如今的安防问题备受关注,高效、可靠的安防成像系统对于保障公共安全和个人财产安全至关重要。高性能模数转换器SC2245可以替代LTC2245为安防成像系统提供卓越的解决方案。
SC2245具有14位分辨率、最高80MSPS采样率,能够实现高精度的模拟信号到数字信号的转换。其低噪声、低功耗的特性,使得它在安防成像领域具有显著的优势。此外,SC2245还具有出色的线性度和动态范围,能够捕捉到细微的图像变化,为安防监控提供清晰、准确的图像信息。
SC2245是采用多级差分流水线架构的模数转换器,芯片内置高性能采样保持电路和片内基准电压源,采用3V模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动2.1V至3.6V逻辑电路。
该模数转换器专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在80MHz采样下拥有72.8dB的信噪比和85dB的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为0.96LSBRMS。
SC2245主要性能介绍:
•3V电源供电
•灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
•2.1V至3.3V输出电源
•低功耗:60mW(10MSPS)
218mW(80MSPS)
•80MHz采样,30.5MHz输入:
信噪比(SNR):72.83dBFS
无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
•微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
•输入端参考噪声:0.96LSBRMS
•片内基准电压源和采样保持电路
•采用32引脚的QFN封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
4108浏览量
130333 -
红外成像系统
8浏览量
7212 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2530
浮思特 | 看见温度的科技,迈瑞迪红外热成像仪原理与应用详解
LTC2245:14位、10Msps低功耗3V ADC的卓越性能与应用
红外热成像入侵检测:隐私友好型智能安防方案
穿透黑暗的智慧之眼:安防红外机芯选购全攻略(下)
穿透黑暗的智慧之眼:安防红外机芯选购全攻略(上)
简单认识FLIR FCB系列热成像AI监测系统
浮思特 | 红外热成像如何革新“人脸防骗”技术?迈瑞迪高效解决方案
安防监控系统:安防之眼,智守未来
红外热成像机芯高温损伤问题及防护解决方案
浮思特 | 红外热成像原理与技术应用详解
替代LTC2245,基于SC2245安防红外成像系统的应用方案
