作者:京东科技 文涛
全文较长共6468字,语言通俗易懂,是一篇具有大纲性质的关于多线程的梳理,作者从历史演进的角度讲了多线程相关知识体系,让你知其然知其所以然。
前言
2022年09月22日,JDK19发布了,此版本最大的亮点就是支持虚拟线程,从此轻量级线程家族再添一员大将。虚拟线程使JVM摆脱了通过操作系统调度线程的束缚,由JVM自身调度线程。其实早期sun在Solaris操作系统的虚拟机中实现过JVM调度线程,基于其复杂性,和可维护性考虑,最终都回归到了由操作系统调度线程的模式。
长安归来锦衣客,昨日城南起新宅。回想这一路走来,关于多线程的概念令人烟花缭乱,网上相关讲解也不胜枚举,但总感觉缺少一个全局性的视角。为此笔者系统性的梳理了Java关于多线程的演进史,希望对你掌握多线程知识有帮助。
本文不讲什么:
1 不讲某些技术点的详细实现原理,不拆解源码,不画图,如果从本文找到了你感兴趣的概念和技术可以自行搜索 2 不讲支持并发性的库和框架,如Quasar、Akka、Guava等
本文讲什么
1 讲JDK多线程的演进历史 2 讲演进中某些技术点的功能原理及背景,以及解决了什么问题 3 讲针对某些技术点笔者的看法,欢迎有不同看法的人在评论区讨论
里程碑
老规矩,先上个统计表格。其中梳理了历代JDK中关于线程相关的核心概念。在这里,做一个可能不太恰当的比喻,可以将多线程的演进映射到汽车上,多线程的演进分别经历了手动档时代(JDK1.4及以下),自动档时代(JDK5-JDK18),自动驾驶时代(JDK19及以后)。这个比喻只为了告诉读者JDK5以后可以有更舒服姿势的驾驭多线程,JDK19以后更是突破了单纯的舒服,它给IO密集型服务的性能带来了质的飞跃。
时代 | 版本 | 发布时间 | 核心概念 |
手动档 | JDK1.0 | 1996-01-23 | Thread和Runnable |
手动档 | JDK1.2 | 1998-12-04 | ThreadLocal、Collections |
自动档 | JDK1.5/5.0 | 2004-09-30 | 明确Java内存模型、引入并发包 |
自动档 | JDK1.6/6.0 | 2006-12-11 | synchronized优化 |
自动档 | JDK1.7/7.0 | 2011-07-28 | Fork/Join框架 |
自动档 | JDK1.8/8.0 | 2014-03-18 | CompletableFuture、Stream |
自动档 | JDK1.9/9.0 | 2014-09-08 | 改善锁争用机制 |
自动档 | JDK10 | 2018-03-21 | 线程-局部管控 |
自动档 | JDK15 | 2020-09-15 | 禁用和废弃偏向锁 |
自动驾驶 | JDK19 | 2022-09-22 | 虚拟线程 |
手动档时代
JDK1.4及以下笔者称之为多线程“手动档”的时代,也叫原生多线程时代。线程的操作还相对原生,没有线程池可用。研发人员必须手写工具避免频繁创建线程造成资源浪费,手动对共享资源加锁。也正是这个时代酝酿了许多优秀的多线程框架,最有名的被JDK5.0采纳了。
JDK 1.0 Thread和Runnable
1996年1月的JDK1.0版本,从一开始就确立了Java最基础的线程模型,并且,这样的线程模型再后续的修修补补中,并未发生实质性的变更,可以说是一个具有传承性的良好设计。抢占式和协作式是两种常见的进程/线程调度方式,操作系统非常适合使用抢占式方式来调度它的进程,它给不同的进程分配时间片,对于长期无响应的进程,它有能力剥夺它的资源,甚至将其强行停止。采用协作式的方式,需要进程自觉、主动地释放资源,在这种调度方式下,可能一个执行时间很长的线程使得其他所有需要CPU的线程”饿死”。Java hotspot虚拟机的调度方式为抢占式调用,因此Java语言一开始就采用抢占式线程调度的方式。JDK 1.0中创建线程的方式主要是继承Thread类或实现Runnable接口,通过对象实例的start方法启动线程,需要并行处理的代码放在run方法中,线程间的协作通信采用简单粗暴的stop/resume/suspend这样的方法。
如何解释stop/resume/suspend的概念呢?就是主线程可以直接调用子线程的终止,暂停,继续方法。如果你小时候用过随身听,上面有三个按键,终止,暂停,继续。想象一下你正在同时听3个随身听,三个随身听就是三个子线程,你就是主线程,你可以随意控制这三个设备的启停。
这一套机制有个致命的问题,就是容易发生死锁,原因在于当线程A锁定了某个资源,还未释放时,被主线程暂停了(suspend方法并不会释放锁),此时线程B如果想占有这个资源,只能等待线程A执行继续操作(resume)后释放资源,否则将永远得不到,发生死锁。
JDK 1.2
粗暴的stop/resume/suspend机制在这个版本被禁止使用了,转而采用wait/notify/sleep这样的多条线程配合行动的方式。值得一提的是,在这个版本中,原子对象AtomicityXXX已经设计好了,主要是解决i++非原子性的问题。ThreadLocal和Collections的加入增加了多线程使用的姿势,因为这两项技术,笔者称它为Java的涡轮增压时代。
ThreadLocal
ThreadLocal是一种采用无锁的方式实现多线程共享线程不安全对象的方案。它并不能解决“银行账户或库存增加、扣减”这类问题,它擅长将具有“工具”属性的类,通过复本的方式安全的执行“工具”方法。典型的如SimpleDateFormat、库连接等。值得一提的是它的设计非常巧妙,想像一下如果让你设计,一般的简单思路是:在ThreadLocal里维护一个全局线程安全的Map,key为线程,value为共享对象。这样设计有个弊端就是内存泄露问题,因为该Map会随着越来越多的线程加入而无限膨胀,如果要解决内容泄露,必须在线程结束时清理该Map,这又得强化GC能力了,显然投入产出比不合适。于是,ThreadLocal就被设计成Map不由ThreadLocal持有,而是由Thread本身持有。key为ThreadLocal变量,value为值。每个Thread将所用到的ThreadLoacl都放于其中(当然此设计还有其它衍生问题在此不表,感兴趣的同学可以自行搜索)。
Collections
Collections工具类在这个版本被设计出来了,它包装了一些线程安全集合如SynchronizedList。在那个只有Hashtable、Vector、Stack等线程安全集合的年代,它的出现也是具有时代意义的。Collections工具的基本思想是我帮你将线程不安全的集合包装成线程安全的,这样你原有代码升级改造不必花很多时间,只需要在集合创建的时候用我提供方法初始化集合即可。比较像汽车的涡轮增压技术,在发动机排量不变的情况下,增加发动机的功率和扭矩。Java的涡轮增压时代到来了^_^
自动档时代
JDK 5.0
引入并发包
Doug Lea,中文名为道格·利。是美国的一个大学教师,大神级的人物,J.U.C就是出自他之手。JDK1.5之前,我们控制程序并发访问同步代码只能使用synchronized,那个时候synchronized的性能还没优化好,性能并不好,控制线程也只能使用Object的wait和notify方法。这个时候Doug Lea给JCP提交了JSR-166的提案,在提交JSR-166之前,Doug Lea已经使用了类似J.U.C包功能的代码已经三年多了,这些代码就是J.U.C的原型。
J.U.C提供了原子化对象、锁及工具套装、线程池、线程安全容器等几大类工具。研发人员可灵活的使用任意能力搭建自己的产品,进可使用ReentrantLock搭建底层框架,退可直接使用现成的工具或容器进行业务代码编写。站在历史的角度去看,J.U.C在2004年毫无争议可以称为“尖端科技产品”。为Java的推广立下了悍马功劳。Java的自动档时代到来了,就好比自动档的汽车降低司机的门槛一样,J.U.C大大降低了程序员使用多线程的门槛。这是个开创了一个时代的产品。
当然J.U.C同样存在一结瑕疵:
CPU开销大:如果自旋CAS长时间地不成功,则会给CPU带来非常大的开销。
解决方案:在JUC中有些地方就限制了CAS自旋的次数,例如BlockingQueue的SynchronousQueue。
ABA问题:如果一个值原来是A,变成了B,然后又变成了A,在CAS检查时会发现没有改变,但实际它已经改变,这就是ABA问题。大部分情况下ABA问题不会影响程序并发的正确性。
解决方案:每个变量都加上一个版本号,每次改变时加1,即A —> B —> A,变成1A —> 2B —> 3A。Java提供了AtomicStampedReference来解决。AtomicStampedReference通过包装[E,Integer]的元组来对对象标记版本戳(stamp),从而避免ABA问题。
只能保证一个共享变量原子操作:CAS机制所保证的只是一个变量的原子性操作,而不能保证整个代码块的原子性。
解决方案:比如需要保证3个变量共同进行原子性的更新,就不得不使用Synchronized了。还可以考虑使用AtomicReference来包装多个变量,通过这种方式来处理多个共享变量的情况。
明确Java内存模型
此版本的JDK重新明确了Java内存模型,在这之前,常见的内存模型包括连续一致性内存模型和先行发生模型。 对于连续一致性模型来说,程序执行的顺序和代码上显示的顺序是完全一致的。这对于现代多核,并且指令执行优化的CPU来说,是很难保证的。而且,顺序一致性的保证将JVM对代码的运行期优化严重限制住了。
但是此版本JSR 133规范指定的先行发生(Happens-before)使得执行指令的顺序变得灵活:
在同一个线程里面,按照代码执行的顺序(也就是代码语义的顺序),前一个操作先于后面一个操作发生 对一个monitor对象的解锁操作先于后续对同一个monitor对象的锁操作 对volatile字段的写操作先于后面的对此字段的读操作 对线程的start操作(调用线程对象的start()方法)先于这个线程的其他任何操作 一个线程中所有的操作先于其他任何线程在此线程上调用 join()方法 如果A操作优先于B,B操作优先于C,那么A操作优先于C
而在内存分配上,将每个线程各自的工作内存从主存中独立出来,更是给JVM大量的空间来优化线程内指令的执行。主存中的变量可以被拷贝到线程的工作内存中去单独执行,在执行结束后,结果可以在某个时间刷回主存: 但是,怎样来保证各个线程之间数据的一致性?JLS(Java Language Specification)给的办法就是,默认情况下,不能保证任意时刻的数据一致性,但是通过对synchronized、volatile和final这几个语义被增强的关键字的使用,可以做到数据一致性。
JDK 6.0 synchronized优化
作为“共和国长子”synchronized关键字,在5.0版本被ReentrantLock压过了风头。这个版本必须要扳回一局,因此JDK 6.0对锁做了一些优化,比如锁自旋、锁消除、锁合并、轻量级锁、所偏向等。本次优化是对“精细化管理”这个理念的一次诠释。没优化之前被synchronized加锁的对象只有两个状态:无锁,有锁(重量级锁)。优化后锁一共存在4种状态,级别从低到高依次是:无锁、偏向锁、轻量级锁、重量级锁。这几个状态随着竞争的情况逐渐升级,但是不能降级,目的是为了提高获取锁和释放锁的效率(笔者认为其实是太复杂了,JVM研发人员望而却步了)。
这一次优化让synchronized扬眉吐气,自此再也不允许别人说它的性能比ReentrantLock差了。但好戏还在后头,偏向锁在JDK 15被废弃了(─.─||)。笔者认为synchronized吃亏在了它只是个关键字,JVM负责它底层的动作,到底应用程序加锁的时候什么样的姿势舒服,得靠JVM“猜”。ReentrantLock就不同了,它将这件事直接交给程序员去处理了,你希望公平那就用公平锁,你希望你的不公平,那你就用非公平锁。设计层面算是一种偷懒,但同时也是一种灵活。
JDK 7.0 Fork/Join框架
Fork/Join的诞生也是一个比较先进的产品,它的核心竞争力在于,支持递归式的任务拆解,同时将各任务结果进行合并。但它是一个既熟悉又陌生的技术,熟悉在于它被应用到各种地方,比如接下来JDK8.0要讲的CompletableFuture和Stream;陌生在于我们似乎很少在业务研发过程中使用到它。
甚至有人甚至觉得它鸡肋。笔者的观点是,你如果是业务需求相关的研发,它是鸡肋的,因为基本用不到,大批数据量的场景有数仓那套工具,其它场景可以用线程池代替;如果你是中间件框架编写相关的研发,它不鸡肋,兴许会用到。中文互联网上很少有人质疑这项技术,但国外已经有人在讨论,感兴趣的可以直接跳转查阅 Is the Fork-Join framework in Java broken?
JDK 8.0
此版本的发布对于Java来说是划时代的,以至于现在全世界在运行的Java程序里此版本占据了一半以上。但多线程相关的更新不如JDK5.0那么具有颠覆性。此版本除了增加了一些原子对象之外 ,最亮眼的便是以下两项更新。
CompletableFuture
网上关于CompletableFuture相关介绍很多,大多是讲它原理及怎么用。但是笔者始终不明白一个问题:为什么在有那么多线程池工具的情况下,还会有CompletableFuture的出现,它解决了什么痛点?它的核心竞争力到底是什么?相信你如果进行过思考也会提出这个问题,没关系,笔者已经帮你找到了答案。
结论:CompletableFuture的核心竞争力是任务编排。CompletableFuture继承Future接口特性,可以进行并发执行任务等特性这些能力都是有可替代性的。但它的任务编排能力无可替代,它的核心API中包括了构造任务链,合并任务结果等都是为了任务编排而设计的。所以JDK之所以在此版本引入此框架,主要是解决业务开发中越来越痛的任务编排需求。
最后多说一句,CompletableFuture底层使用了Fork/Join框架实现。
Stream
《架构整洁之道》里曾提到有三种编程范式,结构化编程(面向过程编程)、面向对象编程、函数式编程。Stream是函数式编程在Java语言中的一种体现,笔者认为,初级程序员向中级进阶的必经之路就是攻克Stream,初次接触Stream肯定特别不适应,但如果熟悉以后你将打开一个编程方式的新思路。作为研发人员经常混淆三个概念,函数式编程、Stream、Lambda表达式,总以为他们三个说的是一回事。以下是笔者的理解:
•函数式编程是一种编程思想,各种编程语言中都有该思想的实践
•Stream是JDK8.0的一个新特性,也可以理解新造了个概念,目的就是迎合函数式编程这种思想,通过Stream的形式可以在集合类上实现函数式编程
•Lambda 表达式(lambda expression)是一个匿名函数,通过它可以更简洁高效的表达函数式编程
那么说了这么多,Stream和多线程什么关系?Stream中的相关并行方法底层是使用了Fork/Join框架实现的。《Effective Java》中有一条相关建议“谨慎使用Stream并行”,理由就是因为所有的并行都是在一个通用的Fork/Join池中运行的,一个pipeline运行异常,可能损害其他不相关部分性能。
JDK 9.0
改善锁争用机制
锁争用限制了许多Java多线程应用性能,新的锁争用机制改善了Java对象监视器的性能,并得到了多种基准测试的验证(如Volano),这类测试可以估算JVM的极限吞吐量。实际中, 新的锁争用机制在22种不同的基准测试中都得到了出色的成绩。如果新的机制能在Java 9中得到应用的话, 应用程序的性能将会大大提升。简单的解释就是当多个线程发生锁争用时,优化之前:晚到的线程统一采用相同的标准流程进行锁等待。优化后:JVM识别出一些可优化的场景时直接让晚到的线程进行“VIP通道”式的锁抢占。
详细解释请参考: Contended locks explained – a performance approach
响应式流
响应式流(Reactive Streams)是一种以非阻塞背压方式处理异步数据流的标准,提供一组最小化的接口,方法和协议来描述必要的操作和实体。
什么叫非阻塞背压? 背压是back pressure的缩写,简单讲,生产者给消费者推送数据,当消费者处理不动了,告知生产者,此时生产者降低生产速率,此机制使用阻塞的方式实现最简单,即推送时直接返回压力数据。非阻塞方式实现增加了设计的复杂度,同时提高了性能。 PS:感觉背压这个词翻译的不好,不能望文生义。反压是不是更好^_^
为了解决消费者承受巨大的资源压力(pressure)而有可能崩溃的问题,数据流的速度需要被控制,即流量控制(flow control),以防止快速的数据流不会压垮目标。因此需要反压即背压(back pressure),生产者和消费者之间需要通过实现一种背压机制来互操作。实现这种背压机制要求是异步非阻塞的,如果是同步阻塞的,消费者在处理数据时生产者必须等待,会产生性能问题。
响应式流(Reactive Streams)通过定义一组实体,接口和互操作方法,给出了实现非阻塞背压的标准。第三方遵循这个标准来实现具体的解决方案,常见的有Reactor,RxJava,Akka Streams,Ratpack等。
JDK 10 线程-局部管控
Safepoint及其不足:
Safepoint是Hotspot JVM中一种让所有应用程序停止的一种机制。JVM为了做一些底层的工作,必须要Stop The World,让应用线程都停下来。但不能粗暴的直接停止,而是会给应用线程发送个指令信号告诉他,你该停下了。此时应用线程执行到一个Safepoint点时就会听从指令并响应。这也是为什么叫Safepoint。之所以加safe,是强调JVM要做一些全局的安全的事情了,所以给这个点加了个safe。
全局的安全的事情包括以下: 1、垃圾清理暂停 2、代码去优化(Code deoptimization)。 3、flush code cache。 4、类文件重新定义时(Class redefinition,比如热更新 or instrumentation)。 5、偏向锁的取消(Biased lock revocation)。 6、各种debug操作(比如: 死锁检查或者stacktrace dump等)。
然而,让所有线程都到就近的safepoint停下来本身就需要较长的时间。而且让所有线程都停下来是不是显得太过鲁莽和专断了呢。为此Java10就引入了一种可以不用stop all threads的方式,就是线程-局部管控(Thread Local Handshake)。
比如以下是不需要stop所有线程就可以搞定的场景: 1、偏向锁撤销。这个事情只需要停止单个线程就可以撤销偏向锁,而不需要停止所有的线程。 2、减少不同类型的可服务性查询的总体VM延迟影响,例如获取具有大量Java线程的VM上的所有线程的stack trace可能是一个缓慢的操作。 3、通过减少对信号(signals)的依赖来执行更安全的stack trace采样。 4、使用所谓的非对称Dekker同步技术,通过与Java线程握手来消除一些内存障碍。 例如,G1和CMS里使用的“条件卡标记码”(conditional card mark code),将不再需要“内存屏障”这个东东。这样的话,G1发送的“写屏障(write barrier)”就可以被优化, 并且那些尝试要规避“内存屏障”的分支也可以被删除了。
JDK 15 禁用和废弃偏向锁
为什么要废弃偏向锁?偏向锁在过去带来的的性能提升,在现在看来已经不那么明显了。受益于偏向锁的应用程序,往往是使用了早期 Java 集合 API的程序(JDK 1.1),这些 API(Hashtable 和 Vector) 每次访问时都进行同步。JDK 1.2 引入了针对单线程场景的非同步集合(HashMap 和 ArrayList),JDK 1.5 针对多线程场景推出了性能更高的并发数据结构。这意味着如果代码更新为使用较新的类,由于不必要同步而受益于偏向锁的应用程序,可能会看到很大的性能提高。此外,围绕线程池队列和工作线程构建的应用程序,性能通常在禁用偏向锁的情况下变得更好。
以下以使用了Hashtable 和 Vector的API实现: java.lang.Classloader uses Vector java.util.Properties extends Hashtable java.security.Provider extends Properties java.net.URL uses Hashtable java.net.URConnection uses Hashtable java.util.ZipOutputStream uses Vector javax.management.timer.TimerMBean has Vector on the interface
自动驾驶时代
虚拟线程使Java进入了自动驾驶时代。很多语言都有类似于“虚拟线程”的技术,比如Go、C#、Erlang、Lua等,他们称之为“协程”。这次java没有新增任何关键字,甚至没有新增新的概念,虚拟线程比起goroutine,协程,要好理解得多,看这名字就大概知道它在做啥了。
JDK 19 虚拟线程
传统Java中的线程模型与操作系统是 1:1 对应的,创建和切换线程代价很大,受限于操作系统,只能创建有限的数量。当并发量很大时,无法为每个请求都创建一个线程。使用线程池可以缓解问题,线程池减少了线程创建的消耗,但是也无法提升线程的数量。假如并发量是2000,线程池只有1000个线程,那么同一时刻只能处理1000个请求,还有1000个请求是无法处理的,可以拒绝掉,也可以使其等待,直到有线程让出。
虚拟线程的之前的方案是采用异步风格。已经有很多框架实现了异步风格的并发编程(如Spring5的Reactor),通过线程共享来实现更高的可用性。原理是通过线程共享减少了线程的切换,降低了消耗,同时也避免阻塞,只在程序执行时使用线程,当程序需要等待时则不占用线程。异步风格确实有不少提升,但是也有缺点。大部分异步框架都使用链式写法,将程序分为很多个步骤,每个步骤可能会在不同的线程中执行。你不能再使用熟悉的 ThreadLocal 等并发编程相关的API,否则可能会有错误。编程风格上也有很大的变化,比传统模式的编程风格要复杂很多,学习成本高,可能还要改造项目中的很多已有模块使其适配异步模式。
虚拟线程的实现原理和一些异步框架差不多,也是线程共享,当然也就不需要池化。在使用时你可以认为虚拟线程是无限充裕的,你想创建多少就创建多少,不必担心会有问题。不仅如此,虚拟线程支持 debug,并且能被 Java 相关的监控工具所支持,这很重要。虚拟线程会使你程序的内存占用大幅降低,所有IO密集型应用,比如Web Servers,都可以在同等硬件条件下,大幅提升IO的吞吐量。原来1G内存,同时可以host 1000个访问,使用虚拟线程后,按照官方的说法,能轻松处理100万的并发,具体到业务场景上能否支撑还要看压力测试,但是我们打个折扣,10万应该能够轻松实现,而你不需要为此付出任何的代价,可能连代码都不用改。因为虚拟线程可以使得你保持传统的编程风格,也就是一个请求一个线程的模式,像使用线程一样使用虚拟线程,程序只需要做很少的改动。虚拟线程也没有引入新的语法,可以说学习和迁移成本极低。
值得一提的是虚拟线程底层依然使用了Fork/Join框架。
推荐阅读
SaaS租户隔离及存储方案梳理
参考
java多线程的发展简史
Java 19 Virtual Threads--Java的虚拟线程到来,给带来哪些改变?
Java19 正式 GA!看虚拟线程如何大幅提高系统吞吐量
虚拟线程 - VirtualThread源码透视
Linux内核发展史和linux发行版
Java Concurrency Evolution
如何看待Spring 5引入函数式编程思想以及Reactor?
java 锁竞争_Java 9(JEP 143)中针对竞争锁的优化
一次与印度兄弟就Java10中的Thread-Local Handshakes的探讨
Disable biased-locking and deprecate all flags related to biased-locking
Why Do We Need Completable Future?
java并发包JUC诞生及详细内容
响应式流(Reactive,Streams)
JAVA19虚拟线程以及原理
JAVA
19文章
2946浏览量
104273 -
多线程
276浏览量
19871 -
JVM
157浏览量
12179
