电容滤波的解析与EMC整改建议
电子设计 作者:佚名 2017-12-29 06:54 12567次阅读
一、电容的滤波作用
d3hfZm10PWpwZWc=
即频率f越大,电容的阻抗Z越小。
当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过;
当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND
上去了。
二、电容滤波在何时会失效
整改中常常会使用电容这种元器件进行滤波,往往有“大电容滤低频,小电容滤高频”的说法。
以常见的表贴式MLCC陶瓷电容为例,进行等效模型如下:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNXAxRTQyOHE5UldNUGZKa3pwMXFpYUdybmQ4blAzWktmRjFqaWNWZkw0Q3Y4aHdNYmliSElUSWtpYlEvP3d4X2ZtdD1qcGVn
容值10nF,封装0603的X7R陶瓷的模型参数如下:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNXhjM2U4ZVpkbzdkWEg3VVFEUUVxaWJtcGRDNlNtUWljMUtQTzNlQUNwOUZza0hWZXZIM2RlRmZBLz93eF9mbXQ9anBlZw==
由于等效模型中既有电容C,也有电感L,组成了二阶系统,就存在不稳定性。对电路回路来说,就是会发生谐振,谐振点在如下频率处:
d3hfZm10PWpwZWc=
下图是谐振曲线的示例:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNVFRNGd0clZRS3daU1NkMnJ1VU5lSkdoZEVmZUR2c2lhaWJZTWFUQXZPMWpPQk9tUWtSM1ltYnBnLz93eF9mbXQ9anBlZw==
即常说的在谐振点前是电容,谐振点之后就不再是电容了。
三、LC滤波何时使用
如果串联电感L,再并联组成C,就形成了LC滤波:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNTVnd01QMmxpYTZUN3VpYVZmSEVUOUpuQUZETk9hQVc0WnlGV0VZaHpIc0w5dEdmU3JUdjVjb0J3Lz93eF9mbXQ9anBlZw==
单独一个电容C是一阶系统,单独一个电感L也是一阶系统,在幅值衰减斜率是-20dB。但LC组成的二阶系统,幅值衰减斜率是-40dB,更靠近理想的“立陡”的截止频率的效果,即滤波效果更好。
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNWlhdlNNYWJpYkVnbHN6V1FpYVg4YzlBSnlhOG1QV2JpYnB3VW44dVJlQ2hYaWJUUEJEaE1Wa2QxbkdBLz93eF9mbXQ9anBlZw==
四、PWM频率到底是多少
往往提到PWM,比如会说用20kHz PWM驱动电机等。但实际上,这个20kHz仅代表
PWM的脉冲周期是50us:
d3hfZm10PWpwZWc=
那么所谓的20kHz PWM在频域上的频率点落在哪里呢,如下公式:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNTlEcHlsMXlnOEpTSXlBVGw3R1paWlB0NE1JeUhWaWJNUU9lRFpyT1Y3TDg4RW5oMVViemdYTXcvP3d4X2ZtdD1qcGVn
对于阶跃信号来说,由于上升时间tr无穷小,则频率f无穷大。当频率高了之后,寄生参数则不能在忽略,会引发很多谐振的问题。
从信号上来看,就是很陡峭的阶跃信号会有过冲和振荡的问题。简单来说就是频率f越大,则噪声所占的频率就会越宽泛,即EMC特性就会越差。
五、如何将原理图和PCB对应起来
由于细分工种的问题,原理图和PCB被割裂开来,由两组人进行分工作业:
例如在原理图上有如下的电路:
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNUhqMFpVcEhnRXpuSFFSNlpPWXV3WHNYNHBsaWJxcGx6QXhJWUZKUFMxQVVvYmwwdnRQcGFpYVBRLz93eF9mbXQ9anBlZw==
其隐含一个问题就是在PCB上其实V1的负极和C1的负极是有一条线(PCB layout工
具软件中用的词比较准确,Trace,踪迹/轨迹)。
往往在设计阶段A->B->C是都会关注的。如果EMC出现问题,除了要在原理图上查找电路参数的问题,还需要特别关注C->D,即回流路径。
d3hfZm10PWpwZWc=
如果回流路径不顺畅,会造成信号的畸变:
d3hfZm10PWpwZWc=
比如在EMC试验时,MCUADC采集到的信号被干扰到了,则除了在原理图上分析外,在PCB上讲该信号高亮出来,然后再耐心寻找该信号的回流路径是否有不顺畅的地方:
对着信号线头脑中想象回流路径,有点意识流的感觉。
六、总结
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpei9HRmsyYWJIUk1IUlV4alZQVVF5QnJla3VFRXVJanNiNVdKcURTNXJJSzhBZEN3Z2d2b2dUNGJ1a29MS2xabU1YU092WklxU1VxWjZ0NTNoaWNpY1FzMDVnLz93eF9mbXQ9anBlZw==
  • emc
    emc
  • 电容滤波
    电子工程大咖的EMC整改秘诀
    本文分析了电容滤波作用,LC在滤波时何时起作用,如何将原理图和PCB对应起来等EMC整改的干货资料。
    发表于 08-11 10:22 2701次阅读
    EMC整改常遇到的问题和一些整改建议
    在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
    的头像 发表于 09-24 21:42 1.8w次阅读
    EMC整改流程及建议
    )出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析
    发表于 09-06 11:03 2404次阅读
    EMC测试与整改滤波器)
    ,代理各种电磁兼容元器件,产品包括:,穿心电容,通风波导窗,导电胶条,导电衬垫以及各种屏蔽材料等。 服务及经营范围 1、EMC方案设计、整改加固、诊断排查、测试认证2、EMI\RFI模拟仿真,现场电磁
    发表于 06-22 08:39
    EMC整改的万能方法论(五分钟的时间教会你EMC整改
    EMC整改的万能方法论:1. 当你开始接到EMC整改任务时,不要慌张,先静下心,拿起NG的机子先看一遍,看看PCB板是否存在布局不合理,走线凌乱,地线或电源线设计不合理等问题?2.
    发表于 11-22 21:53
    资深EMC工程师总结:EMC整改流程及常见问题
    测试仪器所提供的数据来进行分析问题。二、EMC整改流程:1、RE超标整改流程:2、电线电缆超标整改流程: 3、信号电缆整改流程: 4、屏蔽体
    发表于 03-08 09:32
    开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
    开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(
    发表于 10-28 07:14
    EMC整改常遇到的问题和一些整改建议
    :4、屏蔽体泄漏整改流程:03 PART EMC整改的一些小建议1、电容滤波作用即频率f越大,
    发表于 02-13 09:30
    EMC测试及整改建议
    EMC测试主要包括了:空间辐射、传导、功率辐射、磁场辐射、谐波、电压波动、静电、抗辐射、快速脉冲群、雷击、抗传导、工频磁场、电压跌落、低频传导骚扰。
    发表于 06-10 10:18 1933次阅读
    EMC整改流程及整改建议分享
    首先我们来从EMC测试项目构成说起,EMC主要包含两大项:EMI(干扰)和EMS(抗干扰和敏感度)。
    发表于 11-20 10:44 3556次阅读
    EMC整改必用的元器件
    滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计整改电路中是必用的元器件。
    发表于 11-08 11:06 2329次阅读
    分析EMC整改常遇问题和整改建议
    1、在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
    的头像 发表于 12-06 11:58 1321次阅读
    分析EMC整改常遇到的问题和整改建议
    的头像 发表于 12-12 10:29 1614次阅读
    EMC整改的一些小建议
    的头像 发表于 04-15 09:46 1149次阅读
    ESD静电的原理与整改建议
    ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-07 10:12 968次阅读
    ESD静电的原理与<b class='flag-5'>整改建议</b>?
