TDK集团最新推出耐压更高的爱普科斯(EPCOS)MKP(金属化聚丙烯膜)X2EMI抑制电容 器。相对于305Vac常规X2电容器,新系列电容器的额度电压是350Vac,非常适合用于输 入滤波器的EMI抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电 容值范围为0.47μF至10μF,按E12数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环 境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为 85℃,相对湿度为 85%,电压为 330VAC,时间为 1000小时的湿热测试验证试验。测试后,电容器容值变化小于 7.5%。电 容器的最高工作温度为110°C。
新的电容器系列已取得UL和EN认证,根据容值的不同,电容的引脚间距为27.5mm (B32924*4*)或37.5mm(B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合UL 94V-0 标准。除EMI抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降 压电源中。
主要应用
• 输入和输出滤波器的EMI抑制、光伏逆变器,以及阻容降压电源
主要特点与优势
•额定电压增加到350VAC
•高纹波能力
• 即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。
*产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压 电和保护元件以及传感器。
TDK
19文章
694浏览量
79316 -
薄膜电容器
2文章
115浏览量
13405
