作者:圈圈
通过之前的文章简单介绍了华为交换机如何配置SSH远程登录,在一些工作场景,需要特定的IP地址段能够SSH远程访问和管理网络设备,这样又需要怎么配置呢?下面通过一个简单的案例带着大家去了解一下。
要实现这个功能其实很简单,我们只需要把允许访问的IP流量放通,其他IP流量禁止就能实现了。这里使用ACL就能轻松实现了。
什么是ACL?
ACL(Access Control List)访问控制列表,是由一条或多条规则组成的集合。ACL本质上是一种报文过滤器,规则是过滤器的滤芯。基于ACL规则定义方式,可以将ACL分为基本ACL、高级ACL、二层ACL等种类。
ACL应用原则
标准ACL,尽量用在靠近目的点
扩展ACL,尽量用在靠近源的地方(可以保护带宽和其他资源)
方向:在应用时,一定要注意方向
案例分享
拓扑图
描述: 机房交换机不允许非管理网络SSH登录。上述拓扑中PC2属于管理网络,能远程SSH登录交换机SW1。而PC3不需要管理网络不能SSH登录交换机SW1.
配置思路
创建VLAN10和20,并为VLANIF10和20配置IP地址。
分别为PC2和PC3配置IP地址及网关IP,并加入对应的VALN中。
在SW1上配置SSH远程登录。
配置ACL,允许管理网络远程登录,禁用非管理网络登录。
关键配置
[SW1]vlanbatch1020#创建vlan1020 [SW1]interfaceVlanif10#进入vlan10配置模式 [SW1-Vlanif10]ipaddress192.168.10.25424#配置vlan10IP地址 [SW1]interfaceVlanif20 [SW1-Vlanif20]ipaddress192.168.20.25424
[SW1]interfaceGigabitEthernet0/0/24#进入接口模式 [SW1-GigabitEthernet0/0/24]portlink-typeaccess#配置接口模式为access [SW1-GigabitEthernet0/0/24]portdefaultvlan10#把接口加入到vlan10中 [SW1]interfaceGigabitEthernet0/0/23 [SW1-GigabitEthernet0/0/23]portlink-typeaccess [SW1-GigabitEthernet0/0/23]portdefaultvlan20
在SW1上配置SSH远程登录。
[SW1]aclnamessh_kongzhi2001#定义acl名称为ssh_kongzhi #匹配允许192.168.10网络的流量 [SW1-acl-basic-ssh_kongzhi]rule5permitsource192.168.10.00.0.0.255 [SW1-acl-basic-ssh_kongzhi]rule10deny#禁止其他网络流量 #在vty接口应用acl2001 [SW1-ui-vty0-4]acl2001inbound
通过以上的ACL访问控制列表,就能完美的把允许的流量放行,其他的流量就禁止。其中ACL还有很多的应用场景。感兴趣的小伙伴们可以深入探讨。
交换机
20文章
2584浏览量
98707 -
网络设备
299浏览量
29543 -
SSH
181浏览量
16243
原文标题:访问控制列表与SSH结合使用,为网络设备保驾护航,提高安全性
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
