一、产品简述
MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时钟输出、中断输出和低电压检测器。所有寄存器地址和数据都通过两线双向I 2C总线进行串行传输,最大总线传输速度为 400kbit/s。
采用SOP8和MSOP8封装。
二、主要特点
基于32.768kHz晶振提供年、月、日、周工作日、小时、分钟和秒
具有世纪标记,可工作于2000-2199年
工作电压:1.8V-5.5V
低功耗
最高频率达400kHz的I 2C接口
可编程的时钟输出(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
闹钟和定时功能
低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
中断引脚开漏输出
SOP8、MSOP8封装
三、应用
移动电话
便携式仪器
电子计量
电池供电产品
瑞盟一级代理—1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
举报投诉
电路
172文章
5928浏览量
172424 -
实时时钟
4文章
246浏览量
65822
基于FPGA的实时时钟设计
本次设计采用了美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路 DS1302,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线
实时时钟芯片应用技术(针对芯片供电电源切换问题的解决方案)
RX-8035/4035实时时钟模块RX-8035/4035的电源开关电路【序文】通常,实时时钟必须随石英晶体振荡频率而随时更新日历数据和时间数据。为此,需要使用备用电池保护数据以应对
TCXO RTC实时时钟模块的特性
高精度实时时钟模块内建TCXO数字式实时时钟模块的特征【序文】时间是我们日常生活中的基本概念。火车运行管理、进出场管理等各种处理系统和应用程序按照时间信息工作。在金融、股市领域中,时间操纵着巨大利益
RTC实时时钟的基本概念和工作原理
在现代电子设备中,精确的时间管理和控制是至关重要的。为了实现这一功能,实时时钟(RTC, Real-Time Clock)模块被广泛应用于各种设备和系统中。RTC模块作为一个独立的定时器,能够提供
EPSON 的 RX8010SJ 为安防产品提供高可靠性低功耗的实时时钟模块解决方案
EPSON作为实时时钟解决方案提供商中的佼佼者,为了适应市场需求,推出实时时钟模块RX8010SJ。该款实时时钟模块除了拥有超高性价比以外,还拥有不俗的整体性能,同时集成了日历功能可用
发表于 04-15 16:04
•0次下载
实时时钟模块RX8900CE为电子产品设备提供精准时间
随着电子技术飞速发展,越来越多的设备需要用到实时时钟电路。而过往的实时时钟电路,大多是分立式的架构,外围有不少的元器件,不但成本高昂,而且稳定性也不高,在严苛的工作条件下就显得有点力不
发表于 04-10 10:03
•0次下载
RX-4571LC、NB、SA实时时钟模块
RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块
发表于 01-31 11:46
•0次下载
