常见的智能手机逻辑电平转换方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-30 08:05 次阅读
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。
但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。
图1:逻辑电平转换器应用示意图。
因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑电平转换器即连接不同工作电压的IC与模块或印制电路板(PCB),提供系统集成解决方案。
传统逻辑电平转换方法及其优缺点
表1:传统逻辑电平转换方法及优缺点
由于晶体管-晶体管逻辑(TTL)和互补金属氧化物半导体(CMOS)是逻辑电路中的标准电平,因传统逻辑电平转换方法中,TTL-CMOS输入转换很常见。这种转换方法简单,成本低,主要用于低电平至高电平转换,也能用于转换高电平至低电平。这种转换方法也存在一些缺点。其它传统逻辑电平转换方法还有过压容限(OVT)电压转换、漏极开路(OD)/有源下拉转换和分立I2C转换等,各有其优缺点,参见表1。
电源逻辑电平转换及应用
逻辑电平转换中会消耗功率。例如,在低至高电平转换中,为了输出高逻辑电平,输入电压(Vin)低于VCC,电源电流变化(ΔICC)始终较高,因此功耗也较高。为了解决高功耗的问题,可以采用双电源电压(VCCA及VCCB)逻辑电平转换器,在逻辑电源电压(VL)等于Vin时,ΔICC就为0,从而降低功耗。
常见双电源逻辑电平转换包括单向转换、带方向控制引脚的双向转换、自动感测双向转换(推挽型输出)及用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向转换等,结构示意图如图2所示。
图2:几种双电源逻辑电平转换器的结构示意图
在这些双电源逻辑电平转换方法中,单向逻辑电平转换的原理就是在输出启用(Output Enable,)为低电平时,提供A点至B点转换;而在输出启用为高电平时,A、B之间呈现高阻态(Hi-Z),通常当作电阻无穷大来处理,相当于没有接通。常见的双电源单向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSV1T34AMX1TCG、NLSV2T244MUTAG、NLSV4T3234FCT1G、NLSV8T244MUTAG、NLSV22T244MUTAG等。这些双电源单向逻辑电平转换器的应用包括通用输入输出(GPIO)端口、串行外设接口(SPI)端口和通用串行总线(USB)端口等。
带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器的工作原理是:引脚和方向控制(DIRection,T/)引脚均为低电平时,提供B点至A点转换;引脚为低电平、T/引脚为高电平时,提供A点至B点转换;而在引脚为高电平时,A点至B点方向和B点至A点方向均处于高阻态,相当于没有接通。安森美半导体即将推出带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器。这类转换器的常见应用是以字节(byte)访问的存储器及I/O器件。
自动感测双向逻辑电平转换器(推挽型输出)的工作原理是:启用(EN)引脚为低电平时,转换器处于待机状态;EN引脚为高电平、I/O电平不变时,转换器处于稳态;EN引脚为高电平、I/O电平变化时,转换器检测到变化,并产生脉冲,I/O藉P沟道MOSFET(PMOS)上拉至更快。典型的自动感测方向双向逻辑电平转换器(推挽型输出)有如安森美半导体的NLSX3012MUTAG、NLSX3013FCT1G、NLSX3013BFCT1G、NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG等。这类转换器的常见应用包括通用异步收发器(UART)、USB端口、4线SPI端口和3线SPI端口等。
用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器同样包含3个状态:EN引脚为高电平、NMOS导通时,处于工作状态,输入端I/O电平下拉至地,即输入低电平;EN引脚为高电平、NMOS处于高阻态时,处于工作状态,输出端I/O电平上拉至VCC,即输入高电平;EN引脚为低电平时,转换器处于待机状态。典型的用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSX4373MUTAG、NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G等。这类转换器的常见应用包括I2C总线、用户识别模块(SIM)卡、单线(1-Wire)总线、显示模块、安全数字输入输出(SDIO)卡等。
上述几种双电源逻辑电平转换器中,不带方向控制引脚的自动感测转换器和带方向控制引脚的转换器各有其优劣势。自动感测转换器的优势主要体现在将微控制器的I/O线路减至最少,是用于异步通信的简单方案,劣势则是成本高于及带宽低于带方向控制引脚的转换器。带方向控制引脚的转换器优势是作为大宗商品元件,成本低,是用于存储器映射I/O的简单方案,劣势则是微控制器引脚数量多。
而在不带方向控制引脚的自动感测转换器中,也有集成方案(如NLSX3373)与分立方案(如NTZD3154N)之区别。集成方案NLSX3373为单颗IC,估计占用的印制电路板(PCB)空间仅为2.6 mm2;分立方案NTZD3154N采用双MOSFET及4颗01005封装(即0402)的电阻,估计占用的PCB总空间为3.3 mm2。集成方案提供低功率待机模式,而分立方案则不提供高阻抗/待机模式。这两种不同方案的低压工作特性、带宽及电路特性也各不相同。
安森美半导体双电源电平转换器规范及要求
安森美半导体的双电源逻辑电平转换器与竞争器件相比,体现出多方面的优势。这些优势包括:更宽的电压转换范围、更低的静态功率消耗和/或支持更高的数据率。如安森美半导体带推挽输出的自动感测双向转换器NLSX3013的双电源转换范围分别1.3 V至4.5 V和0.9 V至VCC – 0.4 V,性能接近的竞争器件则分别为1.65 V至3.6 V和1.2 V至VCC – 0.4 V;两者支持的数据率分别为140 Mbps和100 Mbps。更具体的比较参见表2。
表2:安森美半导体双电源逻辑电平转换器与竞争器件的规范比较
安森美半导体带推挽输出的自动感测双向转换器,如NLSX4014,有其输入驱动电流要求。假定I/O电源电压VL(A点)=0 V,并要正转换至2.8 V(即由低电平转换为高电平),最初A点=B点=0 V,IIN1流入CMOS器件,因此,IIN ? IIN2,峰值电流IIN ? 2.8 V/1 kΩ = 2.8 mA。这种转换器设计用于驱动CMOS输入,不应使用阻值低于50 kΩ的阻性上拉或下拉负载 (见图3)。此外,在大电容负载中,不应当使用推挽型自动感测双向转换器,否则输出失真会较大,而应当使用开关(switch)类型的电平转换器。
图3:自动感测推挽转换器输入驱动电流要求
此外,安森美半导体的这些双电源电平转换器采用小巧强固的封装,如ULLGA6、UDFN6、UDFN8、UQFN12、UDFN20、uBump11、uBump12和uBump20等,其中UDFN6封装的尺寸仅为1.2 mm×1.0 mm,uBump12封装尺寸仅为1.54 mm×2.02 mm。这些小巧强固的封装非常适合用于智能手机等便携应用。
安森美半导体完备的逻辑电平转换器阵容
安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,推出完备阵容的极佳逻辑电平转换方案,如双电源转换器、带OVT的MiniGateTM系列开关、MiniGateTM总线开关等。
其中,双电源电压逻辑电平转换器支持宽范围的高至低和低至高电平转换,并支持单向及双向信号流,功耗低,采用超小型封装。带OVT的MiniGateTM用于满足宽范围的高至低电平转换及单向信号流应用需求,是标准元件,采用标准及超小封装,成本低。另外,安森美半导体的MiniGateTM总线开关即将推出,用于满足高速(带宽高于500 MHz)及高至低电平转换应用需求,支持双向信号流及单向转换,采用标准封装及超小封装,成本低。这些器件用于满足客户的不同需求。图4显示了安森美半导体不同逻辑电平转换方案在手机中的应用。
图4:安森美半导体逻辑电平转换方案在手机中的应用示意图
总结:
安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,为智能手机等便携应用推出完备系列的逻辑电平转换器,包括各种双电源电压逻辑电平转换器、带过压容限的MiniGateTM系列开关及高速应用的MiniGateTM总线开关等。以双电源电压逻辑电平转换为例,安森美半导体的这些器件提供比竞争器件更优异的规范,如更宽的转换电压范围、更低的静态功耗及支持更高的数据率等。安森美半导体的这些逻辑转换器件除了提供一流的性能,还提供不同配置及位宽,并采用小巧强固的封装,非常适合便携应用的各种逻辑电平转换需求。
  • 智能手机
  • 安森美半导体
  • 逻辑电平
    TECNO重磅发布CAMON 40系列智能手机
    2025年世界移动通信大会(MWC)次日,TECNO作为全球领先的AI智能全生态创新科技品牌,正式发布了其最新影像旗舰智能手机——CAMON 40系列。该系列包括CAMON 40 Premier
    的头像 发表于 03-07 10:51 144次阅读
    全球高端智能手机市场份额持续增长
    市场调查机构CounterPoint Research报道称,揭示了2024年全球高端智能手机市场的最新动态。据该机构报道,近年来,全球高端智能手机(售价超过600美元,当前约合4358元人
    的头像 发表于 02-19 13:39 146次阅读
    智能手机市场稳步复苏,2024年出货量增长显著
    根据知名市场研究机构Omdia最新发布的智能手机初步出货量报告,2024年第四季度全球智能手机市场表现亮眼,出货量达到了3.28亿部,与去年同期相比实现了2.8%的稳健增长。这一数据不仅标志着
    的头像 发表于 02-10 14:38 256次阅读
    使用TTL电平时的常见问题
    问题 问题描述: 在不同TTL电路或TTL与CMOS电路之间进行接口时,可能会出现电平不兼容的问题。 解决方案: 使用电平转换器或逻辑缓冲器
    的头像 发表于 01-16 10:31 253次阅读
    TTL电平与高电平信号的转换
    在电子工程领域,信号电平转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间。TTL(晶体管-晶体管逻辑电平和高
    的头像 发表于 01-16 10:28 308次阅读
    芯片在智能手机中扮演什么角色?
    智能手机中,芯片扮演着核心角色,它们是手机性能和功能的基础。以下是智能手机中一些关键芯片的作用: 中央处理器(CPU):负责执行操作系统和应用程序的指令,处理手机的大部分计算任务。
    的头像 发表于 12-23 13:28 628次阅读
    mmc卡在智能手机中的应用
    1. 存储扩展 智能手机的内部存储空间有限,尤其是对于那些喜欢拍照、录像和下载大量应用的用户来说,内置存储空间很快就会被填满。MMC卡提供了一种简单而有效的解决方案,通过插入一张MMC卡,用户可以
    的头像 发表于 11-25 09:57 350次阅读
    探索智能手机上的生成式AI
    今年是移动技术发展史上的重要一年,AI智能手机的出现让我们对未来充满了期待。每年,我都会准时排队购买新发布的高端智能手机,一方面是因为我喜欢电子产品,另一方面则源于我对新科技的好奇。朋友们开玩笑
    的头像 发表于 11-11 16:36 655次阅读
    如何在智能手机系统中使用bq27505
    电子发烧友网站提供《如何在智能手机系统中使用bq27505.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:21 0次下载
    如何在<b class='flag-5'>智能手机</b>系统中使用bq27505
    Arm全面计算解决方案为所有智能手机用户带来娱乐体验
    在过去一年售出的 12 亿部智能手机中,有八亿部是平价手机。这些设备涵盖了入门级到中端的智能手机,堪称是当今数字世界的中枢,代表着移动端生态系统的“心脏与灵魂”。
    的头像 发表于 09-14 09:55 656次阅读
    超薄无线充电技术打造汽车智能手机融合新生态
    目前,汽车行业正在经历一场名为CASE(互联化、自动驾驶、共享与服务、电气化)的技术创新。由于与智能手机的融合是这一趋势的重要组成部分,因此支持车载无线充电的技术正受到关注。TDK的新型无线充电技术比传统解决方案更纤薄,充电功率高达15瓦,使
    的头像 发表于 07-28 16:43 935次阅读
    超薄无线充电技术打造汽车<b class='flag-5'>智能手机</b>融合新生态
    防爆智能手机如何助力电气行业保驾护航?
    在电气行业的智能化转型浪潮中,防爆智能手机以其强大的数据处理能力、实时通讯功能及高度集成的安全特性,正成为保障电力网络稳定运行、预防安全隐患的得力助手。防爆智能手机防爆智能手机在电气行
    的头像 发表于 07-23 17:15 435次阅读
    防爆<b class='flag-5'>智能手机</b>如何助力电气行业保驾护航?
    CYC8PROTO-063-BLE是否可以通过智能手机上的标准设置应用程序建立连接?
    你好,我是使用 BLE 的新手,正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 板,我想知道是否可以通过智能手机(iOS 或 Android)上的标准设置应用程序建立连接。 到目前为止,我只能通过 AIROC 应用程序进行连接,但这对我正在构建的应用程序来说并不实用。 谢谢。
    发表于 07-23 08:20
    OLED技术在智能手机领域持续高涨
    7月18日最新行业资讯,权威市场调研机构DSCC在其最新发布的《高级智能手机显示屏出货量与技术趋势报告》中揭示,OLED智能手机市场在2024年首季展现出了强劲的复苏态势,出货量与营收较去年同期分别实现了50%与3%的显著增长,彰显出OLED技术在
    的头像 发表于 07-18 16:01 900次阅读
    如何使用标准BLE将CYBT-213043-02网状代理连接到智能手机
    中闪存一块电路板,以便能够读取智能手机中测得的温度 。 我们认为,一旦手机连接到代理角色节点,用相应的配置刷新电路板很容易以某种方式设法获取一些数据。 但是,根据提供的任何指南或示例,我们
    发表于 07-05 08:24
