欧司朗光电半导体的 DURIS® L 38 是其产品组合中的灯丝 LED,也是所有 360°光束角室内替换型灯泡的完美光源。凭借我们的创新型线性 LED,灯具制造商和照明设计师能将现代LED 技术的优势与传统灯泡的美感融为一体。
优势
—运用创新 LED 技术实现传统解决方案—享誉业界的欧司朗光电半导体元件品质和可靠性
—成熟的出厂控制和测量,确保产品性能一致性
—360°光束角—严密分 bin,保证光质均匀—生产时即可轻松将 LED 融入传统灯具中
特征
—封装尺寸:38mm×1.8mm和38mm×2.2 mm(l × ∅)
—提供多种流明封装:80 lm、100 lm、120 lm、140 lm、180 lm 和 250 lm
—色温介于 2,200 K 至 4,000 K 之间的暖白光
—蓝宝石芯片和陶瓷衬底,可实现良好的散热性
—显色性能佳,最小显色指数为 80 和 82—3 阶 MacAdams,在 85 oC 下进行分 bin—典型视角:360°
▲DURIS® L 38 产品图片
应用
—各类经典全向“球泡”,如枝形吊灯、开放式灯具
—广泛用于餐饮业和住宅应用,如酒店房间、大厅、餐厅、精品店和工作区
—适用灯泡类型:A17-A19、A5-A60、B12、
ST64 和 G25-G40
DURIS® L 38 技术数据
led
240文章
23128浏览量
658242 -
光电半导体
17浏览量
9020
原文标题:【光即绚丽】新款 DURIS® L 系列:复古设计融汇现代 LED 技术
文章出处:【微信号:OsramOpto,微信公众号:欧司朗光电半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
