罗德与施瓦茨R&S SMU200A 矢量信号发生器
矢量信号发生器R&S SMU200A设计用于满足现代通信系统的研发和生产的所有要求,R&S SMU200A不仅将两个独立的信号发生器集成到一个仅有4U高度的机壳中,还提供了射频与基带性能。
两个信号发生器组合在一起
多达两个完整的基带通路
出色的信号质量
I/Q调制器的射频带宽高达200 MHz
极低的SSB相位噪声,典型值为135 dBc(频率1 GHz, 20 kHz载波偏离, 1 Hz测量带宽)
宽带噪声典型值为153 dBc(CW,频率1 GHz, >10MHz载波偏离, 1 Hz测量带宽)
极佳的ACLR,3GPP FDD信号典型值为70 dB
极低的电平重复性,只有0.05 dB
灵活性
dulation)通道B
数字I/Q调制
SMU200A是罗德施瓦茨(R&S)公司推出的面向3G和新兴移动通信行业一款高档研发级产品。它采用模块化设计,能够满足不同应用的要求。个RF通路可有四种频率选择,频率上限分别为2.2 GHz / 3 GHz / 4 GHz/6 GHz。另外,第二个RF通路可选择上限频率为2.2 GHz 或3 GHz。所有的下限频率均为100 kHz。基带部分*多可以安装两个基带发生器,它们实时地产生各种复杂信号,并且还安装了一个存储量高达64 MSamples的任意波形发生器。不同基带产生的信号可以叠加在一起,而且可设置频率偏移。通过在外部PC机上安装免费软件
WinIQSIM,能够对信号进行灵活配置。
主要特性与技术指标
信号特征
100KHz to 2.2,3,4 or 6GHz RF1频率范围
100KHz to 2.2 or 3GHz RF2频率范围
-145dBm to +20dBm输出功率范围
200MHz 射频调制带宽
调制与扫描
频率扫描,功率扫描,低频扫描,列表扫描。每种扫描有六种模式(循环模式包括:连续,分步,特殊自定义;触发模式包括:内部,外部,自动)
基带信号发生器
实时基带信号发生器和任意波形发生器
16MSa/64MSa/128MSa的任意波形发生器存储空间
能够产生EDGE/CDMA2000/WCDMA/LTE等3G和新兴通信制式的信号(选件)
自动化与通信接口
10BaseT 局域网LAN接口和GPIB接口
SCPI 和IVI-COM驱动
调幅,调频,调相,脉冲调制,宽带调幅(AM,FM,?M,pulse modulation,Wideband AM)通道A 调幅,脉冲调制(AM,Pulse modulation)
信号发生器
28文章
1425浏览量
108539 -
矢量信号发生器
39浏览量
13583
