家庭影院是一个音/视频回放系统,它可使你在家中体验到只有在影院中才能体验到的视觉和听觉效果。构建一个家庭影院可以简单到给房间里的电视机增加一套环绕声系统,也可以复杂到建造一个专门的听音室,配备精心设计的嵌壁式扬声器,大功率放大器和一个大屏幕投影电视系统。家庭影院的工作原理主要依赖于音视频播放设备、功放机、音箱等组件的协同工作,通过这些设备将电影或音乐内容以高质量的视听效果呈现给观众。
家庭影院的主要组成部分包括显示设备、音响设备、信号源和接线设备等。其中,显示设备通常采用高清电视或投影仪,音响设备包括功放、音箱、低音炮等,信号源可以是蓝光光盘、游戏机、有线电视、网络电视等多种媒体设备。
家庭影院的影像信号通常由信号源经过HDMI或其他传输接口输入显示设备进行显示。其中,在接线时要注意信号传输的完整性和稳定性,確保影像信号质量的同时避免过长或过短的传输距离。
在显示器上的影象由于传输损耗和显示器本身原因产生的图片噪音、色差、调整等问题,如有需要可以通过调整屏幕亮度、对比度、色彩、清晰度等参数进行优化,以便达到较佳的影像效果和观看体验。
模拟功放芯片在家庭影院音频系统中扮演着至关重要的角色;相比传统的功放芯片,具有更高的效率、更清晰的音质和更小的体积,能够对音频信号进行精确的处理和调整,从而实现高保真的音质表现;无论是细腻的音乐演奏还是震撼的电影场景,数字功放芯片都能让你身临其境,感受到每一个音符的精细之处。
模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题;同时,还具有自动保护功能,能够防止因过热、过流等因素造成的损坏。
模拟功放芯片 - iML6603
工采网代理的模拟功放芯片 - iML6603是一款高集成、高效率的双通道D类音频放大器;该芯片具有低失真、低噪声和高动态范围的特点;能够输出高达60W的功率,并支持4Ω、8Ω的扬声器负载;采用了宽输入电压范围和高抗干扰能力的设计,拥有MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能;支持4Ω、8Ω扬声器负载;可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3128;可以适应各种音频应用场景。
iML6603模拟功放芯片具有优异的性能、出色的音频处理能力;供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电),支持两种模式输出:在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;小巧的封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。
芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。
另外;iML6603芯片使用标准LC滤波器配置,支持低至15ma的无空闲电流;集成了100mΩ的电流,允许输出电流高达9A;可以通过使用SYNC引脚将该设备配置为主机或从机操作,配置使用同步引脚有助于防止听到beats噪声;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。
iML6603是一种高效的极低空闲功耗。它可以支持低至15mA的空闲损耗电流使用标准的LC滤波器配置。它集成了100-mΩ的MOSFET,允许输出电流高达9a。高效率使放大器提供优异的性能,而不需要一个笨重的散热器。设备可以使用同步针配置主操作或从操作。使用同步引脚配置有助于防止听觉节拍噪音。
iML6603的增益由连接到增益/SLV控制引脚的分压器设置。主模式或从属模式也由同一引脚控制。一个内部ADC用于检测8个输入状态。前四个阶段的主模式增益分别为20、26、32、36 dB,而后四个阶段的从模式增益的增益分别为20、26、32、36 dB。增益设置在通电期间被锁定,并且在设备通电时不能改变。表1列出了推荐的电阻值以及状态和增益,电阻容差应为5%或更高。
特性:
输入电源电压范围:4.5V至26V
支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
高功率效率:高达94%
低输出偏移电压:1.5 mV
低EMI与扩频调制
低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率
主从同步
可编程功率限制
并行BTL模式支持(PBTL)
支持单、双路供电
直流检测,和短路保护与错误报告
过压和过压保护(UVLO和OVP)
热关闭(OTP)
封装HTSSOP-28
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。
音频功率放大器
16文章
445浏览量
28163 -
模拟功放
19浏览量
7185
功率放大器与音频信号处理
音频功率放大器的概念及历史
2×30W-D类音频放大器-iML6603替代TPA3118
