准确的影像深度和细节对于安全摄影机、人脸辨识设备和机器视觉设备至关重要,可以提供更真实且高保真的观看体验。为在具体应用中达到此效果,需要具备某些影像感测器功能,其中之一就是自适应局部色调映射 (ALTM)。
安森美 (onsemi) 发布了 Hyperlux LH 影像感测器系列的新产品 AR0246,这是一款 200 万像素 1/4 吋背照式 (BSI) 堆叠型 CMOS 数位影像感测器,具有 1920 x 1080 有效像素阵列。这款先进的感光元件能够以线性、增强动态范围 (eDR) 或嵌入式高动态范围 (120dB eHDR) 模式拍摄影像,并采用卷帘快门读取。此外,它还包含 ALTM 功能,可将高动态范围 (HDR) 影像压缩至较低的位元深度,以便在非高动态范围处理器或位元深度较低的显示装置上使用。本文将介绍 ALTM 的功能及其优势。
什么是 ALTM?
ALTM 是高动态范围成像领域的重要技术,用于处理 HDR 影像,此类影像的亮度范围比传统数位相机所能捕捉的范围更广。ALTM 旨在模拟人类视觉系统对光线和对比度的反应,结合全局和局部自适应实现色调映射,以确保映射后的影像保留原有的对比度关系,同时增强影像的整体观感。ALTM 可在增强 HDR 影像效果的同时保持自然性并保留细节。HDR 在安防监控、行车记录器、人脸辨识等大部分有摄影机的应用中都是非常重要的功能。设计工程师需要 ALTM 确保产品达到理想的影像质量,借助 ALTM,12 位元线性 ISP(非 HDR 增强)可以处理 120 dB 影像和视讯。
AR0246 中 ALTM 的优势
AR0246 在 Bayer 域中实现了 ALTM,在 Bayer 域中进行色调映射的优点在于可以使用常见的 10 位元或 12 位元管道进行 HDR 影像渲染。AR0246 为低阶 ISP 提供了许多优势,包括:
使得 12 位元线性 ISP(非 HDR 增强)能够处理 120dB 影像和视讯。
位元深度从20 位元降到 12 位元,同时保留影像细节。
保留了 RGB 颜色比例,以便应用标准线性处理。
AR0246 采用 ALTM (右) 和未采用 ALTM (左) 的 eHDR 范例 出处: 安森美
AR0246 也可以在片上执行如下计算,以传输低频宽嵌入式 HDR 影像:
拍摄多重曝光(最多 3 次)影像,均为 12 位元资料。
合并多重曝光影像,产生 20 位元合并影像。
对合并的影像执行 ALTM,输出 12 位元影像,保留感测器输出的高动态范围。
得益于以上功能,SoC/ISP 能以更低的位元深度处理 HDR 影像,从而获得更高的帧速率。
AR0246 ALTM处理流程 出处: 安森美
总而言之,ALTM 结合了局部和全局调整,减少伪影并保留细节,是改善 HDR 影像的重要技术,可为穿戴式摄影机、行车记录器、人脸辨识等应用提供极大助益。
欢迎登录大大通网站,关注大大通博主:影像新势力
了解更多相关了解更多影像产品技术!
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
安森美
32文章
1592浏览量
91825 -
安防监控
5文章
257浏览量
32775 -
运动相机
40浏览量
8910 -
IPCAM
3浏览量
1635
