安科瑞ALP500 K1 5/HSWR电能计量型低压线路保护装置
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2024-10-10 12:59 次阅读
安科瑞 刘芳 18860995107-
产品简介
安科瑞电能计量型低压线路保护装置适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。
详情介绍
1.安科瑞电能计量型低压线路保护装置概述
ALP500 低压保护测控装置(以下简称低压保护装置)适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。具备反时限过流、三段式过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用嵌入式安装,由主体、互感器和选配的功能模块组成。
2.安科瑞电能计量型低压线路保护装置产品特点
■ 辅助电源宽电压输入,支持 AC85-265V/DC100-300V 供电
■ 支持基波和全波全电参量测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率,母线及电气节点测温,零线电流检测,负荷率,需量。
■ 保护功能包括反时限过流、三段式过流、过功率、零序过流、欠电压、过电压、不平衡(电压、电流)、零线过流、漏电流、温度、瞬时速断、负序保护、欠功率、相序、PT 断线、温度传感器故障等。
■ 标配 4 路可编程 DI 输入,可选配开关量模块额外增加 10 路可编程 DI,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型表格)。
■ 4 路可编程 DO 输出,可选配开关量模块额外增加 3 路可编程 DO。
■ 灵活丰富的通讯功能,主体标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,还有 1 路 MODBUS-TCP 模块、1 路PROFIBUS-DPV0、2 路 PROFIBUS-DPV0 模块、1 路 4G 通讯、1 路 Lora 通讯可供选配(选其一)。
■ 可选配 1-2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有分合闸记录、DI 变位记录、故障记录、故障录波等多种事件记录,并显示分合闸状态、断路器异常、运行时间、断路器正常跳闸次数、故障跳闸次数、电压暂降、暂升等各类运行信息及事件。
■ 具备 USB 接口,可通过 U 盘导出故障记录、写入设置数据、升级程序。
3.技术参数
ALP500 主要技术指标
功能配置
  • 电能计量
  • 线路保护装置
    DeepSeek深度分析光伏并网点安装安科防孤岛保护装置的优势
    防孤岛保护装置主要是在电网断电时切断光伏系统与电网的连接,避免形成孤岛效应,从而保障安全。 光伏并网系统中安装安科防孤岛保护装置(如AM5
    的头像 发表于 02-10 16:52 129次阅读
    安科 ALP220-PT低压PT柜电压互感器保护装置PT断线保护
    1.概述 ALP220-PT 系列智能低压 PT 保护器(以下简称 ALP220-PT),适用
    的头像 发表于 01-10 16:26 128次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ALP</b>220-PT<b class='flag-5'>低压</b>PT柜电压互感器<b class='flag-5'>保护装置</b>PT断线<b class='flag-5'>保护</b>
    安科ALP320/400工矿低压线路保护器SOE事件记录
    安科 程瑜 187 0211 2087 1 概述 安科ALP系列
    的头像 发表于 12-18 15:15 147次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ALP</b>320/400工矿<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器SOE事件记录
    安科AM2环网柜微机综合保护装置
    安科 程瑜 187 0211 2087 1、概述 1.1 AM2微机综合保护装置简介   安科
    的头像 发表于 11-13 11:19 306次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AM2环网柜微机综合<b class='flag-5'>保护装置</b>
    为什么一些工业厂房的配电箱和供电线路要安装ALP
    ALP 低压线路保护装置是一种智能电气保护设备,适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的
    的头像 发表于 11-12 09:39 248次阅读
    为什么一些工业厂房的配电箱和供电<b class='flag-5'>线路</b>要安装<b class='flag-5'>ALP</b>?
    智能低压线路保护器在配电柜中的应用
    摘要 随着现代电力系统的发展,配电系统的可靠性和安全性要求日益提高。低压线路保护器在其中扮演着关键角色。本文将探讨低压线路保护器的工作原理及其在现代配电系统中的作用,重点介绍
    的头像 发表于 11-08 16:07 316次阅读
    智能<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器在配电柜中的应用
    安科 AESP100-2P-D单相过流保护智慧用电监测装置
    安科单相过流保护智慧用电监测装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、
    的头像 发表于 10-09 10:39 346次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> AESP100-2P-D单相过流<b class='flag-5'>保护</b>智慧用电监测<b class='flag-5'>装置</b>
    安科防孤岛保护装置 可用于光伏发电、新能源并网系统
    安科戴婷 Acrel-Fanny 安科光伏发电并网柜防孤岛保护装置微机保护测控
    的头像 发表于 09-25 16:19 526次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>防孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b> 可用于光伏发电、新能源并网系统
    安科馈线保护低压线路保护装置ALP500 K1 5 节点测温/欠压、过压、不平衡保护
    的头像 发表于 08-30 09:13 284次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>馈线<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>ALP500</b> <b class='flag-5'>K1</b> <b class='flag-5'>5</b> 节点测温/欠压、过压、不平衡<b class='flag-5'>保护</b>
    浅谈低压线路保护
    安科低压线路保护器集保护、测量、控制、总线通讯于一体,提供远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记
    的头像 发表于 07-22 10:57 968次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    安科ARB5弧光保护装置 灭弧保护器 电弧光放电、线缆老化监测
    安科 刘芳 18860995107 弧光保护装置应用范围 此装置适用于中低压母线的弧光保护
    的头像 发表于 07-05 13:10 540次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB<b class='flag-5'>5</b>弧光<b class='flag-5'>保护装置</b> 灭弧<b class='flag-5'>保护</b>器 电弧光放电、线缆老化监测
    安科 ALP220-400智能数字式线路保护装置
    安科 刘芳 18860995107 安科智能数字式线路
    的头像 发表于 07-05 12:47 327次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ALP</b>220-400智能<b class='flag-5'>型</b>数字式<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>装置</b>
    安科ARB6弧光保护装置
    ARB系列弧光保护装置保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故
    的头像 发表于 03-21 15:05 478次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6弧光<b class='flag-5'>保护装置</b>
    安科ALP300低压线路保护器 电动机保护
    安科 程瑜 功能: ALP200、ALP220、ALP320 系列智能
    的头像 发表于 03-13 11:05 488次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ALP</b>300<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器 电动机<b class='flag-5'>保护</b>器
    安科ALP200智能低压线路保护器 馈线终端保护装置
    安科程瑜 概述 ALP200、ALP220、ALP320 系列智能
    的头像 发表于 03-13 10:54 449次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ALP</b>200智能<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器 馈线终端<b class='flag-5'>保护装置</b>
