11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143YLB
三折叠屏手机在小巧便携与大屏体验之间实现了兼顾,给消费者及IT商务人士带来一种全新的使用体验,且目前销售行情远远超出预期,给手机配件厂商带来了巨大信心,也给充电器市场带来了更多商机。5v2a充电器芯片U52143内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,值得入手!
5v2a充电器芯片U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
5v2a充电器芯片U52143特点:
*PWM+PFM 多模式混合控
*内置 800V 功率 BJT
*全电压范围内±5%恒压及恒流精度
*典型应用下空载功耗<75mW @230V
*内置软起电路
*内置输出线补
*内置频率抖动
*超低启动功耗 (<5uA)
*内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
*逐周期电流限制
*动态三极管基极驱动
*适用功率<11W
5v2a充电器芯片U52143采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
目前高昂的价格限制了三折叠屏手机的用户群体。随着生产规模和良率的提升,三折叠屏手机的售价有望逐渐下行,需求空间将会更大。在成本和品质之间,如何做到平衡兼顾?如果您需要的是充电器芯片,找深圳银联宝科技准没错!
芯片
463文章
54611浏览量
470725 -
开关电源
6578文章
8953浏览量
499874 -
充电器芯片
1文章
91浏览量
14818
探索TRIPP - LITE 65W USB - C墙式充电器:GaN技术新亮点
探索TRIPP - LITE U280 - 001 - W2 - HG 1端口隔离器医用级USB壁式充电器
ETA6002E8A,2.5A, 3MHz开关充电器,带动态功率路径
基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析
108W/216W桌面电源或充电器:ESC/ESP - 120/240系列深度解析
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
LTC4089-3:高性能USB电源管理与高压开关充电器
U52143功率开关芯片的简单介绍
快充电源芯片U6218C产品介绍
30W快充电源芯片U8723AHS概述
E-GaN充电器芯片U8765产品概述
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
