让车载无线充电更快更安全,大联大友尚集团基于NuVolta NU8060Q无线充电之车载快充应用方案,高集成度、高效率、高精度,单颗芯片支持50W快充,三种解调模式可选,更具超强的保护功能,实现高功率无线快充。
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下友尚推出基于伏达半导体(NuVolta)NU8060Q芯片的车载无线快充方案。
图示1-大联大友尚基于NuVolta产品的车载无线快充方案的展示板图
在汽车不断向电气化、智能化方向演进的过程中,车载无线充电底座正逐渐成为众多车型的标配。这种设计不仅为驾乘人员充电提供更便捷的方式,还进一步推动车内空间的优化和升级。随着无线充电技术的持续进步,用户对车载无线充电方案的要求也愈发严格。在这种趋势下,大联大友尚基于NuVolta NU8060Q芯片推出车载无线快充方案,该方案能够在实现高功率快充的同时,保障充电的安全性。
图示2-大联大友尚基于NuVolta产品的车载无线快充方案的场景应用图
NuVolta旗下的NU8060Q是一款具有高集成度、高效率和高精度的无线发射端芯片。该芯片支持宽电压输入,推荐最高工作电压27V,瞬态耐压最高可达36V。在设计时,NU8060Q单颗芯片能够兼容配置高达80W的无线充电接收端(Rx)负载,能够满足高功率无线快充需求。
NU8060Q内部集成高效率全桥FET和12mΩ Rdson器件,与市面上现有的产品相比,其在高功率应用中具有良好的热性能。不仅如此,该芯片还搭载无线充电应用所需的多种重要功能,如全桥驱动、高精度的电流检测、Q值检测功能以及带内通信解调功能等。
图示3-大联大友尚基于NuVolta产品的车载无线快充方案的方块图
未来,随着无线充电趋势进一步扩张,大联大还将携手NuVolta推出更多的快充方案,为不同行业带来高效率与安全性兼具的充电体验。
核心技术优势
高效率、高集成度,内置低内阻12mΩ全桥,具有突出的热性能;
单颗芯片支持50W快充,且在散热优化后可支持最高达80W快充;
内置高精度谐振腔内频率检测和超高精度Q值检测、低误码率数字解调;
电流检测精度达±1%,高于15W的重载时精度甚至可以提高至±0.5%;
三种解调模式可选:电压检测、峰值电流检测、平均电流检测;
超强的保护功能:OVP、OCP、SCP、OTP;
内置中断上报功能,支持I²C通信。
方案规格
AEC-Q100 Grade 1认证;
宽电压输入范围3V~27V;
集成5V LDO;
过压充电保护;
过流充电保护;
过温充电保护;
充电效率最高达85%;
5mm×4mm QFN封装。
车载无线
7浏览量
6684 -
大联大友尚
48浏览量
19186 -
快充
10文章
878浏览量
33114
原文标题:【大大芯方案】车载充电快人一步,大联大推出基于NuVolta产品的车载快充方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
