一、RJ-45规格
标准尺寸:RJ-45水晶头的标准尺寸为11.5×11.5×20mm,底部为11.5mm×11.5mm的方形,高度为20mm。
应用场景:RJ-45水晶头是最常用的网线水晶头规格,适用于双绞线(以太网电缆)的连接。每条双绞线的两端都需要安装RJ-45水晶头,以便插入网卡、集线器(或交换机)的RJ-45接口上进行网络通信。
特点:RJ-45水晶头具有8根针脚,能够支持高速网络通信,并且具有自动防止脱落的功能。
二、RJ-11规格
标准尺寸:RJ-11水晶头的标准尺寸为9.6×11.6×20mm,相较于RJ-45水晶头,其宽度更窄,但高度和厚度相似。
应用场景:RJ-11水晶头主要用于电话线的连接,常见于家庭电话线和调制解调器的连接。
特点:RJ-11水晶头只有4根针脚,相较于RJ-45水晶头,其结构更简单,适用于低速的语音通信。
三、RJ-12规格
针脚数量:RJ-12水晶头通常有6根针脚(6p6c),还衍生出六槽四针(6p4c)和六槽两针(6p2c)两种规格。
应用场景:RJ-12水晶头也适用于语音通信,但相较于RJ-11,其提供更多的针脚,可以支持更复杂的通信需求。
四、其他规格
除了上述常见的RJ-45、RJ-11和RJ-12规格外,还存在其他特殊的水晶头规格,如用于特殊通信协议的定制水晶头等。这些特殊规格的水晶头通常根据具体的应用需求进行设计和制造。
综上所述,网线水晶头的主要规格包括RJ-45、RJ-11和RJ-12等。在选择水晶头时,需要根据具体的通信需求和设备接口进行选择。同时,还需要注意水晶头的质量和制造工艺,以确保其具有良好的电气性能和机械强度。
网线
3文章
1005浏览量
31505 -
水晶头
226浏览量
19168
