将三极管连接成二极管有什么妙用?
GReq_mcu168 来源:未知 作者:曾耿铿 2017-12-31 08:53 次阅读
在图1的分立元件组成的差动式放大电路中,T4三极管的基极和集电极是短接在一起的,构成了一个二极管,在电路中起温度补偿作用。T4三极管的材料和类型与T3完全相同,这是因为同类型三极管的温度系数更为接近和一致,所以温度补偿的效果更好。其补偿原理是:未加入T4、R2之前,T3、R1、R3构成一个恒流源。I3=(Ec-Ube3)/[R3+(R1/B)],其特点是动态电阻大,静态电阻小,作为T1、T2的射极有源负载,抑制共模放大。由于T3的Ube3易受温度影响,使I3也易受温度影响而发生变化。加入了T4、B2之后,I3=Ec-Ube3-R1I4/[R3+(R1/β)],当温度变化引起Ube3↓时,由于T3与T4完全相同,Ubet也↓,I4=Ec-Ube4/(R1+R2),使得I4↑从而使I3=Ec-Ube3↓-R1I4↑/[R3+(R1/β)]基本保持恒定,补偿了温度变化引起的电流变化,从而起到了温度补偿的作用。就是说,在分立元件电路中,若三极管接成二极管使用,大都是作为温度补偿使用的。
集成电路内使用的二极管,多用作温度补偿元件或电位移动电路,一般也是采用三极管构成。三极管接成的二极管形式,大都采用集电极和基极短接的方式,这与集成电路的制造工艺有关。这样接成的二极管正向压降,接近于同类型三极管的Ube值,其温度系数亦与Ube的温度系数接近,故能较好地补偿三极管发射结的温度特性。这是模拟集成电路的一个重要特点。在集成电路中,根据用途的不同,所使用的二极管相当于三极管的发射极一基极结或集电极一基极结组合而成。由于集成电路采用硅材料作衬底,所以正向电压为0.6-0.9V,反向击穿电压,用发射极-基极结时为7—9V;用集电极-基极结时为30-50V。在集成电路中,三极管接成二极管使用有多种组合方式,它的特性参数如附表所示。利用温度补偿原理和半导体三极管PN结的非线性伏安特性,再和集成运算放大器配合,可以对输入信号实现对数运算和反对数运算。组成电路如图2、3所示。
在上述电路中,三极管被接成二极管的形式,可以称为对数晶体管或对数元件,即把对数元件接于集成运算放大器的反馈回路中,就构成了对数放大器。如把对数元件接于运算放大器的反相输入回路中,就可组成简单的反对数放大器。在对数放大器和反对数放大器的基础上还可构成乘法运算放大器和除法运算放大器等,此处不再介绍。
由此看来,由三极管连接而成的二极管,有与众不同的特点和奇妙的用途,这对我们使用已有的电子元件开发新的应用电路,给予了一个很好的启示。
  • 三极管
  • 二极管
原文标题:原来三极管当二极管用还有这些好处?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管桥式整流电路需要什么二极管
    二极管桥式整流电路需要 四个整流二极管 。这些二极管通常被连接成一个桥型结构,以实现交流电到直流电的转换。在桥式整流电路中,每个二极管都起到
    的头像 发表于 10-09 11:43 433次阅读
    防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    时,二极管导通;而如果加上反向电压,二极管则截止。这一特性使得二极管成为实现电源防反接的理想元件。 、防反接二极管
    的头像 发表于 10-07 15:44 1723次阅读
    光电三极管与发光二极管的区别
    光电三极管(也称为光敏三极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-24 11:10 623次阅读
    光电二极管和光敏三极管的区别
    光电二极管和光敏三极管(也称为光电三极管或光敏晶体)在光电转换领域都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 09-24 11:03 1146次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让三极管工作在饱和区/截止区,让三极管
    的头像 发表于 06-11 15:20 2.5w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,电路中的电阻,<b class='flag-5'>二极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    静电二极管三极管的区别是什么呢
    。通过控制基极电流,可以控制从集电极到发射的电流,实现信号放大或电流开关功能。 放大特性: 二极管不能放大电流。它只能将输入的电压信号转换为输出的电流信号,但放大倍数很小。 三极管具有放大功能,能够
    发表于 05-22 14:51
    三极管+稳压二极管实现的稳压输出电路中为什么需要恒流源?
    我们有时候会在某些电路中看到三极管+稳压二极管又会搭配恒流源使用,但是此恒流源又不是实现输出负载电流恒流输出,接下来我们就探讨一下恒流源在此电路中的作用。
    的头像 发表于 05-11 11:38 2066次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>+稳压<b class='flag-5'>二极管</b>实现的稳压输出电路中为什么需要恒流源?
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了一个三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1367次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
    光敏二极管三极管直接响应时间哪一个快
    光敏二极管三极管直接响应时间哪一个快  光敏二极管三极管是两种常见的电子元件,用于光电传感和电子放大等应用。虽然它们都可以响应光信号,但在响应时间方面存在一定的差异。 光敏
    的头像 发表于 01-31 14:24 1212次阅读
    激光二极管和光电二极管有何区别
    激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在
    的头像 发表于 01-26 15:17 3576次阅读
    三极管断了一个脚,能否当二极管使用呢?
    三极管断了一个脚,能否当二极管使用呢? 当三极管断开一个脚时,原本的三极管功能将被严重影响,无法正常工作。但是否可以将其当作二极管使用呢?为
    的头像 发表于 01-16 11:39 1414次阅读
    三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用?
    三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用? 并联二极管三极管驱动继电器的电路中起到了重要作用。通过详细的解释,本文介绍并联
    的头像 发表于 01-15 11:19 2321次阅读
    达林顿三极管连接方式
    达林顿三极管连接方式  达林顿三极管是一种常用的电子元件,它的连接方式有种:共发射
    的头像 发表于 01-12 11:18 1240次阅读
    光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
    光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理 光敏二极管是一种半导体器件,具有光电转换功能。它的主要特点如下: 1. 灵敏度高:光敏二极管可以接收非常低的光信号,并将其转化为电流或电压输出
    的头像 发表于 01-12 11:18 1912次阅读
    三极管的判定步骤
    确认引脚:三极管通常有个引脚,分别为发射、基极和集电极。通过查找器件的规格书或者标识来确认引脚的位置和功能。 测量极性:使用万用表的二极管测试功能来测量
    的头像 发表于 12-27 15:16 1035次阅读
