在快速发展的农业科技领域,设施农业作为现代农业的重要组成部分,正逐步向智能化、精准化方向迈进。其中,设施农业智能环境调控系统作为核心技术之一,提升农业生产效率,为实现农业可持续发展提供有力支撑。
设施农业智能环境调控系统是一个集传感器网络、数据采集与处理、智能管理、自动控制等功能于一体的综合系统。利用物联网技术手段,为动植物生长提供适宜的温度、湿度、光照、水分、气体等环境条件的农业生产方式。对设施内环境参数的实时监测、智能分析与精准调控,逐步建立完善农业大数据平台,融入现代农业体系,为农业高质量发展贡献力量。
其工作原理可以概括为“感知-分析-决策-执行”四个环节。通过传感器网络全面感知设施内的环境状况,数据采集与处理单元将收集到的数据上传至智慧农业云平台,进行深度分析;系统根据预设的管理规则,自动控制执行机构根据方案自动调整设施内的环境条件,实现精准管理。提高农作物的产量和品质,有效节约资源,降低生产成本,推动农业向绿色、高效、智能方向发展。
系统构成
1.传感器网络:部署在温室、大棚等设施内的各类传感器,如温湿度传感器、光照强度传感器、二氧化碳浓度传感器等,负责实时监测环境参数。
2.通讯网络:负责收集传感器数据,通过无线或有线方式传输至智慧农业云平台,并进行初步的数据清洗、分析和存储。
3.智慧农业云平台:基于大数据分析、机器学习等技术,对收集到的环境数据进行深度挖掘,预测作物生长需求,制定最优的环境调控策略。
4.自动控制执行机构:包括通风设备、遮阳网、灌溉系统、补光设备等,根据智慧农业云平台输出的命令,自动调节设施内的环境条件,为作物创造最适宜的生长环境。
主要功能
环境温度调控:作为智能温室管理的核心环节,采用高精度传感器,24小时全天候精准温控。根据作物生长的最适温度区间,自动调节加热或冷却系统。
环境湿度调控:通过智能监测与调控系统,维持空气湿度于作物生长的最佳区间,避免湿度过高导致的病害滋生,预防干燥环境对植物生长的抑制。
CO2自控补充:根据光合作用的需求,自动调节CO2浓度,为植物提供充足的“食物”,促进光合作用效率,加速植物生长周期。
卷帘/风机组/天窗/环流风机等自控控制:根据室内外温差、湿度及光照强度,自动调整开启角度与速度,实现温室内环境的动态平衡。
内外遮阳控制:根据光照强度自动调节,防止强光直射对植物的伤害,满足光合作用需求。
水帘水泵控制与自动喷淋系统:根据土壤湿度与作物需水量,自动开启喷灌系统、滴灌系统等灌溉系统,精准施水,节约水资源的同时,确保植物的水分供给。
降雨自动关窗:一旦检测到降雨,系统立即响应,自动关闭所有窗户,有效防止雨水侵入。
应用优势
1.提高生产效率:通过精准调控环境参数,促进作物快速生长,缩短生长周期,提高单位面积产量;
2.节约资源成本:根据作物实际需求进行水肥灌溉和光照补充,避免资源浪费,降低生产成本;
3.提升产品品质:优化生长环境,减少病虫害发生,提高农产品的品质与产量;
4.增强抗风险能力:实时监测环境变化,及时应对极端天气等不利因素,保障农业生产稳定进行;
5.促进农业可持续发展:通过精准农业实践,减少化肥农药使用,保护生态环境,推动农业绿色发展;
实时监测
1文章
212浏览量
13333 -
调控系统
13浏览量
5671
智能农业大棚温度监控系统解决方案:精准化管理,降低种植成本
光控继电器:重构农业光照管理的智能中枢
农业养殖水环境调控的“智慧眼”-电容式液位传感器
手机APP控制智能大棚,精细化种植从“凭经验”到“靠数据”
从“经验种地”到“数据种地”,智能大棚正在颠覆传统农业
智慧多功能实训室 “地基” 怎么打?智能环境设施建设是关键!
设施农业智能环境调控系统
