随着新能源汽车行业的迅猛发展,汽车电池制造商面临着前所未有的机遇与挑战。一家大型汽车电池制造商采用了ARMxy 5G高性能工业级边缘计算网关BL330L,用于对集装箱工业储能电站进行实时监控和远程运维,从而实现了显著的技术革新和经济效益。
实时监控与远程运维
ARMxy BL330L作为一款专为工业环境设计的高性能边缘计算网关,具备强大的数据处理能力和高速的5G通信技术。在集装箱工业储能电站的应用中,BL330L不仅能够采集来自各个传感器的数据,还能实时处理这些数据,并将处理结果反馈给控制中心或云端平台。这种双向通信能力,使得远程运维变得更加便捷,无需技术人员亲临现场即可完成设备的监控和控制操作。
数据采集与处理
在储能电站中,需要监测的参数繁多,包括电池电压、电流、温度、SOC(荷电状态)等。ARMxy BL330L通过其内置的多种接口(如RS485、CAN等),可以与各种传感器无缝对接,实现数据的快速采集。更重要的是,BL330L具备强大的数据处理能力,能够对采集到的数据进行实时分析,及时发现潜在的问题,并通过预设的算法模型预测设备的状态,从而提前进行维护,减少故障发生概率。
设备反控功能
除了数据采集与处理,ARMxy BL330L还支持设备反控功能。这意味着,不仅可以从储能电站获取实时数据,还可以通过网关向储能设备发送控制指令,实现远程操作。例如,在检测到电池温度过高时,可以通过网关自动启动冷却系统,确保设备的安全运行。这种远程控制能力极大地方便了企业的日常运营和管理。
成本效益显著
值得注意的是,ARMxy BL330L不仅在技术上表现,而且在成本上也极具竞争力。相比传统工控机,BL330L的成本仅为前者的1/10,这大大降低了企业的总体投入。尤其是在大规模部署的情况下,这种成本优势将为企业带来可观的经济效益。
ARMxy工控机的优势
IO扩展灵活:ARMxy工控机,支持X、Y1、Y2型I/O板灵活配置,可达8112种组合,集千兆/百兆网口、USB、HDMI、I/O、Mini PCIE等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集控制。
高性能:基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55,主频高达1.8GHz/2.0GHz,搭载8/16/32GByte eMMC,1/2/4GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内 置1TOPS算力NPU,支持深度学习支持丰富的IO接口与应用软件,支持各种强大的数据运算和图像处理性能
广泛采用:ARM架构被广泛采用,可用作智能网关、储能系统EMS/BMS、运动控制、边缘计算、工业控制与智能终端等。
生态系统:ARM拥有一个庞大的生态系统,包括操作系统(Linux、Debian、Android等等)、开发工具(Node-Red、Qt等等)、应用程序(BLIoTLink)以及远程配置工具BLRAT的支持。
灵活性与可定制性:我们拥有强大的研发团队,具有丰富的行业研发与制造经验,通过IS09001质量管理认证,可以承接定制开发服务。可根据性能要求、尺寸大小、应用需求进行定制开发,
ARM
134文章
9207浏览量
371037 -
汽车电池
136浏览量
20273 -
5G
1358文章
48584浏览量
567446
5G防爆执法终端如何助力危化环境下的通讯保障
探讨5G和物联网对互联汽车的影响
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
进军韩国5G市场!移远通信5G模组RG500L-EU率先获得KT、LGU+认证
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
MGMF552L1G5-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
MGMF442L1G5-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
MGMF292L1G5-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
MGMF242L1G5-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
