三菱FX5U-CCLINK IEFB网关HT3S-CIS-MDN读取七星华创CS310空气流量计数据应用案例
王可 来源:jf_39152499 作者:jf_39152499 2024-10-10 15:39 次阅读
七星华创流量计CS310 (MODBUS RTU系列)
通过CC-LINKIE Field Basic网关
HT3S-CIS-MDN
与三菱FX5U的PLC进行交换数据应用案例
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-CIS-MDN在三菱FX5U PLC[]()和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
解决的问题:三菱FX5U如何通过HT3S-CIS-MDN网关采集七星华创CS310流量计数据到上位机CCLINK IE FIELD BASIC网络平台。
解决方法:使用HI-TOP网关HT3S-CIS-MDN。三菱FX5U支持CCLINK IE FIELD BASIC协议,七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,而HI-TOP网关 HT3S-CIS-MDN可以在CCLINK IE FIELD BASIC网络和Modbus RTU网络之间传送数据。以下为测试环境:
二、七星华创CS310流量计技术参数
2.1 地址参数
七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,在其手册中可以看到它参数对应的Modbus RTU地址表如下:
2.2 通信参数设定
七星华创CS310流量计Modbus RTU默认接口参数如下:
§ ID 32
§ 波特率19200
§ 数据位:8
§ 停止位1
§ 校验位无校验位
通过七星华创CS310流量计软件Digital MFC Tools读取通讯参数。
三、HT3S-CIS-MDN网关的配置
3.1 HT3S-CIS-MDN网关介绍
HT3S-CIS-MDN是一款 CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关 。该产品主要功能是将各种 Modbus RTU设备 接入到 CCLINK IE FIELD BASIC网络中。本网关连接到 CCLINK IE FIELD BASIC总线中作为 从站使用,连接到 Modbus RTU总线中作为主站或从站使用。
下面来介绍HT3S-CIS-MDN的配置,网关所有的配置都是使用[]()GW Modbus Builder这款软件来进行。
3.2配置网关P1网口的地址
[]()使用GW Modbus Builder连接到HT3S-CIS-MDN网关的P1口,并将拨码第8位拨到ON,如下图所示。此时网关P1口地址为:192.168.1.100。
选择菜单“设置-> 通信设置-> 以太网设置”:
在弹出的窗口中选择本机连接网关P1口的网卡的地址,设备IP地址为默认(默认为192.168.1.201),点击确认按钮。注意,计算机网卡地址和网关地址要在同一网段。
然后选择“工具->在线”菜单:
在协议选择框中选择“ EtherNet/IP以太网口配置”,点击确认按钮。
在弹出的界面选择“连接从站”,点击“读取配置”会显示网关当前的IP,根据需求更改IP,更改完IP后,点击“写入配置”,写入成功会弹出写入OK。如下图:
3.3配置要读取的Modbus存储器
使用GW Modbus Builder连接到HT3S-CIS-MDN网关的LAN口,如下图所示。网关P3口,地址为:192.168.1.201。
然后分别双击右侧的“Modbus Master”和“Modbus Slave”添加Modbus主站(客户端)和Modbus从站(服务器),如下图所示:
双击“Modbus Slave”配置要读写的寄存器,本文中要读取的流量计的以下数据:
因此要读取的数据范围包括以下保持寄存器:
§ 0-10
要进行写操作的寄存器包括:
需要注意的是,七星华创CS310流量计使用06功能码的写操作。
因此,网关的“Modbus Slave”要读写的寄存器的配置如下图所示:
其中序号1为读操作,2-8为写操作。
双击“Modbus Master”,然后点击“地址映射表”,查看所有地址寄存器。这里除了从站的寄存器之外,还有一个状态字和控制字,因此,输入有14个字,输出有8个字。如下图所示:
选择菜单“设置 -> 通信设置-> 以太网设置”:
在弹出的窗口中选择本机网卡的IP地址,连接网关LAN口,并输入网关即设备IP地址,点击确认按钮。
点击“下载”按钮,写入配置。
下载过程会有进度条提示,进度条到100%代表下载成功,如下图所示:
四、三菱FX5U PLC配置
1、新建项目后,选择所使用的PLC型号:
2、在左侧系统树中选择“参数-模块参数-以太网参数”,在弹出界面中进行配置详细参数:
在弹出的界面进行配置详细参数,“自节点设置”IP地址设置是设置PLC的IP,“CCLINK IE FIELD BASIC设置”选择使用,并配置“网络配置设置”“刷新设置”。相应提示如下图:
3.“CCLINK IE FIELD BASIC设置”的“网络配置设置”详细配置如下图:
注:根据拨码选择占用站数,占用4站拨码5-6为ON,IP为所设置的。
4.对“CCLINK IE FIELD BASIC设置”的“刷新设置”,双击打开界面,网关使用 RWr和RWw区域,其中RWr是PLC读取到的数据,RWw是PLC发出的数据。,如下图所示:
配置完字节数后,点击应用,并下载到PLC。
五、运行结果
5.1 运行步骤
  1. 网关的拨码开关第8位为OFF(运行模式),第1位和第2位为ON(网关作为Modbus的客户端运行)。
  2. 网关P1口接到交换机电脑网口接到交换机,三菱的通讯口接到交换机。通讯线使用5口接线柱连接,网关6PIN端子的A+连接到接线柱的T/R+端口,网关6PIN端子的]B-口到接线柱的T/R-端口,如图:
  3. 启动PLC。
  4. 在PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换(如果在GW软件中设置了网关自动启动,可以不做这一步的操作)。之后如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据。
5.网关的地址映射表,根据映射表来对应每个字节的含义如图:
6.网关正常运行时各指示灯如下图所示, CCLINK IE FIELD BASIC的OK灯亮,Modbus RTU的TX和RX灯闪烁。如下图所示:
5.2 参数的读取
PLC编程软件切换到监控器模式,GX WORK3切换到监控器模式,监视软元件/缓冲存储器批量监视,如下图所示:
在打开的界面选择D1000,监控输入的数值,数据如下图所示:
需要注意的是, PLC读到的数据要交换高低字节后才是正确的数据。这需要在PLC编写程序进行转换,或者网关拨码第7位拨到ON的位置(自动交换高低字节)。
六、HT3S-CIS-MDN网关应用优势
  • 提高了MODBUS RTU设备接入的兼容性:支持多个MODBUS RTU设备接入到CC-LINK IE FIELD BASIC的工业以太网协议网络。
  • 增强了生产线的扩展性:未来增加新设备时,无需担心通讯协议的限制。
  • 降低了维护成本:统一的通讯方案简化了维护工作,减少了潜在的故障点。
七星华创CS310流量计应用HT3S-CIS-MDN网关的MODBUS RTU与 CC-LINK IE FIELD BASIC协议转换通讯方案为不同协议的自动化升级提供了有效的解决方案。该方案不仅提高了生产线的兼容性和扩展性,还保证了通讯的实时性和稳定性,为自动化项目的应用提供了强有力的支持。
  • 网关
  • 流量计
    罗克韦尔Ethernet/IP协议转CCLINK IEFB三菱PLC通讯
    在工业自动化的复杂环境中,不同品牌 PLC 的协同工作对于优化生产流程至关重要。一家现代化的制造企业在生产过程中同时运用了 EtherNet/IP 罗克韦尔 PLC 和 CCLINK IEFB 三菱 PLC。
    的头像 发表于 11-17 09:46 237次阅读
    罗克韦尔Ethernet/IP协议转<b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IEFB</b><b class='flag-5'>三菱</b>PLC通讯
    三菱FX3U/5U PLC无线MODBUS通信方案
    【方案概述】 本方案旨在实现一台三菱FX5UPLC与三菱FX3UPLC之间的无线通信,依托于MODBUS通信协议进行
    的头像 发表于 10-22 08:11 524次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>/<b class='flag-5'>5U</b> PLC无线MODBUS通信方案
    PROFINET网关HT3S-PNS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-PNS-MDN在西门子 1200 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 10-09 16:02 241次阅读
    PROFINET<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-PNS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    Profibus DP网关HT3S-DPS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-DPS-MDN在西门子 1200 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 10-09 11:58 262次阅读
    Profibus DP<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-DPS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    EtherCAT网关HT3S-ECS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-ECS-MDN在汇川H5U-A8 PLC和七星
    的头像 发表于 10-08 14:45 239次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-ECS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    DeviceNet网关HT3S-DNS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-DNS-MDN在台达DVP系列 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 09-14 15:32 351次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-DNS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    HT3S-EIS-MDN网关读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-EIS-MDN在汇川H5U-A8 PLC和七星
    的头像 发表于 09-13 16:34 244次阅读
    <b class='flag-5'>HT3S-EIS-MDN</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    三菱fx系列plc怎么读取程序
    。本文将详细介绍如何读取三菱FX系列PLC的程序。 1. 准备工作 1.1 硬件准备 三菱FX系列PLC :确保PLC处于正常工作状态。 编
    的头像 发表于 06-20 10:26 2222次阅读
    三菱plcfx3u用什么编程软件
    三菱PLC FX3U是一款非常受欢迎的小型可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。为了编写和调试FX3U PLC程序,我们需要使用专门的编程软件。本文将详细介绍三菱PLC
    的头像 发表于 06-20 10:15 2596次阅读
    FX3U系列三菱PLC的应用实例
    在工业自动化领域中,三菱电机株式会社生产的FX3U系列PLC因其高性能、高可靠性和易用性而备受青睐。FX3U系列PLC拥有强大的处理能力和丰富的功能,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。本文将结合
    的头像 发表于 06-17 16:54 1242次阅读
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计与西门子 PLC通讯测试
    结构,设备配置和固件更新通过以太网实现。 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-PNS网关与西门子 PLC通讯测试,使用HT5S-
    的头像 发表于 06-12 16:00 1684次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-PNS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与西门子 PLC通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试 HT5S-ECM-MTP 是一款EtherCAT 主站功能的通讯
    的头像 发表于 06-12 15:43 394次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-MTP接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
    本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用HT5S-ECM-EIS网关作为Et
    的头像 发表于 06-12 15:34 1484次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-EIS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与AB PLC通讯测试案例
    HT3S-EIS-MDN网关应用案例
    电子发烧友网站提供《HT3S-EIS-MDN网关应用案例.docx》资料免费下载
    发表于 05-28 11:01 1次下载
    三菱FX3U FX3UC FX3G FX3GA无损解密方法
    保证可以破解FX3U/FX3UC/FX3G/FX3GA,对三菱最新型PLC的8位/16位密码保护加密方式全部可以破解,完美无损的读出原版程序
    的头像 发表于 12-27 17:09 5801次阅读
