涡街流量计的安装要点分享
传感器技术 2017-12-27 16:16 次阅读
导读
涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计的安装要点共大家分享。
涡街流量计的安装方向不能装反
涡街流量计上标注“→”与工艺介质流向应一致 , 大管径插入式涡流街流量计的传感器要与管道轴线垂直 , 法兰连接型则应与工艺管道同轴。
涡街流量计安装时应保证
上、下游直管段的长度
(1) 涡街流量计对前后直管段的一般要求是 : 前 20 D , 后 5 D( D 为相连工艺管道内径) ,阀门一般设计在流量计的下游侧。
(2) 当流量计安装在压缩机、鼓风机、柱塞泵的出口时 , 流量计的上游侧需加装阀门 , 这种情况 , 为保证流量计的测量准确度 , 除上游直管段长度不小于 20 D 外 , 最好能在上游侧加装限流或缓冲装置 ,如图1所示:
(3)对于有变径要求的工艺管线 , 前后直管段的长度分别保证不小于 10 D 和 5 D 就可以了 ; 如果必须在流量计的上游侧选用闸阀 , 那么前直管段的长度不应小于 40 D , 如图 2 所示。
(4)温度、压力等取源部件应安装于涡街流量计的下游侧 , 距离要求如图 3 所示:涡街流量计与取源部件的距离要求。
安装涡街流量计应保证工作状态时
涡街发生器内部充满介质
涡街流量计可以测量液相、气相和蒸汽三种介质的流量 , 同时可在水平、竖直甚至任何角度位置的管道上安装 , 但是 , 不论哪一种情况 , 都必须保证工作状态时流量计内部能够完全充满同一种介质。
(1) 对于相连接的工艺管道 , 其内径不应小于流量计内径 , 法兰连接时所用垫片内径应大于流量计本身内径 , 否则会产生气泡或负压真空 , 影响测量准确性。
(2) 测量液体介质水平管道安装时 , 应避免由于管道布置不当而使流量计内部滞留气泡 , 如图 4(a) 所示 ; 在竖直管道安装时 , 要求介质的流向朝上 ,当流向朝下不可避免时 , 应考虑戒除因重力作用形成的负压 , 避免造成流量计内部不能完全充满被测介质 , 如图4(b)所示。
管道清洗与吹扫时的注意事项
管道清洗与吹扫不能连同流量计一起进行 , 法兰型涡街流量计应使用替代短节临时把流量计换下 , 插入式流量计先将流量计拆下来 , 然后进行清洗或吹扫 , 以免流量计损坏。
涡街流量计的使用环境
(1) 涡街流量计的类型很多 , 不同类型、不同型号的流量计的使用范围是不同的 , 如环境温度、介质温度、测量精度和管径大小等 , 安装时应注意其型号及其它技术参数 , 并根据其技术要求采取相应的措施。
(2) 涡街流量计安装应远离动力线路、大功率电气设备以及其它强电磁干扰场所。
(3) 旋涡型流量计对振动的影响较为敏感 , 所以选择安装位置时应远离振动区域 , 如必须安装在振动区域 , 则应在相连接的管道上加装管道支架以固定。
涡街流量计的接地要求
(1) 除按规范要求的信号接地和电缆屏蔽接地外 , 流量计本体也应接地 , 接地阻值符合设计要求。如设计无要求一般应小于10Ω。
(2) 当传感器与变送器分体安装时 , 应保证连接电缆的电气连通性 , 一般都配有专用连接电缆 , 接线时应保证屏蔽层的跨接良好。
  • 涡街流量计
原文标题:涡街流量计测不准就怪质量问题?还不是因为……
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    流量计安装步骤
    流量计安装注意事项流量计属于流体震荡式
    发表于 01-24 15:00
    夹持式流量计原理及安装说明
    流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。  夹持式
    发表于 04-16 10:51
    E+H流量计说明
    研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,
    发表于 08-17 13:28
    插入式流量计该如何安装
    大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管
    发表于 09-07 15:14
    流量计主要用于哪些介质流量测量
    –40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。流量计主要用
    发表于 03-22 09:55
    流量计如何检测流量
    可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满
    发表于 01-05 16:18
    消除流量计的使用障碍
    文章阐述了流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口流量计与管道
    发表于 07-09 14:19 42次下载
    关于数字流量计的设计
    流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决流量计
    发表于 03-30 10:15 1767次阅读
    关于数字<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的设计
    流量计安装技巧
    流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.
    发表于 03-15 11:08 2124次阅读
    流量计安装环境和安装条件
    流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到
    发表于 05-10 16:44 1145次阅读
    流量计测量范围_流量计安装要求
    本文主要阐述了流量计测量范围及流量计安装要求
    发表于 11-27 10:56 4971次阅读
    流量计波动大的原因_流量计显示不准的原因
    流量计显示不准的原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一
    发表于 11-27 11:05 1w次阅读
    流量计的使用说明
    流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足流量计
    发表于 03-31 16:48 4782次阅读
    流量计的选型及安装
    在众多国内外流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠
    发表于 05-10 09:41 2891次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的选型及<b class='flag-5'>安装</b>
    流量计安装时应注意什么问题
    (1)流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)
    发表于 11-03 16:21 1167次阅读
