作者:圈圈
Nat server技术原理
Nat server:指定公有地址:端口和私有地址:端口形成一对一映射关系——映射表。这也是Nat server与其他nat的区别之一,Nat server可以指定端口进行映射。
网络topo如下:
配置过程:
FW:
首先对FW进行配置,给接口配置IP、掩码。
顺便把接口服务打开,为了方便直接开启所有服务。(生产中建议按需开启)
创建域,并将接口加入。
创建策略。
##配置IP [USG6000V1]intg1/0/0 [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]ipadd192.168.1.25424 [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-manageallp [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]intg1/0/1 [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/1]ipadd200.1.1.124 [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/1]service-manageallpermit [USG6000V1-GigabitEthernet1/0/1]q ##端口加入域 [USG6000V1]firewallzonedmz [USG6000V1-zone-dmz]addintg1/0/0 [USG6000V1-zone-dmz]q [USG6000V1]firewallzoneuntrust [USG6000V1-zone-untrust]addintg1/0/1 [USG6000V1-zone-untrust]q ##放行策略 [USG6000V1]security-policy [USG6000V1-policy-security]rulename1 [USG6000V1-policy-security-rule-1]source-zonedmz [USG6000V1-policy-security-rule-1]destination-zoneuntrust [USG6000V1-policy-security-rule-1]source-address192.168.1.024 [USG6000V1-policy-security-rule-1]actionpermit [USG6000V1]security-policy [USG6000V1-policy-security]rulename2 [USG6000V1-policy-security-rule-2]source-zoneuntrust [USG6000V1-policy-security-rule-2]destination-zonedmz [USG6000V1-policy-security-rule-2]destination-address192.168.1.024 [USG6000V1-policy-security-rule-2]actionpermit ##配置默认路由 [USG6000V1]iproute-static0.0.0.00.0.0.0200.1.1.2 ##基于端口映射 [USG6000V1]natserverprotocoltcpglobal200.1.1.18888inside192.168.1.180
R2:
配置接口IP即可。
[Huawei]intg0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ipadd200.1.1.224 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]intg0/0/1 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ipadd172.16.1.25424
验证:
给server和client配置IP。
如下所示:Client可以成功访问内网内网服务器。
也可以查看会话表信息
[USG6000V1]disfirewallsessiontableverbose
会话表不存在的原因,可能是:
访问报文没有到达防火墙。
访问报文被防火墙安全策略丢包。
防火墙没有到内网服务器的路由。
防火墙防攻击导致丢包,例如IP spoofing。
如果会话表项存在,但是服务器响应报文数量为0,可能的原因:服务器服务未开启,中间设备没有到虚拟IP地址段的路由:
displayfirewallsessiontableverbosesourceglobal10.100.10.100destinationglobal192.168.10.100 httpVPN:public-->publicID:a48f3fdcb655030b65720d507 Zone:untrust-->trustTTL:2400Left:2359 RecvInterface:GigabitEthernet1/0/7 Interface:GigabitEthernet1/0/0NextHop:192.168.10.1MAC:00-03-fa-56-c2-4c <--packets:9 bytes:8772 -->packets:8bytes:728//8表示发送给服务器报文的数量,9表示服务器响应报文数量 10.100.10.100:63334-->192.168.10.100:80PolicyName:SSLVPN
以上就是Nat Server配置过程及验证,如果问题望指出,希望可以一起进步,加油~
服务器
12文章
8778浏览量
84818 -
防火墙
412浏览量
35541 -
Server
90浏览量
23949
原文标题:华为防火墙技术之NAT Server
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
