什么是投影“热失焦”?是什么造成了热失焦?
AKEZ_sz_piqs 2018-01-01 16:25 次阅读
很多梦想着巨屏观影的用户兴致冲冲地入手了投影,在刚开机的5分钟就遭受到了重大打击:画面为什么看着看着就模糊了?刚刚调清晰的画面怎么看个几分钟又糊了?
有的用户刚开始是怀疑自己:难道是眼睛近视了?在检查过视力之后,又开始怀疑投影机质量问题,于是我们就发现了很多品牌投影仪的论坛上出现了关于“看着看着就糊了”的疑问。
画面反复模糊,是因为“热失焦”
在研究画面反复模糊问题之前,我们先来理清投影清晰的画面是怎样形成?
众所周知,对焦是影响投影清晰度的重要因素,投影机镜头对焦完美,就会投射出清晰画面;如果没有对好焦,投射出的画面自然就是模糊的。
在开机已经调好焦的情况下,看电影看个10分钟,画面又渐渐变模糊。在投影行业,这种现象被称为“热失焦”。
理解了对焦的重要性,热失焦其实很好解释。
是什么造成了热失焦?
简单的说,光机发热让镜头膨胀位移导致。
再说具体点,热失焦就是投影机开启一段时间后,内部会开始发热,镜头、镜筒、结构件等因“热胀冷缩”发生微小的偏移,镜头焦点就会发生移动,这就导致原本清晰的画面因焦距偏差而变模糊。
热失焦被称为投影行业的顽疾,所有的投影都无法避免地存在热失焦现象。相对于传统投影机,热失焦对智能投影的影响更大。因为智能投影体积更小,光机离镜头的距离更近,热胀冷缩的影响自然更大。
(智能投影体积越小,热失焦影响越大)
同时,也有用户发现,不论模糊程度如何,在开机的30分钟之后,热失焦就再也没有出现。
这又是为什么?
这是因为,在经过30分钟的发热和散热之后,投影机内部与外部达成了热平衡,内外部温度一致,镜头和镜筒的热胀冷缩消失,镜头不会位移,自然也就不会跑焦。
动态聚焦调节,彻底解决“热失焦”
30分钟内反复模糊的画面又该怎么解决?
不怕麻烦的话,手动多调几次焦也是可以解决的。
但对于将投影定义为享受的用户而言,每隔5分钟10分钟就得手动调焦一次显然是种令人不太舒服的体验。
对于这部分用户,来自专业大咖的建议是:选购带有“动态聚焦调节”功能的智能投影。不用频繁手调,全自动调节,画面始终清晰。
目前市面上,带有“动态聚焦调节”功能的智能投影有神画TT、神画大威等产品
据神画科技介绍:“动态聚焦调节”简单的说就是实时监控画面+智能自动调焦,一旦投影发现画面模糊,就自动启动调焦,让画面快速清晰,全程不用手动调节。
甚至在你的眼睛还没发现画面变模糊之前,“动态聚焦调节”已经完成画面清晰度调节。
“动态聚焦调节”也是目前行业公认的解决热失焦最理想的方案。
最后,针对大家关心的热失焦问题,附送问答两则。
问:采用全玻璃镜头,是不是就没有“热失焦”?
答:还是会有。热失焦是由镜头和镜筒的热胀冷缩引起,玻璃和树脂都存在热胀冷缩,只是热胀冷缩的系数不同,所以即使是全玻璃镜头依然会出现热失焦,只是模糊程度会小一点。
问:自动调焦能不能解决“热失焦”?
答:不能。自动调焦能解决的是刚开机时的模糊画面,对热失焦这种“刚开始清晰,但看着看着又模糊”的情况是无法解决的。热失焦目前只有两种有效解决方法,一是多次手动调焦,二是无需任何手动的“动态聚焦调节”技术。
  • 投影机
原文标题:看着看着就模糊了?警惕投影“热失焦”
文章出处:【微信号:sz-piqs,微信公众号:sz-piqs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    松下PT-NMZ600C短投影机的特点
    PT-NMZ600C是今夏最新推出的一款灵活高效的短投影机,适用于多种场景,可满足不同的使用需求。下面就让我们来盘点一下它的特点吧。
    的头像 发表于 11-27 09:35 218次阅读
    传感器的工作原理、分类与典型规格
    本文介绍了共传感器的工作原理、分类与典型规格。   共传感器是一种根据下图所示的共原理工作的位移测量传感器。 共原理基于通过透镜聚焦并通过针孔或光圈的孔径传输的光。光电探测器测
    的头像 发表于 11-24 09:29 395次阅读
    共<b class='flag-5'>焦</b>传感器的工作原理、分类与典型规格
    TPL1401数字电位器易性和非易性的区别是什么?
    数字电位器存储类型标注具有“易性”,他的意思是不是说,假设当前已经调节好电位器处于3.5kΩ这个位置,那么断电再上电后,电位器就回到初始状态位置,不再是3.5kΩ这个位置了。“非易性”就是断电再上电后还是3.5KΩ这个位置。是这个意思吗
    发表于 11-21 07:15
    立仪科技:光谱共传感器在玻璃领域的革命性突破
    光谱共传感器,一种基于光谱共原理的高精度位移测量装置,近年来在玻璃等透明材料的厚度测量和表面形貌检测中展现出了巨大的应用潜力。立仪科技小编将深入探讨光谱共传感器在玻璃测量中的技术优势,并分析其
    的头像 发表于 10-23 15:43 228次阅读
    立仪科技:光谱共<b class='flag-5'>焦</b>传感器在玻璃领域的革命性突破
    发电机磁怎样恢复励磁
    发电机磁是指发电机的励磁系统由于某种原因导致磁场消失或减弱,从而影响发电机的正常运行。磁可能会造成发电机输出功率下降、电压降低、甚至停机等问题。 1. 磁的原因 在讨论如何恢复励
    的头像 发表于 09-27 09:14 709次阅读
    发电机磁后,会出现哪些现象?
    发电机磁是指发电机的励磁系统出现故障,导致发电机不能正常产生磁场,从而影响发电机的正常运行。磁故障是电力系统中较为常见的故障之一,对发电机组的安全运行和电力系统的稳定供电具有重要影响。 一
    的头像 发表于 09-27 09:10 824次阅读
    发电机磁对发电机自身的影响有哪些
    过热 原因分析 :磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因分析 :磁后,发电机的励磁电流减少,导致
    的头像 发表于 09-26 18:14 1058次阅读
    发电机磁会导致逆功率吗
    时,电磁铁磁场会减弱,从而导致发电机磁。此外,如果电源电压不能满足发电机的工作需要,也会造成发电机磁。 二、发电机磁的表现 当发电机
    的头像 发表于 09-26 18:11 476次阅读
    松下短投影机PT-NMZ600C的特点
    松下最新推出的高亮度激光光源短投影机PT-NMZ600C是一款灵活高效的短投影机,适用于多种场景,可满足不同的使用需求。下面就让我们来盘点一下它的特点吧。
    的头像 发表于 09-19 10:09 637次阅读
    变电站母线压的依据是什么
    变电站母线压是指变电站母线电压降低到一定值以下,导致变电站不能正常供电的现象。母线压是电力系统运行中的一种常见故障,对电力系统的安全稳定运行具有重要影响。 一、变电站母线压的依据 电压降低
    的头像 发表于 08-13 17:25 1105次阅读
    母线压处理的一般程序是什么
    母线压是指电力系统中母线电压突然下降至零或接近零的情况,这通常会导致电力系统的不稳定和设备损坏。为了确保电力系统的安全稳定运行,需要对母线压进行及时有效的处理。以下是母线压处理的一般程序,我们
    的头像 发表于 08-13 17:06 686次阅读
    单母线内桥接线线路压怎么办
    单母线内桥接线是一种常见的电力系统接线方式,它具有结构简单、运行灵活、可靠性高等特点。然而,在实际运行过程中,单母线内桥接线线路可能会出现压的情况,这将对电力系统的安全稳定运行造成影响。 一、单
    的头像 发表于 08-13 16:15 342次阅读
    国内针状龙头,京阳科技沪主板IPO终止!又是卡在问询环节
    电子发烧友网报道(文/刘静)近日,国内针状龙头京阳科技沪主板IPO突发终止。据悉这家企业去年3月份获受理以来,一直卡在问询的关口上。   京阳科技主要从事针状的研发、生产与销售,是国内针状行业
    的头像 发表于 04-01 08:43 2618次阅读
    国内针状<b class='flag-5'>焦</b>龙头,京阳科技沪主板IPO终止!又是卡在问询环节
    松下便捷式激光光源长投影机PT-LMZ425NC
    松下便捷式激光光源长投影机PT-LMZ425NC,采用白色机身紧凑型设计,仅重4.2Kg,实现4,500流明(中心亮度)高亮度和3,000,000:1对比度。
    的头像 发表于 03-15 11:25 810次阅读
    松下便捷式激光光源长<b class='flag-5'>焦</b><b class='flag-5'>投影</b>机PT-LMZ425NC
    放大器自激怎么办?是啥原因造成了放大器的自激?
    前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
    的头像 发表于 01-18 09:49 1885次阅读
    放大器自激怎么办?是啥原因<b class='flag-5'>造成了</b>放大器的自激?
