调频雷达物位计,是工业生产中使用广泛的一种测量仪表。采用调频连续波(FMCW)技术,雷达信号频率线性增加,特别适用于高温、高压或强粉尘、多搅拌空间的工况环境使用,它满足了很多需要大量程同时要高精度的测量需求,它被广泛使用在石油、化工、食品、水利等多个领域。调频雷达物位计有很多品类,那我们应该如何去选择适合自己的雷达物位计呢?
80G调频雷达物位计
YUNYI806-80X的调频连续波雷达物位计,支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m,盲区可以做到8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。
80G调频雷达物位计优势
80G调频雷达物位计具有更高频率,波长更短,波束角小,能量更集中,加上FMCW技术的应用,使其具有以下特点:
1.80G超高频率、毫米波雷达,测量精度最高可达±2mm,测量最小盲区为 0.05m。
2.透镜式天线设计,波束角更小,更适用于小直径罐体及罐内有搅拌盘管等复杂的工况。
3.发射能量集中,回波信号更大,同等工况条件下,相比于其他雷达产品具有更高的可靠性,另外仪表的最远有效测量距离可达 150m。
4.拥有更强的穿透性,在罐内有部分结晶的情况下也可以正常使用。
5.多种测量模式,快速测量模式下雷达反应时间小于1S。
6.根据不同工况可以选配多种天线,适用性更强,保证雷达在高温高压高粉尘等复杂情况下同样能稳定准确的测量。
7.机蓝牙调试,方便现场人员维护工作。
80G调频雷达物位计的应用
1、工业过程控制
高频导波雷达物位计可以被应用于化工、食品加工、石油化工、矿业等领域,用于监测和控制储罐、容器槽、池等工业过程中的物位变化。可以确保生产过程中的物料供给和排放的准确性和稳定性,提高生产效率和产品质量。
2、环境监测
用于环境监测领域,用于监测水库、湖泊、河流等水体的水位变化,以及山体、土壤等自然环境的变动。这有助于预测自然灾害的发生,提前采取相应的措施,保护人民的生命和财产安全。
3、水处理领域
用于水处理厂、污水处理厂等领域,用于监测和控制水箱、沉淀池、反应器等设备中的液位变化。可以确保水的供应和水体污染的控制,提高水的质量和可靠性。
4、仓储和物流行业
用于监测货物堆叠的高度和容器中物料的剩余量,提供准确、可靠的物位监测和控制,帮助各行各业提高生产效率和安全性。
80G调频雷达物位计是一种可靠、精确、适应性强的测量设备,它通过使用雷达技术实现非接触式测量,并提供实时的物料高度或体积信息,具有非常广泛的应用领域。
雷达
50文章
2836浏览量
116966 -
物位计
153浏览量
10666 -
测量仪表
1文章
238浏览量
21831
