就在不久前,联发科震撼发布首款旗舰5G智能体AI芯片天玑9400,这就是数码圈期待已久的天玑第二代全大核SoC,是天玑5周年的匠心之作。天玑9400延续了“高智能、高性能、高能效、低功耗”的基因级特性,拿下芯片综合性能性能第一,还拿下了安卓CPU性能第一、GPU性能第一、NPU性能第一的大满贯。这些统统拉满的顶级天赋,让天玑9400成为了集最强性能、最强能效、最强AI于一体的旗舰最强芯。其中,天玑9400在GPU配置上的重磅升级也给一众手游发烧友带来惊喜。
全新升级强悍GPU,高分领跑手游后满帧时代
随着联发科全大核旗舰芯片的发布,手机游戏进入到后满帧时代,且拿捏3A已经成为旗舰芯片的必修课。GPU方面,天玑9400搭载全新顶级12核GPU G925,相较上代拥有超过41%的峰值性能飞跃,同时与上一代相同的峰值性能下功耗节省接近一半,不论是跑分测试还是游戏体验,都证明了天玑9400搭载的G925是最强的手机GPU。
在专业GPU测试软件GFXBench中,天玑9400性能一骑绝尘,大幅领先旗舰竞品,登顶手机GPU之王。
强悍的GPU性能和能效让天玑9400无论是在《原神》《崩坏:星穹铁道》还是在最近火热的《绝区零》中都“畅通无阻”,帧率直线满帧,功耗还能降低二到三成;在《王者荣耀》《和平精英》《永劫无间》等中轻载手游中也能实现功耗大幅降低,简直是三体科技的梦幻GPU,让手机打游戏丝滑又持久,这下手游玩家是真的有福了。
天玑9400不仅光追性能对比上一代提升了40%,还首发支持《美职篮巅峰对决》开启光追画质,让玩家可以体验更加真实的篮球赛场光影效果。
首发OMM光追黑科技,满帧低功耗画质升级
更惊艳的是,天玑9400率先支持媲美PC主机级的3A光追黑科技移动端天玑OMM追光引擎,可以优化光追渲染过程中的资源调配并大幅提升光追渲染效率。基于此,联发科天玑和《暗区突围》深度合作首发推出了90FPS的光追游戏体验,流畅度大幅提升,让移动光追“画质和帧率”不再是选择题,真正做到了向PC端看齐。所以,想玩光追手游选天玑就对了。
天玑9400还带来了最新升级的天玑星速引擎,可以让手游操作更灵敏、画面更流畅、画质更惊艳。通过天玑星速引擎全链路低延迟技术,天玑9400运行《王者荣耀》触控反应提升27%,功耗下降35%,让玩家有如神助轻松上王者。在UE虚幻引擎5.4手游大作《无限暖暖》中可实现14%的功耗降低;通过天玑9400的插帧技术,在重载手游《绝区零》中也可降低35%的功耗。天玑9400还率先支持星速引擎超分技术,可使《永劫无间手游》同画质功耗降低27%。星速引擎带来的一系列功耗降低,堪称新一代的手游续航神器。天玑星速引擎超分技术在未来还将支持《极品飞车:集结》《七日世界》等手游大作,非常值得期待。
有意思的是,在先进的端侧AI技术加持下,天玑9400还带来了一系列AI游戏功能。如端侧AI语音识别技术可以让玩家通过语音控制游戏中的角色;天玑首发的端侧AI语音教练可以帮助玩家更快熟悉游戏机制和技巧,快速上分。天玑还携手Cocos打造了首款端侧AI游戏开发平台,提供了天玑游戏AI大模型一键式导入的方案,未来让开发者可以再Cocos开发平台快速接入各种大模型,打造创新的AI游戏体验。
另外,再丝滑的操作都离不开通讯技术的稳固支持,天玑9400在通信和无线领域的升级能够助力玩家尽情开黑。
在5G通信方面,天玑9400利用天玑5G 高效率AI模型,彻底消除了不同场景下的信号遮挡问题,带来30%的网速提升,对于16种场景辨识准确率提升99.5%,并利用MediaTek 5G UltraSave 4.0省电技术降低18%的网络连接功耗。
在Wi-Fi 领域,天玑9400搭载4nm制程的Wi-Fi/蓝牙组合芯片,首发三频并发的极速Wi-Fi 7,理论网络传输可达7.3Gbps,功耗相较上一代可降低50%。并且,三频并发的极速Wi-Fi还具有智能选择通道的功能,将游戏的抗干扰能力提升80%。
此外,还通过MediaTek Xtra Range 3.0技术将Wi-Fi信号的覆盖范围延伸了30米,更广的覆盖范围让用户居家随心移动不断网。
在蓝牙技术方面,天玑9400率先落地了12Mbps的超高蓝牙吞吐量,相比竞品提升了2倍,并因此首发支持384KHz的极高清音频。基于天玑双蓝牙技术,天玑9400还将蓝牙的连接极限距离提升到了超远的1500米,即使在没有5G信号的户外环境,也能够为用户提供稳定且远距离的蓝牙连接。
作为最新一代旗舰芯片,天玑9400可以说是“处处都省电”,借助天玑混动节能技术,搭配4nm先进制程,日常使用不仅连接速度快,最多还能省电50%,为终端用户争取到更长的电池续航时间。
综合来看,作为天玑5周年的旗舰之作,天玑9400从架构设计、硬件配置、生态建设、技术落地带来了全方位的新惊喜。独到的第二代全大核CPU,不用高频也能实现顶级性能和最强能效;一飞冲天的GPU带领安卓阵营狂虐苹果,以光追黑科技再次向PC端游戏体验看齐。此外,端侧AI跨越式升级,引领移动AI生态加快智能手机的智能体化进程。同时,还带来通信、影像、显示、等丰富的创新技术,各种拉满的顶级天赋,让天玑9400成为名副其实的最强旗舰芯。天玑9400的首发终端vivo X200系列将在10月14日正式发布,一起期待新一代旗舰芯皇带来的惊喜体验!
wi-fi
14文章
2145浏览量
124546 -
Range
9浏览量
11243 -
天玑
258浏览量
8895
