作者:京东零售 刘乐
上一篇文章说到JVM垃圾回收算法的两个优化标的:吞吐量和停顿时长,并提到这两个优化目标是有冲突的。那么有没有可能提高吞吐量而不影响停顿时长,甚至缩短停顿时长呢?答案是有可能的,提高内存占用(Memory Footprint)就有可能同时优化这两个标的,这篇文章就来聊聊内存相关内容。
内存占用一般指应用运行需要的所有内存,包括堆内内存(On-heap Memory)和堆外内存(Off-heap Memory)
1. 堆内内存
堆内内存是分配给JVM的部分内存,用来存放所有Java Class对象实例和数组,JVM GC操作的就是这部分内容。我们先来回顾一下堆内内存的模型:
堆内内存包括年轻代(浅绿色),老年代(浅蓝色),在JDK7或者更老的版本,图中右边还有个永久代(永久代在逻辑上位于JVM的堆区,但又被称为非堆内存,在JDK8中被元空间取代)。JVM有动态调整内存策略,通过-Xms,-Xmx 指定堆内内存动态调整的上下限。 在JVM初始化时实际只分配部分内存,可通过-XX:InitialHeapSize指定初始堆内存大小,未被分配的空间为图中virtual部分。年轻代和老年代在每次GC的时候都有可能调整大小,以保证存活对象占用百分比在特定阈值范围内,直到达到Xms指定的下限或Xms指定的上限。(阈值范围通过-XX:MinHeapFreeRatio, XX:MaxHeapFreeRatio指定,默认值分别为40, 70)。
GC调优中还有个的重要参数是老年代和年轻代的比例,通过-XX:NewRatio设定,与此相关的还有-XX:MaxNewSize和-XX:NewSize,分别设定年轻代大小的上下限,-Xmn则直接指定年轻代的大小。
1.1 参数默认值
◦-Xmx: Xmx的默认值比较复杂,官方文档上有时候写的是1GB,但实际值跟JRE版本、JVM 模式(client, server)和系统(平台类型,32位,64位)等都有关。经过查阅源码和实验,确定在生产环境下(server模式,64位Centos,JRE 8),Xmx的默认值可以采用以下规则计算:
▪容器内存小于等于2G:默认值为容器内存的1/2,最小16MB, 最大512MB。
▪容器内存大于2G:默认值为容器内存的1/4, 最大可到达32G。
◦-Xms: 默认值为容器内存的1/64, 最小8MB,如果明确指定了Xmx并且小于容器内存1/64, Xms默认值为Xmx指定的值。
◦-NewRatio: 默认2,即年轻代和年老代的比例为1:2, 年轻代大小为堆内内存的1/3。
NOTE:在JRE版本1.8.0_131之前,JVM无法感知Docker的资源限制,Xmx, Xms未明确指定时,会使用宿主机的内存计算默认值。
1.2 最佳实践
由于每次Eden区满就会触发YGC,而每次YGC的时候,晋升到老年代的对象大小超过老年代剩余空间的时候,就会触发FGC。所以基本来说,GC频率和堆内内存大小是成反比的,也就是说堆内内存越大,吞吐量越大。
如果Xmx设置过小,不仅浪费了容器资源,在大流量下会频繁GC,导致一系列问题,包括吞吐量降低,响应变长,CPU升高,java.lang.OutOfMemoryError异常等。当然Xmx也不建议设置过大,否则会导致进程hang住或者使用容器Swap。所以合理设置Xmx非常重要,特别是对于1.8.0_131之前的版本,一定要明确指定Xmx。推荐设置为容器内存的50%,不能超过容器内存的80%。
JVM的动态内存策略不太适合服务使用,因为每次GC需要计算Heap是否需要伸缩,内存抖动需要向系统申请或释放内存,特别是在服务重启的预热阶段,内存抖动会比较频繁。另外,容器中如果有其他进程还在消费内存,JVM内存抖动时可能申请内存失败,导致OOM。因此建议服务模式下,将Xms设置Xmx一样的值。
NewRatio建议在2~3之间,最优选择取决于对象的生命周期分布。一般先确定老年代的空间(足够放下所有live data,并适当增加10%~20%),其余是年轻代,年轻代大小一定要小于老年代。
另外,以上建议都是基于一个容器部署一个JVM实例的使用情况。有个别需求,需要在一个容器内启用多个JVM,或者包含其他语言的,研发需要按业务需求在推荐值范围内分配JVM的Xmx。
2. 堆外内存
和堆内内存对应的就是堆外内存。堆外内存包括很多部分,比如Code Cache, Memory Pool,Stack Memory,Direct Byte Buffers, Metaspace等等,其中我们需要重点关注的是Direct Byte Buffers和Metaspace。
2.1 Direct Byte Buffers
Direct Byte Buffers是系统原生内存,不位于JVM里,狭义上的堆外内存就是指的Direct Byte Buffers。为什么要使用系统原生内存呢? 为了更高效的进行Socket I/O或文件读写等内核态资源操作,会使用JNI(Java原生接口),此时操作的内存需要是连续和确定的。而Heap中的内存不能保证连续,且GC也可能导致对象随时移动。因此涉及Output操作时,不直接使用Heap上的数据,需要先从Heap上拷贝到原生内存,Input操作则相反。因此为了避免多余的拷贝,提高I/O效率,不少第三方包和框架使用Direct Byte Buffers,比Netty。
Direct Byte Buffers虽然有上述优点,但使用起来也有一定风险。常见的Direct Byte Buffers使用方法是用java.nio.DirectByteBuffer的unsafe.allocateMemory方法来创建,DirectByteBuffer对象只保存了系统分配的原生内存的大小和启始位置,这些原生内存的释放需要等到DirectByteBuffer对象被回收。有些特殊的情况下(比如JVM一直没有FGC,设置-XX:+DisableExplicitGC禁用了System.gc),这部分对象会持续增加,直到堆外内存达到-XX:MaxDirectMemorySize 指定的大小或者耗尽所有的系统内存。
MaxDirectMemorySize不明确指定的时候,默认值为0,在代码中实际为Runtime.getRuntime().maxMemory(),略小于-Xmx指定的值(堆内内存的最大值减去一个Survivor区大小)。此默认值有点过大,MaxDirectMemorySize未设置或设置过大,有可能发生堆外内存泄露,导致进程被系统Kill。
由于存在一定风险,建议在启动参数里明确指定-XX:MaxDirectMemorySize的值,并满足下面规则:
◦Xmx * 110% + MaxDirectMemorySize + 系统预留内存 <= 容器内存
◦Xmx * 110% 中额外的10%是留给其他堆外内存的,是个保守估计,个别业务运行时线程较多,需自行判断,上式中左侧还需加上Xss * 线程数
◦系统预留内存512M到1G,视容器规格而定
◦I/O较多的业务适当提高MaxDirectMemorySize比例
2.2 Metaspace
Metaspace(元空间)是JDK8关于方法区新的实现,取代之前的永久代,用来保存类、方法、数据结构等运行时信息和元信息的。很多研发在老版本时可能遇到过java.lang.OutOfMemoryError: PermGen Space,这说明永久代的空间不够用了,JDK7以前可以通过-XX:PermSize,-XX:MaxPermSize来指定永久代的初始大小和最大大小。JDK8中Metaspace取代永久代,位置由JVM内存变成系统原生内存,也取消默认的最大空间限制。与此有关的参数主要有下面两个:
◦-XX:MaxMetaspaceSize 指定元空间的最大空间,默认为容器剩余的所有空间
◦-XX:MetaspaceSize 指定元空间首次扩充的大小,默认为20.8M
由于MaxMetaspaceSize未指定时,默认无上限,所以需要特别关注内存泄露的问题,如果程序动态的创建了很多类,或出现过java.lang.OutOfMemoryError:Metaspace,建议明确指定-XX:MaxMetaspaceSize。另外Metaspace实际分配的大小是随着需要逐步扩大的,每次扩大需要一次FGC,-XX:MetaspaceSize默认的值比较小,需要频繁GC扩充到需要的大小。通过下面的日志可以看到Metaspace引起的FGC:
[Full GC (Metadata GC Threshold) ...]
为减少预热影响,可以将-XX:MetaspaceSize,-XX:MaxMetaspaceSize指定成相同的值。另外不少应用由JDK7升级到了JDK8,但是启动参数中仍有-XX:PermSize,-XX:MaxPermSize,这些参数是不生效的,建议修改成-XX:MetaspaceSize,-XX:MaxMetaspaceSize。
3. 应用健康度检查规则
泰山应用健康度现在已支持扫描JVM相关风险,在应用TAB的JVM配置检测项下。主要包括以下检测:
检测指标 | 风险等级 | 巡检规则 |
JVM版本 | 中危 | 版本不低于1.8.0_191 |
JVM GC方法 | 中危 | 所有分组GC方法一致 |
Xmx | 高危 | 明确指定,并且在容器内存的50%~80%范围内 |
Xms | 中危 | 明确指定,并且等于Xmx指定的值 |
堆外内存 | 中危 | 明确指定,并且 堆内*1.1+堆外+系统预留<=容器内存 |
ParallelGCThreads | 高危 | ParallelGCThreads在容器CPU核数的50%~100%范围内 |
ConcGCThreads | 低危 | ConcGCThreads在ParallelGCThreads的20%~50%范围内(限CMS,G1) |
CICompilerCount | 低危 | 指定CICompilerCount在推荐值50%~150%内(限1.8 |
上一篇文章已经说了ParallelGCThreads,这里再补充一下新支持的两个检测,ConcGCThreads,CICompilerCount。
ConcGCThreads一般称为并发标记线程数,为了减少GC的STW的时间,CMS和G1都有并发标记的过程,此时业务线程仍在工作,只是并发标记是CPU密集型任务,业务的吞吐量会下降,RT会变长。ConcGCThreads的默认值不同GC策略略有不同,CMS下是(ParallelGCThreads + 3) / 4 向下取整,G1下是ParallelGCThreads / 4 四舍五入。一般来说采用默认值就可以了,但是还是由于在JRE版本1.8.0_131之前,JVM无法感知Docker的资源限制的问题,ConcGCThreads的默认值会比较大(20左右),对业务会有影响。
CICompilerCount是JIT进行热点编译的线程数,和并发标记线程数一样,热点编译也是CPU密集型任务,默认值为2。在CICompilerCountPerCPU开启的时候(JDK7默认关闭,JDK8默认开启),手动指定CICompilerCount是不会生效的,JVM会使用系统CPU核数进行计算。所以当使用JRE8并且版本小于1.8.0_131,采用默认参数时,CICompilerCount会在20左右,对业务性能影响较大,特别是启动阶段。建议升级Java版本,特殊情况要使用老版本Java 8,请加上-XX:CICompilerCount=[n], 同时不能指定-XX:+CICompilerCountPerCPU ,下表给出了生产环境下常见规格的推荐值。
容器CPU核数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
CICompilerCount手动指定推荐值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
4. 修改建议
1) 再次建议升级JRE版本到1.8.0_191及以上; 2) 建议在Shell脚本中,Export JAVA_OPTS环境变量, 至少包含以下几项(方括号中的值根据文中推荐选取):
-server -Xms[8192m] -Xmx[8192m] -XX:MaxDirectMemorySize=[4096m]
如果特殊原因要使用1.8.0_131以下版本, 则同时需要加上以下参数(方括号中的值根据文中推荐选取):
-XX:ParallelGCThreads=[8] -XX:ConcGCThreads=[2] -XX:CICompilerCount=[2]
下面的项建议测试后使用,需自行确定具体大小(特别是使用JRE8但仍配置-XX:PermSize,-XX:MaxPermSize的应用):
-XX:MaxMetaspaceSize=[256]m -XX:MetaspaceSize=[256]m
环境变量设置如下例子:
export JAVA_OPTS="-Djava.library.path=/usr/local/lib -server -Xms4096m -Xmx4096m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -XX:MetaspaceSize=512m -XX:MaxDirectMemorySize=2048m -XX:ParallelGCThreads=8 -XX:ConcGCThreads=2 -XX:CICompilerCount=2 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/export/Logs -XX:+UseG1GC [other_options...] -jar jarfile [args...]"
另外,如果应用未接入UMP或PFinder, JAVA_OPTS中尽量不要用Shell函数或者变量,否则健康度有可能会提示解析失败。
NOTE: Java options 的使用应该按照下面的顺序:
◦执行类: java [-options] class [args...]
◦执行包:java [-options] -jar jarfile [args...] 或 java -jar [-options] jarfile [args...]
即options要放到执行对象之前,部分应用使用了以下顺序:
java -jar jarfile [-options] [args...] 或者 java -jar jarfile [args...] [-options]
这些Java options都不会生效。
修改补充说明:
上面的JVM参数配置已经集成到行云部署了,在行云部署-分组-配置管理-JVM参数配置,点填充就可以配置默认的JVM参数,如有需要也可以对特定的参数进行修改,注意worker类型应用需要在启动脚本(start.sh)中增加如下行:
source /home/admin/default_vm.sh
内存
8文章
3001浏览量
73883 -
JVM
157浏览量
12207 -
xmxl
2浏览量
1237
