热敏电阻器是非线性电阻器,对温度灵敏是热敏电阻器的典型特点,在不同的温度下表现不同的电阻值,热敏电阻在电路中用字母RT表示。
NTC热敏电阻对温度变化的响应通常是线性的,PTC热敏电阻对温度变化的响应不是线性而是会随着温度的增加发生轻微变化。
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的工作原理不同,特性不同,其应用场合也不同。
PTC热敏电阻典型的一个应用是作为加热元件,比如暖风器,电热蚊香片、空调等都有PTC热敏电阻。
智旭电子热敏电阻PTC热敏电阻的工作原理:电流通过PTC热敏电阻后引起温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,电流下降。电流的下降导致元件温度变低,而电阻值的减少又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又能起到开关的作用。
用电热壶举个例子,电热壶工作时将壶里的水烧到一定温度,电热壶自动关闸,电热壶停止工作,烧沸的水渐渐平息下来。等电热壶接入冷水后按下开关又重新开始工作,直到烧滚为止。
NTC热敏电阻的典型应用是浪涌电流限制。在电源电路刚通电时,会产生浪涌电流对电路造成冲击。有了NTC热敏电阻就不一样。
电源电路接入NTC热敏电阻时,由于NTC热敏电阻的阻值是随着温度的增加而减小,随着温度的减小而增加。
智旭电子热敏电阻因此电路刚通电时,NTC热敏电阻温度不高,阻值大,对浪涌电流进行抑制,通电后电流增大,导致NTC温度升高,阻值变小,不会对电路造成严重影响,这就是NTC热敏电阻吸收电源开机瞬间的浪涌电流,保护电路的原理。
电阻器
20文章
3724浏览量
61904 -
热敏电阻
14文章
1117浏览量
101356 -
PTC
4文章
289浏览量
41763 -
温度
2文章
134浏览量
10374
