波动AC输入引起的LED闪烁肿么办?这个解决方案很有效
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-02 07:27 次阅读
LED照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的AC输入电压引起的闪烁。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动AC输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。
添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制AC开/关问题的发生。
防止过压条件
添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控制尝试降低控制值,但是因为它太慢,可能会产生过多的能量。添加OVE功能能够解决这个问题。当过多的升压电压超出目标时,保护启动并且PFC转换器作出快速反应。图1显示在有和没有附加OVE电路的情况下PFC控制器的输出响应。配备OVE的控制器在启动时有效消除过压条件的应力。
图1:添加OVP功能在启动时消除过压应力
自动检测AC不存在
虽然添加OVE功能能够消除启动时的闪烁,但是仍然可能发生AC输入电压波动在正常操作时引起闪烁。
许多情况下,PFC控制器的电源电压(Vcc)由独立电源提供,例如备用电源设备,并且一个大型电容用于稳定IC的操作。这个设置能够引起PFC和IC操作的不匹配。例如,如果AC线路电压意外断开两个或三个AC线路周期,IC的Vcc可能保持继续可用但是PFC输出电压会降低,因为没有输入电源。结果,控制环路尝试补偿输出电压降并且控制电压达到其最大值。这个条件只要AC输入缺失就会持续,它和启动时没有OVE功能发生的条件相同或更糟。输出电压在过压水平和调节水平之间波动,引起显着的闪烁。添加检测是否存在输入电压的电路,然后连接该块至消除过冲的电路可以帮助解决问题。
看起来检查输入电压最简单的方式是直接检测AC电压,但是识别AC线路电压会有些复杂。输入电容可能改变AC输入波形,当AC线路电压从零改变至峰值,检测时间可能会有延迟。另外,检测AC线路电压可能要求指定一个附加的检测引脚,它可能对布局造成负担。将这些因素考虑进去,使用间接的检测实际上是更好的方法。
当使用一个在关键导通模式(CRM)中运行的PFC转换器时,有一个相对直接的方法设置AC线路电压的间接检测。零电流检测(ZCD)计时信号,反映辅助和电感绕组的组合,能够用于检测电感电流何时为零。
当AC线路电压缺失,非ZCD信号引起开关频率变得和低频振荡器相同,并且最大的导通时间持续重复。评估这些信号之间的关系使得了解AC线路电压是否存在变得可能。
AC输入电压消失期间,使用内部自动检测电路对条件进行计数并触发过冲消除可以准备电路等待AC输入电压何时返回。一旦AC输入电压恢复正常状态,OVE电路能够快速抵消输出过压条件。图2显示它的工作原理
图2:当AC线路电压打开和关闭时输出响应
粉色波形是PFC输出电压,蓝色波形是AC输入电压。PFC输出电压通过AC输入显示现在的过冲,即使当AC输入打开和关闭时。
结论
启动过程中,使用OVE功能能够消除电压波动,在正常操作时,检测和管理的两步法可以在AC电压瞬时消失时预防闪烁。
  • led
    led
  • 低频振荡器
    ADS1211有效数据位数,数据输出波动大怎么解决?
    ADS1211使用内部电源参考,芯片模拟电源和数字电源分开,均采用REF5050,采样频率100HZ时,输出数值有1700的波动,是否说明当前芯片有效位数仅有13位左右?如此,需要提高芯片有效位数,有哪些好的方法?希望得到帮助
    发表于 11-22 09:44
    做一个测量多路信号压差的项目,每个通道的电压都在400V左右,通道间的压差大概在2V左右,有什么好方法?
    最近要做一个测量多路信号压差的项目,每个通道的电压都在400V左右,通道间的压差大概在2V左右,不知道有什么好方法?ps:本来想用AMC1200,但是看到datasheet上面说每个引脚的输入电压不能超过VDD+0.5,所以只能分压,但是分压的话压差也就被分到很小了。
    发表于 09-11 06:35
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,该怎么?
    采取一系列专业而周密的处理措施来解决问题。那么您知道投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,该怎么吗?下面盛显科技科技小编为您介绍: 投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,可采取以下措施进行处理: 一、检查电源与连接
    的头像 发表于 08-14 17:00 389次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面出现<b class='flag-5'>闪烁</b>或抖动,该怎么<b class='flag-5'>办</b>?
    电容补偿引起电压波动怎么
    电容补偿引起电压波动是一个常见的问题,可能会对电力系统的稳定性和设备的运行产生负面影响。以下是一些可能的原因和对应的解决方法: 一、原因分析 1、过度补偿 : 如果补偿电容器的容量过大,会导致系统中
    的头像 发表于 07-30 14:23 1031次阅读
    AC/DC电源模块:简化电路设计的便捷解决方案
    电路、提高效率和可靠性的重要作用。本文将介绍AC/DC电源模块的工作原理、应用领域以及优势。 AC/DC电源模块:简化电路设计的便捷解决方案 AC/DC电源模块的工作原理是通过使用电子
    的头像 发表于 06-07 13:09 520次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/DC电源模块:简化电路设计的便捷<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AD7616这个PSRR的输入AC信号怎么给的呢?
    AD7616 请问这个PSRR的输入AC信号怎么给的呢
    发表于 05-31 06:58
    AC/DC电源模块:高质量的电力转换解决方案
    BOSHIDA  AC/DC电源模块:提供高质量的电力转换解决方案 AC/DC电源模块是一种电力转换器件,可以将交流电转换为直流电。它通常用于各种电子设备和系统中,提供高质量的电力转换解决方案
    的头像 发表于 05-27 13:42 438次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/DC电源模块:高质量的电力转换<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AC/DC12-24V供电方案:升降压驱动电源方案
    兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
    的头像 发表于 03-14 14:15 1361次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/DC12-24V供电<b class='flag-5'>方案</b>:升降压驱动电源<b class='flag-5'>方案</b>
    超宽输入范围铁路电源解决方案之分析与比较
    保持时间保护电路,以兼容超宽电压输入范围和电容归一化。本文通过分析市场上几种常见的铁路电源解决方案的利与弊,对超宽输入范围的铁路电源解决方案进行了比较和总结。 电路设计的难点 在全球主
    的头像 发表于 02-13 16:02 801次阅读
    超宽<b class='flag-5'>输入</b>范围铁路电源<b class='flag-5'>解决方案</b>之分析与比较
    如何将LED连接到Arduino板并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁
    的头像 发表于 02-11 10:53 2218次阅读
    如何将<b class='flag-5'>LED</b>连接到Arduino板并使其<b class='flag-5'>闪烁</b>
    LED灯关灯后闪烁的解决方法
    LED灯以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED灯是很难发生问题的,在LED灯的问题中,不外乎三种毛病:灯不亮、灯变暗、关灯后闪烁。今天我们来逐条分析解
    发表于 02-01 16:40 1977次阅读
    FPGA输入的时钟信号必须是方波?正弦波会有影响
    FPGA输入的时钟信号必须是方波?正弦波会有影响? FPGA是一种可编程逻辑器件,通常用于实现数字电路。输入时钟信号是FPGA中非常重要的时序信号,对整个系统的稳定性和性能都有很大
    的头像 发表于 01-31 11:31 3532次阅读
    TCPA300电流探头红灯闪烁的原因及相应的解决方案
    TCPA300电流探头红灯闪烁的原因及相应的解决方案 TCPA300电流探头是一种高精度、高灵敏度的测量设备,常用于电路测试、电力工程和电子设备试验等领域。然而,在使用过程中,有时候用户可能会遇到
    的头像 发表于 01-08 14:26 861次阅读
    请问ADD5211驱动led有是线性调光,无闪烁的吗?
    想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20
    发表于 01-08 06:55
    软件中数据波动大怎么处理
    在软件开发中,经常会遇到数据波动大的情况,这给我们的开发和数据处理带来了很大的挑战。本文将详细讨论如何处理软件中数据波动大的情况,并提供一些有效解决方案。 首先,我们需要了解数据
    的头像 发表于 01-05 18:06 1934次阅读
