了解故障情况,做好维修记录
记录变频器的型号、功率、电压等级。
取得变频器的有关资料,最好是使用手册。
了解变频器的使用情况。
记录变频器故障现象和损坏情况。
停电初步检查
卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。
检查整流电路及相关主电路是否正常。
检查所有接插件有无损坏,安插位置是否正确。
上电检查和处理
如果变频器的故障依然存在,就应借助仪器仪表做进一步的检查。
上电检查应严格遵守安全操作规程,尤其要特别注意人身安全和设备安全。
事先进行故障原理分析,初步确定故障部位,有针对性地进行检查。
元器件的更换
对于确认的损坏元器件,原则上应按原型号新件更换。
在参数、外形尺寸、安装方式等都满足要求的条件下,才允许用其他型号的产品替换。
变频器常见故障及处理方法
启动时跳闸:检查工作机械是否卡住,负载侧是否有短路,变频器功率模块是否损坏,电动机的起动转矩是否过小。
显示过电压或欠电压:检查电源电压是否正确,滤波电容电压是否正常,充电电阻是否完好。
参数丢失:核对变频器的参数,确保参数设置正确。
变频器
251文章
6443浏览量
143759
