晶振是一种能够产生时钟频率信号的关键元件,广泛应用于中央处理器(CPU)及其他数字电路中。CPU的所有指令执行都依赖时钟信号,时钟频率越高,通常CPU的运行速度也越快。因此,几乎所有含有CPU的电子产品中都会包含一个时钟源。即便在某些电路板上看不到外置的振荡电路,那也是因为晶振已经被集成到芯片内部,这种情况通常被称为集成时钟源。晶振常被视为电路系统的“心脏”,如果“心脏”停止工作,整块电路板的功能可能随之瘫痪。因此,晶振的质量成为许多电子设备制造商在选择元件时的首要考虑因素。
如何判断晶振的质量呢?有人认为可以通过外观、包装或标识进行判断。然而,晶振作为电子元器件,其质量并不能仅靠外部特征来区分。通常,晶振的“坏”是指其在电路中无法正常振荡,或者振荡不稳定。这类问题是由质量问题引起的,还是由于参数匹配不当?对于无源晶振来说,了解其关键参数对于判断其性能尤为重要。
无源晶振性能的主要影响参数
无源晶振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。无源晶振本身不具备内部振荡电路,依赖外部电路产生振荡。因此,选择合适的晶振并确保其各项参数与电路匹配,是实现高效稳定工作的关键。以下是影响无源晶振性能的几个主要参数:
1. 频率容差(Frequency Tolerance)
频率容差表示晶振在标称频率上的允许偏差范围,通常以百分比或百万分之一(PPM)表示。较小的频率容差意味着晶振在工作时能更接近其标称频率,保证系统的精度和稳定性。 在许多高精度应用中,如通信设备和计时器,低频率容差是确保系统可靠运行的关键。
例如,常见的32.768kHz晶振,通常在±20PPM范围内,应用于对频率要求较为严格的场合时,频率容差越小,性能越优异。贴片无源晶振频率容差通常为±10PPM/±20PPM比较常见。对于插件圆柱晶振,±5ppm是圆柱晶振中精度较高的一个等级,其次10ppm,20ppm,30ppm。
负载电容是指无源晶振与外部电路中的电容匹配值,直接影响到晶振的工作频率。如果负载电容选择不当,可能导致晶振无法在正确的频率上运行,影响振荡电路的稳定性和精度。音叉晶体常见的负载电容有6pF,7pF,9pF,12.5pF;MHZ晶振常见的负载电容以12PF和20PF为广泛,其次8PF,9PF,15PF,18PF等等比较常用。设计时需根据电路和晶振参数选择合适的负载电容。
对于精密应用,负载电容需要精确匹配才能确保频率的稳定性,尤其是在时钟电路中,负载电容的细微误差都可能导致系统的频率漂移。
3. 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance, ESR)
ESR是衡量无源晶振内部能量损耗的一个参数,指晶体在振荡时产生的内部阻抗。较低的ESR通常意味着晶振能够更有效地产生振荡信号,同时减少能量损耗,从而提高电路的启动性能和频率稳定性。
如果ESR过高,可能会导致晶振难以启动或频率稳定性差,因此,在选择无源晶振时需要考虑ESR的大小,特别是对于低功耗设计,低ESR晶振是优先选择。
4. 频率温度特性(Frequency vs. Temperature Stability)
温度变化会影响晶振的振荡频率。频率温度特性描述了晶振在不同温度下的频率漂移情况。对于一些工业级或汽车级应用,要求晶振在极端温度条件下仍能保持较高的频率稳定性。例如,工业级晶振的工作温度范围通常是-40°C到85°C,而汽车级应用则要求更宽的温度范围,如-40°C到125°C。
选择温度特性良好的晶振,能够确保设备在极端环境下依然保持稳定运行。
无源晶振的性能由多个关键参数决定,频率容差、负载电容、ESR、频率温度特性等因素共同影响着晶振在电路中的表现。在选择和应用无源晶振时,合理匹配这些参数,才能确保电子设备长期稳定、高效地运行。
电子元器件
133文章
3244浏览量
104457 -
无源晶振
1文章
820浏览量
15779 -
谐振器
4文章
1131浏览量
65765 -
扬兴科技
1文章
114浏览量
1676
