电阻器
    的头像 发表于 11-04 16:51 1310次阅读
    TE Connectivity BDS系列厚膜大功率电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)BDS厚膜大功率电阻器采用76mm x 76mm外壳,具有1000W和2000W功耗能力,设计用于轻松安装。此系列电阻器在500mΩ至1000Ω宽阻抗范围内具有
    的头像 发表于 11-03 11:12 903次阅读
    TE Connectivity BDS系列厚膜<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电阻器</b>技术解析与应用指南
    风华电阻器命名规范解析
    在电子制造与维修领域,电阻器作为最基本的电子元器件之一,其命名规范对于元器件的选型、采购、库存管理以及应用都具有重要意义。风华电阻器作为国内知名的电阻器品牌,其命名规范遵循一定的行业标准和内部规则
    的头像 发表于 09-22 15:22 1119次阅读
    风华<b class='flag-5'>电阻器</b>命名规范解析
